olio mantenitore colore frizione manuale manubrio carburatore grassa ammortizzatore forcelle cavo cardano bobber sella candele carburazione moto Contagiri parafango Frecce borse batteria scarico cono Filtro regolatore
 Analisi candele .... mmmm
MessaggioTitolo: Analisi candele .... mmmm   Ven 29 Mar 2013, 13:17
Stamattina ho provveduto a smontare le candele, ma qualcosa non mi torna ...... il ragazzo che me l'ha venduta mi ha giurato e spergiurato che la moto era TUTTA ORIGINALE ...... io non ho "ancora" sostituito niente, salvo il filtro aria per 20 minuti, per poi rimontare l'originale, visto che non andava e ci sarà da modificare i getti ... ma allora ??? ...... la motazza ha 20K Km non sono un pò troppo "ricche" ?
entrambe erano così Shocked
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Ven 29 Mar 2013, 16:24
un pò grassette lo sono!!!
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Ven 29 Mar 2013, 23:04
Beh, forse un minimo di grassoccio c'è, ma non direi allarmante. Spesso si trovano con la vera e propria fuliggine nera. Stringi le vitine ma non più di un decimo di giro
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Sab 30 Mar 2013, 10:24
Vitine ?
sorpreso
Intendi quella vite sotto il pomello dell'aria sulla Sx ?
:att:
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Sab 30 Mar 2013, 10:29
visto che cmq dovrai cambiare i getti e rifare la carburazione,io x ora lascierei tutto così com'è okk
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Sab 30 Mar 2013, 12:13
Quoto Alberto, per adesso lascerei stare ma tanto per essere precisi CREDO che Bruno parli di quelle bianche in plastica lato filtro aria
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Sab 30 Mar 2013, 14:43
si si ok !!!
tanto tra poco la devo portare a bruno ..... cheers cheers cheers cheers cheers cheers
era giusto per capire come mai essendo tutto original .... si presentavano così ... abbronzate smile green
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Ven 05 Apr 2013, 10:25
scratch
devo darci una sbirciatina, e provare
scratch
sempre navigando in rete, ho letto delle candele NGK IRIDIUM IX
qualcuno le monta ? che ne pensate ?
algiglio78
Moto: : xvs 650 classic 2006
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Ven 06 Giu 2014, 12:36
Io oggi ho fatto un controllo delle cndele è questo è stato il risultato:
Cilindro anteriore
Cilindro posteriore
oggi vedrò di fare la sincronizzazione dei carburatori e poi vedremo.
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Ven 06 Giu 2014, 22:09
Anteriore non male, forse un pò magruccio, l'elettrodo centrale dovrebbe essere nocciola
Posteriore decisamente GRASSO.....come al solito  triste
Fai la bilanciatura che poi vediamo
algiglio78
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Sab 07 Giu 2014, 00:02
oggi ho fatto la sincronizzazione e non ho trovato differenze tra i carburatori a minimo,solo quando acceleravo nello strumento del primo carburatore,cilindro ant. la lancetta risaliva con più velocità,per quanto riguarda la candele proverò ad agire sulle viti del minimo dietro al filtro per ingrassare leggermente l'anteriore e smagrire il post,poi metterò le candele nuove e vedremo.
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Sab 07 Giu 2014, 18:30
oggi ho fatto la sincronizzazione e non ho trovato differenze tra i carburatori a minimo,solo quando acceleravo nello strumento del primo carburatore,cilindro ant. la lancetta risaliva con più velocità sbilanciati!!! ,per quanto riguarda la candele proverò ad agire sulle viti del minimo dietro al filtro per ingrassare leggermente l'anteriore e smagrire il post,poi metterò le candele nuove e vedremo.
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, aspettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa non toccarle e rifai la sincro: al minimo sono sempre pari, è in accell e decell che devono salire e scendere in sincronìa  :frullo:
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Lun 09 Feb 2015, 15:28
Oggi ho ispezionato le candele e questo e' il risultato.
Quella di sinistra cilindro anteriore
Quella di destra cilindro posteriore.
penso di aver fatto 2000 km dall'ultimo controllo.
Me sembrano un tantino magrucce lacr.
Premetto che monto gli scarichi a sonorita' variabile e maggiormente giro a valvola aperta.
Forse mi tocca ricarburare attatt
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Lun 09 Feb 2015, 19:20
Neanche il Motocoltivatore di mio nonno le aveva cosi' brutte !!!!!!         dai che scherzo !!!  cincin saluto
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Lun 09 Feb 2015, 19:39
Le benzine,ormai, non sono più quelle di una volta. La rossa super  penso  andasse  molto      meglio per la lettura delle candele. Oggi, con la verde e con sempre più benzine di dubbia qualità e provenienza, leggere le candele correttamente è un terno al lotto perché troppo volatili e non sempre col corretto numero di ottano....ed i benzinai fanno i furbetti.  !!!!!! birra saluto
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Lun 09 Feb 2015, 21:21
Io aumenterei di 2 o al max 4 punti gli spruzzatori, poi aprirei la vitina del posteriore di un nonnulla.....tipo 1/8 di giro
MessaggioTitolo: Re: Analisi candele .... mmmm   Mar 10 Feb 2015, 15:25
Grazie a tutti per i suggerimenti.
naa
