grassa frizione scarico cono parafango ammortizzatore regolatore Frecce cardano batteria sella carburatore manubrio Filtro carburazione Contagiri olio bobber cavo candele mantenitore moto manuale borse colore forcelle
 installazione filtro a cono mod.SPIKE
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
MessaggioTitolo: Re: installazione filtro a cono mod.SPIKE   Gio 06 Giu 2013, 15:37
Si si infatti se ne era già parlato con Geronimo di metterli più grossi
MessaggioTitolo: Re: installazione filtro a cono mod.SPIKE   Gio 06 Giu 2013, 22:26
@big13 ha scritto:
Ciao Geronimo,
Io ho montato lo stesso filtro e gli scarichi aperti da un' anno, ho installato il kit dynojet e va tutto abbastanza bene.
per fare la rifinitura quindi devo agire sulle famose vitine bianche?
Si, col "motore di ricerca" trovi tutte le dritte del caso
big13
MessaggioTitolo: Re: installazione filtro a cono mod.SPIKE   Ven 07 Giu 2013, 07:50
@big13 ha scritto:
Ciao Geronimo,
Grazie allora controllo
MessaggioTitolo: Re: installazione filtro a cono mod.SPIKE   Ven 07 Giu 2013, 21:39
@vr2 ha scritto:
ciao a tutti
sto facendo delle prove con questo filtro ,ho montato i getti che mi hanno fornito insieme e regolato la carburazione ..........fino a 7 giri delle famigerat vitine bianche ..ma niente nn apre mi muore a nemmeno meta acceleratore .
stavo pensando che comunque 7 giri sn tanti senza avere risultati ,quindi pensavo a getti piu grandi almeno intorno ai 120 ??? scarichi liberi ovviamente e x quel poco che ho potuto gustarmi fa un bel rumorino con quel filtro
Azz...7 giri sono un'assurdità What a Face......il mixaggio aria-benza va a "donne perdute" silent devi cambiare getti per prima cosa What a Face
big13
MessaggioTitolo: Re: installazione filtro a cono mod.SPIKE   Lun 10 Giu 2013, 10:55
@big13 ha scritto:
@big13 ha scritto:
Ciao Geronimo,
smontato filtro, individuato le vitine, ho fatto 1/2 giro sul cilindro posteriore, decisamente migliorato lo scoppiettio e rumore più corposo.
Probabilmente devo fare ancora 1/4 di giro su entrambi i carburatori ma già cosi è un bel passo avanti
GRAZIE
Pagina 3 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
