batteria moto carburatore cono carburazione Filtro ammortizzatore cardano candele cavo parafango olio manuale manubrio regolatore forcelle scarico colore grassa mantenitore frizione borse sella bobber Frecce Contagiri
 Toluene, acetone e mix vari
MessaggioTitolo: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 11:54
100 cc di toluene(diluente nitro) per 10 litri di benzina ,dovrebbe aumentare gli ottani e pulire tutti i condotti della benzina
prendo spunto da questo consiglio di Scure (azz sei di Trieste, ci si deve incontrare allora per una birrozza )
ricordando quando da bambino si cercava sempre il miscuglio migliore per "pompare" i diversi motorini ..... poi con il tempo e l'età che avanza me ne ero completamente scordato ...
con una piccola ricerchina in internet, senza entrare troppo nello specifico con formule chimiche e tesi copernicane, mi sembra però che sia unanime il giudizio sull'utilizzo di entrambi i prodotti (toulene e acetone) da utilizzare con la benza (non assime) ... la mia bella è del 1998 per cui "giovane" ma non giovanissima !!
che ne dicono gli esperti ?
scure
Moto: : guzzi ev california
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 12:58
questi additivi vanno usati con cautela sui modelli di veicoli più vecchiotti, sopratutto per quelli costruiti ancora con la vecchia benzina rossa,in quanto le gomme a contatto con la benzina verde potrebbero deteriorasi, per il resto non ho riscontrato problemi
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 13:37
a leggere sui diversi forum in rete, non necessariamente "mototematici" sembra se ne traggono solo benefici, sempre utilizzando l'alchimia correttamente senza strafare .....
più che le prestazioni, interessante è il consumo e la "pulizia" dei diversi componenti ......
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 14:22
ma perchè ci sono 3 tipi di benzina sul grafico?
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 14:39
super, V-power e .... gasolio ??
ReJulien
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 14:47
Penso sia per dimostrare che indipendenemente dalla marca dela benzina ci sono dei benefici . Il gasolio è la linea verde
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 16:05
Non è troppo 1,5l su 10l di gasolio?
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 17:18
.. sono Cl non Lt ...
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 19:46
si è confuso di poco gong gong gong gong
scure
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 20:35
per una,due ,tre.... birrozze sempre pronto
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mar 05 Mar 2013, 22:45
Basterebbe trovare dell'ISOTTANO, un tecnico mi ha passato la formula per aumentare a piacimento il numero di ottani
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 08:59
...... tipo questo ? ... però non c'è il prezzo Shocked
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 09:09
Ei voi due che ne dite prossima settimana tipo un giovedì per una birretta?
Da qualche parte tipo la Bire?
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 09:16
non è che con tutti quei miscugli fate saltate x aria la motina attatt muttley
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 09:47
ma noooooooooooo ...... al massimo qualche sgasata .
da quando ho ripreso la motina ... "son tornato .. bambino" .... e non posso non provare
@Alessio
orario ???
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 10:24
Verso le 7.30? Potrebbe andare?
scure
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 11:23
Prossimo giovedì mi è un pochino grave se fosse un venerdì o sabato sarebbe meglio almeno fino a quando non rimetto la moto a posto, questo weekend end vado a recuperare i pezzi a Biella e le sere sono impegnato nella ricostruzione
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 12:02
Volete che facciamo sabato a pranzo? Magari con un bon panin de porzina!
scure
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 13:30
podemo de sera che cussì finiso la moto?
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 15:48
Ho guardato male. hihihihihihihihi
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 15:59
no probl .... tra l'altro da quando si legge nei diversi aticoli in rete, la % dell' additivo DEVE essere precisa, nel caso se ne metta troppa ...... si peggiora
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 06 Mar 2013, 20:22
Acetone, ha una relativa bassa tossicità e vien utilizzato come antidetonante e usato fino al 5% aumenta la volatilità della benzina, migliorando l'avviamento.
peppeborry23
Moto: : dragstar classic 650
MessaggioTitolo: ???   Mar 09 Apr 2013, 23:53
ragazzi scusate l'ignoranza ma per farla semplice quanto cl di acetone ci vorrebbero per migliorare le prestazioni della moto e magari pulire qualche ignettore? calcolando il pieno della 650 benzina e acetone compreso.. grazie..
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 10 Apr 2013, 10:09
mi accodo alla domanda di Giuseppe, per 10 litri di benzina quanti centilitri di toulene o acetone va messo?
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Toluene, acetone e mix vari    Mer 10 Apr 2013, 11:18
E' scritto qua ragazzi: 2.3 cl pe 10 l di benzina...
http://www.motardmulisha.com
ma non solo..
