| ammortizzatore posteriore | |
FRA buon postatore
| Titolo: ammortizzatore posteriore Mar 21 Mag 2013, 21:43 | |
| chiedo un consiglio/ opinione secondo voi è possibile irrigidire l'ammortizzatore che sta sotto la sella della 650 e come si fa.... e soprattutto comporta qualche tipo di danno? grazie |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Mar 21 Mag 2013, 21:50 | |
| cosa vorresti fare esattamente??? perchè irrigidendo l'originale cioè indurire solo la molla dalla regolazione 4 alla regolazione 7 cambia poco cmq basta girare con la chiave apposita la ghiera sull'ammortizzatore e di danni non ne fai alcuno |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Mar 21 Mag 2013, 22:01 | |
| si alla fine dovrebbe risultare piu rigida la sospensione |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Mar 21 Mag 2013, 22:04 | |
| con l'ammortizzatore originale ti cambia poco indipendentemente da come lo regoli,x vedere la differenza sostanziale dovresti cambiare l'ammortizzatore o cmq almeno cambiare la molla anche se cambiare solo la molla non è propriamente la cosa più giusta |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Gio 23 Mag 2013, 12:15 | |
| ok....da che parte devo girare per renderlo piu rigido...mi metto seduto e ho il manubrio davanti....giro da destra a sinistra o contrario |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Gio 23 Mag 2013, 13:33 | |
| penso valga la regola "standard" .... verso DX stringi (per cui comprimi la molla) e verso SX allenti |
M4z buon postatore
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Gio 23 Mag 2013, 14:50 | |
| Dx = senso orario SX = senso antiorario Sembra una precisazione stupida, ma io fino a qualche mese fa avrei avuto problemi a capire se "verso Dx passando da sopra o da sotto?" . E poi spero questa volta di averci preso! |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Gio 23 Mag 2013, 14:56 | |
| - M4z ha scritto:
- Dx = senso orario
Sembra una precisazione stupida, ma io fino a qualche mese fa avrei avuto problemi a capire se "verso Dx passando da sopra o da sotto?" . E poi spero questa volta di averci preso! cosa intendi??? la ghiera cmq x la regolazione ha i numeri:1 la fai morbida 7 la indurisci |
a.lacorcia in collaudo
Moto: : Xvs 650 Età : 39 Messaggi : 16 Località : Marsicovetere (pz) Umore : sereno variabile
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Gio 23 Mag 2013, 18:16 | |
| Ciao a tutti! Io ho portato la regolazione dal punto 3 al 4 ed un poco la differenza la ho sentita! Secondo voi a quanto devo portarla per viaggiare meglio in 2 e far sentire meno le buche al passegero? :dmf: |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Lun 03 Giu 2013, 22:25 | |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Dom 09 Giu 2013, 12:50 | |
| :?: :?: volevo controllare l'ammortizzatore posteriore come è tarato ma i numeri non riesco a leggerli.. è nel punto + altro quindi dovrebbe essere a 7 esatto? [img] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img] :draglamps: :draglamps: |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Dom 09 Giu 2013, 17:18 | |
| Più alzi il numero e più irrigidisci |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore | |
