________________
Giugno 2017
filtro frizione CAMBIO motore pedane ruota posteriore dragstar carburazione freni borse motoraduni SCARICHI 1100 candele olio cardano manuale manubrio frecce batteria regolatore parafango FARI libera forcelle
 serbatoio della mia dragspike
Andare alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
MessaggioTitolo: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 07:10
ciao bikers ok
devo riparare e riverniciare il mio serbatoio e avrei bisogno di qualche consiglio.....vediao quali:
x prima cosa devo staccare la sola scritta rimasta sul lato sx sapete come fare x nn rovinarla???
poi basta svitare il rubinetto della benzina ho devo prendere delle precauzioni???
in fine secondo voi basta stuccare o devo cercare di tirare su il bollo ???
aspetto i vostri consigli ed esperienze con trepidazione :draglamps:
Riccardo
Moto: : Yamaha Dragstar 650
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 09:26
Per la scritta vai con una stecca per stucco tanto lo devi roverniciare e per il rubinetto non devi usare alcuna precauzione. Svita e attento alla benzina :-)
Il bollo io non lo stuccherei, i carrozzieri hanno un tirabolli che si attacca saldandolo alla cartozzeria per poi tirarlo. Scusami per la domanda, ma lo rivernici solo per quella botta?
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 09:56
per il bollo volevo provare a tirarlo su usando una leva ricurva e martello di gomma e la riverniciatura la faccio sia x il bollo che x il fatto che e un po rigatina e x altri bollini sul lato alto tra conta km e tappo
xke?
Riccardo
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 10:00
E allora perchè non vai da un tirabolle per auto grandinate?
:draglamps:
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 10:07
buona idea............prima ci provo io e se nn ottengo risultati sento un'amico che conosce un tirabolli poi seppiata stuccata e verniciata!!!
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 10:26
Per logo poi usare filo interdentale. Wink
Per questa bottina potresti usare tira bolle. Ma presumo che non hai. Per cui vai da qualsiasi carrozziere e te lo fa senza problemi.
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 13:20
@vr2 ha scritto:
buona idea............prima ci provo io e se nn ottengo risultati sento un'amico che conosce un tirabolli ...
Casomai dovresti fare l'inverso...
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 14:15
beh sicuramente nn sn carrozziere ma il gusto di provarci.................
MessaggioTitolo: serbatoio   Sab 23 Mar 2013, 21:30
buon lavoro allora!!! postaci le foto delle varie fasi...
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 21:33
VAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wink
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Sab 23 Mar 2013, 22:09
grazie dell'incoraggiamento!!!!!!!!!!!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Dom 24 Mar 2013, 08:45
ho trovato questa "legenda" che ne pensate?????
Tempo fa, navigando per internet, ho scoperto una tecnica molto facile e veloce per riparare bozzi e ammaccature da tutte le carrozzerie in metallo. Dopo averla testata sulla mia auto, ho deciso di proporla a tutti voi del Tinga visto che funziona benissimo e può essere utile anche sulle nostre amate moto! Ed inoltre vi permetterà di risparmiare un sacco di soldi!
MATERIALE NECESSARIO:
asciugacapelli
bomboletta di aria compressa (quella per pulire le tastiere dei pc)
PROCEDIMENTO:
pulire la superficie del bozzo
scaldare l'ammaccatura da riparare con l'asciugacapelli per almeno 1 minuto; questa operazione deve essere fatta abbastanza da vicino (direi 5-10 cm al massimo)
appena trascorso il minuto di "riscaldamento", spruzzare molto velocemente sul bozzo con la bomboletta di aria compressa CAPOVOLTA spostando il getto nei vari punti finché tutta l'area del bozzo non risulterà ghiacciata
attendere che tutto il ghiaccio si sciolga: durante questa fase sentirete letteralmente scrocchiare la lamiera e vedrete il bozzo riuscire all'esterno
quando il ghiaccio sarà completamente sciolto, pulite (asciugate) con un panno.
Perché bisogna spruzzare con la bobmoletta capovolta?
Le bombolette di aria compressa contengono CO2 (biossido di carbonio o anidride carbonica). Spruzzando con la bomboletta dritta, da essa uscirà semplice CO2 gassosa, ma se spruzziamo con la bomboletta capovolta avremo a disposizione CO2 LIQUIDA ad una temperatura di circa - 80 °C che ci permetterà di attivare la reazione caldo-freddo che di fatto ripara l'ammaccatura.
Spero di esservi stato utile, ciao a tutti!!!
io ho un piccolo cannello portatile a propano......
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Dom 24 Mar 2013, 08:52
E tempo sprecato. Anche sul Youtube ci sono vari filmati con questo procedimento.
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Dom 24 Mar 2013, 08:59
grazie mi ero illuso x un paio di minuti ......mi sa tanto che usero leva ricurva e martello di gomma
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Dom 24 Mar 2013, 09:05
Ti fatichi troppo e secondo me non riesci fare cosi come pensi. Credimi. Vai da tira-bolli. Per lui sara una passeggiata.
Altrimenti gonfia serbatoio con 300bar. )))
Scherzo ovviamente.
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Dom 24 Mar 2013, 09:08
Poi provare anche con questo.
http://www.ebay.it/itm/POPS-A-DENT-RIPARA-AUTO-BOTTE-TIRABOLLI-COFANO-AUTO-NEW-/160702568510?pt=Utensili_manuali&hash=item256a9e983e&_uhb=1
Questo è ovviamente è strumento che somiglia vera tirabolli. Ma professionale costa oltre 300€
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Dom 24 Mar 2013, 09:12
ci devo provare poi ......ormai è una sfida aperta tra me e lui muttley
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Dom 24 Mar 2013, 09:15
Allora fa ci sapere chi vince?
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Lun 25 Mar 2013, 07:19
ieri ho incominciato i lavori sul serbatoio.......ne vedrete delle belle
svuotato e ripulito l'ho appeso come una pancetta muttley muttley muttley
ha qualche cosina dentro tipo pietroline ma nn so cosa sia che muovendolo si fanno sentire................work in progres
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Lun 25 Mar 2013, 11:01
Queste sono batteri vivi. Si chiamano Bifidus DragStar regularis. muttley muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Lun 25 Mar 2013, 14:43
batteri che avranno vita corta!!!!!
bollone tirato sù!!!!.............abbastanza da permettere di stuccare con minimo spessore rispetto a prima okk
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Lun 25 Mar 2013, 16:16
Ci sei quasi. Io ci lavorerei ancora un po' di più. Secondo me dovrai ancora mettere troppo stucco e questo può provocare spaccature.
Wink
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Lun 25 Mar 2013, 17:20
caspita ne hai di lavoro da fare , sono curioso di vedere come viene
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Lun 25 Mar 2013, 17:30
prima di verniciarlo dagli una grattatina generale ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: serbatoio della mia dragspike    Lun 25 Mar 2013, 20:30
Luigi ascolta il consiglio di Alberto ke ormai è espertissimo sul verniciare serbatoi
Pagina 1 di 4Andare alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
