valvole cono forcelle borse scarico 1100 carburazione batteria manuale bobber grassa Frecce cardano ammortizzatore Contagiri batwing manubrio carburatore sella Filtro candele colore officina cavo frizione olio
mi son fatto il parabrezza Vote_r10mi son fatto il parabrezza Voting_barmi son fatto il parabrezza Vote_r11
mi son fatto il parabrezza Empty
MessaggioTitolo: mi son fatto il parabrezza   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 22:50
mi son fatto il parabrezza Im000816[img][/img]mi son fatto il parabrezza 567509 mi son fatto il parabrezza 567509 mi son fatto il parabrezza 567509 salve a tutti, sono onorato di postare le foto del parabrezza che ho costruito,bruno vale anche per te mi son fatto il parabrezza 281623 mi son fatto il parabrezza 281623 mi son fatto il parabrezza 281623 , viaaaaaa... ingredienti: plexiglass da 4mm, largo50cm e lungo50cm, poi come da foto, pistola termica, molettina con disco sottile, trapano e viti in acciaio:5da 1.5 con diametro da 5mm , 4da 2cm con lo stesso diametro. poi ci vuole tanta pazienza e buona volonta'!!!!
MessaggioTitolo: mi son fatto   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 22:54
mi son fatto il parabrezza Im000817
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 22:55
apperò peppe.... Cool
e il supporto? e le fotine del resto del lavoro? mi son fatto il parabrezza 1890338178
MessaggioTitolo: mi son fatto   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:00
mi son fatto il parabrezza Im000818inizio curvatura: riscaldare per bene la parte centrale dove viene fatta la curvatura, non troppo vicino con la pistola term se no si rischia di bruciare il plexi. il plexi abbiamo detto che e' di larg 50cm, come primo passaggio stringiamolo di 2cm tra le barre in legno, come nella foto.
MessaggioTitolo: mi son fatto   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:04
mi son fatto il parabrezza Im000819dopo un giorno dalla prima curvat, andiamo con la seconda, stringendolo di altri 2cm con uno spessore sempre in legno, vedi foto,
MessaggioTitolo: mi son fatto   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:08
mi son fatto il parabrezza Im000820costruz barre per parabrezza: 2barre in acciaio da 3m x 44 di lungh. e 2mm di spessore.
MessaggioTitolo: mi son fatto   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:12
mi son fatto il parabrezza Im000821curvature barre e barrette dritte, le barrette dritte sono lunghe 22.5cm sempre da 3cm.
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:16
mi son fatto il parabrezza Im000822ah le barre curve sono lunghe 44cm e i fori sono distanti 9cm fra loro, partendo dal centro. qui' si comincia la lucidatura:
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:17
Complimenti con la C maiuscola!!!!!!!!!! bellissimo lavoro e misure ad oc.......non ho parole!!!!!!!!! mi son fatto il parabrezza 462818
Aspetto il resto: barre e supporti e RIcomplimenti ostrega!!!!!!!mi son fatto il parabrezza 4081003426
MessaggioTitolo: mi son    mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:18
mi son fatto il parabrezza Im000823
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:20
mi son fatto il parabrezza Im000824
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:22
mi son fatto il parabrezza Im000825
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:25
mi son fatto il parabrezza Im000826dopo il passaggio della spazzola vatrata, il passaggio della pasta abrasiva:
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:29
mi son fatto il parabrezza Im000827finite di lucidare anche col "sidol", si comincia a prepararle con le guarnizioni, io ho usato del nastro anticondensa dei condizionatori da abitaz, me lo ha passato mio figlio che fa questo lavoro (condizionamento).
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:31
mi son fatto il parabrezza Im000828andiamo a prepar il tondino x supporto:
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:37
mi son fatto il parabrezza Im000829il diametro del tondino e' di 1,2cm, la lunghezza non la so' perche' mi sono basato tra l'altezza dei fori dove farlo coincidere, e la distanza dalla piastra superiore e l'inclinaz viene fuori da sola.
MessaggioTitolo: mi son    mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:40
mi son fatto il parabrezza Im000830ora e' il turno degli anellini che si stringono sul tondino e che vanno ai fori del parabr:
MessaggioTitolo: mi son    mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:43
mi son fatto il parabrezza Im000831lucidatura supporti e anellini:
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:44
mi son fatto il parabrezza Im000832
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:47
mi son fatto il parabrezza Im000833signori, fatto e mangiato ops... montatomi son fatto il parabrezza 950794 mi son fatto il parabrezza 950794 mi son fatto il parabrezza 950794
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:50
mi son fatto il parabrezza Im000834vista interna, gli attacchi che vedete sui clamps sono di un parabrezza del vespone (riciclati):
MessaggioTitolo: mi son    mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:52
mi son fatto il parabrezza Im000835vista laterale:
MessaggioTitolo: mi son    mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeLun 08 Ott 2012, 23:55
mi son fatto il parabrezza 567509 mi son fatto il parabrezza 567509 mi son fatto il parabrezza 567509 scusate se mi son prolungato oltre ma le foto sono il minimo necessario per capirci qualcosa!!! se avete domande o se mi sono dimenticato qualcosa che dovevo scrivere, fatemelo sapere!!! spero vi sia piaciuta l'idea...mi son fatto il parabrezza 1825098098 saluti dalla calda SICILIA mi son fatto il parabrezza 1449102390 mi son fatto il parabrezza 1449102390 mi son fatto il parabrezza 1449102390
MessaggioTitolo: mi son   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeMar 09 Ott 2012, 00:16
mi son fatto il parabrezza Im000836infine i risultati: un po' di punte bruciate, rotte e un po' di santi scesi quaggiu', il SIGNORE mi perdonera'!!! alla fine ce l'ho fatta e pensare che quando ho iniziato, non ci speravo ma ci ho sempre creduto!!!mi son fatto il parabrezza 1825098098 mi son fatto il parabrezza 1825098098 mi son fatto il parabrezza 1825098098
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   mi son fatto il parabrezza Icon_minitimeMar 09 Ott 2012, 06:51
2v 2v 2v 2v 2v mi son fatto il parabrezza 4_comp25
