borse cardano olio Contagiri batteria candele bobber frizione parafango regolatore manubrio scarico grassa manuale Frecce sella colore Filtro carburazione ammortizzatore cono cavo mantenitore carburatore moto forcelle
 costruzione in fai da te dello schienale passegger
MessaggioTitolo: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 14:03
ohhh finalmente apro anche io un post in lavori in corso, dato che sto costruendo uno schienale passeggero, andiamo per ordine...
dopo aver circa meno quasi disegnato la vostra sagoma sulla moto, tenendo come di come deve essere fissata e dove, dove e come essere posizionata affinchè non dia fastidio, non intralci la salita e la discesa, non urti, sposti, ammacchi, graffi, blocchi la qualunque cosa, curata nel disegno secondo i propri gusti e le proprie idee ecco qui lo stampo..
ora necessita il materiale, prima di tutto, la sicurezza: guanti e occhiali trasparenti e magari vestire con degli abiti poco importanti...
una bella piastra da 4 millimetri recuperata dal box di un server..
(la piastra l'avete vista già)
andiamo quindi a tracciare il contorno sulla piastra e ne tagliamo i due pezzi molto grossolanamente, ovviamente saranno quasi tutte linee rette a meno che non siate dotati di un torno a controllo numerico e non di una piccola smerigliatrice vi consiglio di tenervi alla larga dal bordo della sagoma perchè il taglio impreciso del disco potrebbe rovinare tutto...
adesso, una bella stretta alla morsa e via di smeriglio per togliere via il superfluo e dare la prima linea al contorno...
se avete fatto un lavoro preciso, mettendo affianco i due pezzi i contorno dovrebbero quasi combaciare, ma è difficile che con tagliare e smerigliare a mano libera siano perfettamente uguali, quindi, unire i due pezzi cercando di centrarli l'un l'altro...notare le piccole differenze, ora via di nuovo con lo smeriglio fino ad appianarli uguali, non dimenticate di invertire i pezzi da destra a sinistra e viceversa e ripetere l'operazione per eliminare le smerigliate trasversali...
questo è il risultato dopo il lavoro..
dividete i due pezzi e via di carta vetrata sui contorni e bordi, in modo da eleminare un eventuale sbavatura o filo tagliente...eviterei di usare di nuovo lo smeriglio in questo caso perche, più che eliminare il filo tagliente potreste smuossare disastrosamente il bordo...
at voilàt, la prima staffa finita..o entrambe insomma..
Ultima modifica di terr1 il Sab 06 Apr 2013, 14:48, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 14:11
Bravo Vincenzo ,chi ben comincia è a metà dell'opera ok tienici informati
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 14:14
Mitiko Vincenzo,sono curioso di sapere come verra',intanto voto 10 per lo spirito d'iniziativa.....
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 14:20
evvai zietto ! cheers sono curioso anch'io di vedere cosa combini ))) ))) )))
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 14:49
aggiornamento lavoro eseguito..
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 15:12
bel lavoro homemade Vincenzo ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 18:13
azz Vincenzo non avevo visto nell'altro tread ke avevo indovinato e mi è venuto da dire lo schienalino qnd hai detto della ringhiera
stai facendo un bel lavoro non vedo l'ora di vederlo ultimato
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 21:15
grande vincenzo bell'idea facci vedere lo sviluppo della cosa e grande iniziativa birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 21:25
premetto che quella morsa l'ho trovata in discarica stamattina....sono andato a buttare i dischi della vecchia frizione dell' harley ed affacciandomi nel container del ferro, il mio sguardo viene rapito da quella morsa...non potete capire il mio sorriso a 360° e le mie pupille luccicavano più della moto di Luigi...una morsa buttata via solo perchè vecchia ed un po arrugginita e senza leva sulla vite di apertura e chiusura
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 21:30
la fortuna aiuta gli
audaci...
