carburatore manuale carburazione frizione sella manubrio borse candele batteria regolatore grassa Filtro cono cavo colore ammortizzatore bobber cardano mantenitore scarico Contagiri olio Frecce moto forcelle parafango
 modifica terminali originali suggerimenti
pizzul
Moto: : Dragstar xvs 650
Età : 31
Umore : Senza piombo
MessaggioTitolo: modifica terminali originali suggerimenti   Sab 02 Feb 2013, 12:53
Ciao bikers come al solito voglio cambiare suono alla mia drag, ma vorrei allo stesso tempo girare senza preoccupazioni di essere fermato e trovare delle rogne perchè giro con una drag-pipes blush ...
Quindi mi serve una omologazione giusto.... dove la prendo... :mb: dal terminale originale, la mia intenzione e di togliere il tubo finale poi togliere quello iniziale che si collega alla marmitta poi ci sarebbe anche uno centrale affiancato ad altri 3 tubi è infilarci dentro un bel tubo direto che va a collegarsi alla marmitta e passa dentro al terminale, conclusione ho una drag-pipes omologata.....
domande
1) se faccio questo lavoro in tutti e due i terminali il tubino che li collega che se non sbaglio dovrebbe essere il tubo di compensazione lo posso lasciare cosi com'è o lo devo chiudere???
2) se il tubo che ho inserito dentro al terminale lo saldo sia all'inbocco e alla fine, quando si riscalda la camere tra il tubo che ho inserito e il terminale non ha sfogo giusto potrebbe essere utile fare 2 fori di sfogo così l'aria calda va via???
Ditemi cosa ne pensate grazie
MessaggioTitolo: Re: modifica terminali originali suggerimenti   Sab 02 Feb 2013, 19:13
belle domande, e non è facile rispondere così su due piedi, però abbi pazienza che appena entrano i guru delle marmitte...
qualcuno ti darà delle buone dritte...
e perchè no ce uscita anche la rima
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: modifica terminali originali suggerimenti   Dom 03 Feb 2013, 10:00
Non sono un guru degli scarichi, ma il lavoro che vuoi fare tu ha molte più rogne nella realizzazione che incognite a lavoro finito.
Quindi se le domande sono mirate ad ottenere la motivazione nell'affrontare l'odissea che ti ronza nella testa, ti direi di lasciar stare...
http://www.motardmulisha.com
pizzul
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: modifica terminali originali suggerimenti   Dom 03 Feb 2013, 15:57
adesso vedo se ho qualche dritta in più
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: modifica terminali originali suggerimenti   Lun 04 Feb 2013, 17:58
ti dico già che per rimuore il primo tubincino che vedi all afine degli scarichi, nel tuo caso che hai il 650 devi smadonnae parecchio. utilizzando lafunzione cerca, va ia vedere l'altra discussione sulla modifica scaricho originali, vi sono anche le foto del lavoro che ho fatto io per toglierlo.