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Sab 06 Apr 2013, 21:34
zio ballerino solo con il gratta e vinci non ho fortuna
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Lun 08 Apr 2013, 00:58
La mia è identica ma pagata 30 € d'occasione
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Lun 08 Apr 2013, 07:34
Bravo Vincenzo ! Lavoro home-made e morsa di recupero ... okk okk okk
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Dom 14 Apr 2013, 20:54
oggi ho forato una staffa però ho un lavoretta da farci prima, devo svasare un foro perchè il telaio non è piatto ma ha un foruncolo sul foro quindi mi tocca allargare il foro tanto quanto possa passare la protuberanza... ))) ))) ))) )))
MessaggioTitolo: costruzione   Dom 14 Apr 2013, 22:03
e bravo vincenzo, nelle nostre capacita' bisogna crederci e' certo che impieghiamo un po' di tempo in piu' ma alla fine riusciamo a realizzare cio' che vogliamo!!! be' io lo dico sempre che chi li fa' queste cose non e' DIO ma persone come noi e in piu' lavorano con le macchine per costruirli e noi ce li facciamo homemade... complimenti per il lavoro, aspetto foto!!!
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Dom 14 Apr 2013, 22:15
quoto quoto quoto peppe per quanto detto e ti auguro buon lavoro 2v
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Mer 01 Mag 2013, 19:52
eccomi qua ogni tanto riprendo il lavoretto ed oggi per celebrare la festa dei lavoratori mi sono messo al lavoro riprendendo da dove ho lasciato,
dunque..il processo è stato molto complitato almeno per me e per non arrendermi ho dovuto smontare lo schienalino della draghetta per usarlo come DIMA e pian piano fra morsa, morsetti, stringi tubi...ufff ho spaccato pure la pinza a becchi...leve e muscoli sono riuscito a dare una forma allo schienale...
ho tirato giù un po di santi, ma alla fine sono riuscito a tagliare un'altra piastra e saldarla sul telaio...
a dire la verità la saldatura mi è venuta anche da fare un po cacca, tutta storta e con alti e bassi..però va bhe imparerò!!
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Mer 01 Mag 2013, 20:15
:2v:Buon lavoro ed ottima saldatura Vincenzo, sei già imparato, averne di saldatori così, se mi consenti una critica... te la dico se mi consenti 2v
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Mer 01 Mag 2013, 20:18
si vai pure Ugo
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Mer 01 Mag 2013, 21:19
Non è una critica ma solo un consiglio data la tua già ottima abilità di saldatore, lo faccio per mestiere per cui se ti capita ancora riduci la tensione e rendi la saldatura più sottile correndo un po meno con la mano e vedrai la tua saldatura più gradevole all'occhio. birra ripeto ottima saldatura solo un po grossa per il contesto birra
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Mer 01 Mag 2013, 21:28
ma se corro un po meno non aumento invece lo spessore? per la corrente un po troppo alta forse hai ragione perchè ho notato che la saldatura si era lucida ma cambiava colore come sulle marmitte
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Mer 01 Mag 2013, 21:29
bravo Vincenzo , ma dove hai saldato dopo non puoi tirarla un po con il flessibile o una mola giusto x renderla meno visibile la saldatura scratch
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Mer 01 Mag 2013, 21:43
No,correndo un po meno e con la corrente più bassa riduci lo spessore della saldatura dato che li non serve una saldatura da tenuta ma di raccordo quindi più esile.
Ti suggerirei di tirarla come dice Cristiano, ma con una spazzola da trapano di carta vetro e di diverse grane in ordine decrescente.Con il disco come ben sai se scivoli sei fregato birra
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Mer 01 Mag 2013, 21:44
non me ne intendo di saldature,cmq ottimo lavoro Vincenzo.
MessaggioTitolo: Re: costruzione in fai da te dello schienale passegger   Mer 01 Mag 2013, 21:47
uhmmm capito Ugo, comunque no non la tiro perchè li è all'interno e verrà coperta dall'imbottitura
