| Turbolenze con parabrezza originale.... | |
Drag nice buon postatore
Moto: : - Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture - Età : 44 Messaggi : 375 Località : Rende (Cosenza)
| Titolo: Turbolenze con parabrezza originale.... Gio 03 Gen 2013, 22:32 | |
| Salve a tutti!! Ho acquistato un parabrezza originale usato per la mia drag nice.....essendo dedicato per la custom, ho costruito il telaio per fissarlo cercando di rispettare la posizione dell'originale. Ad oggi, continuo ad avere seri problemi di turbolenze, nonostante stia provando diverse posizioni ed inclinazioni !!! Pensavo di non avere problemi di questo tipo, trattandosi di un prodotto originale( per intenderci, quello che prima montava il nostro caro Geronimo). Sarei anche tentato di acquistare dei lowers per le hd.....oppure fare una prova con qualcosa di artigianale, ma ancora sono insabbiato!!! Avete avuto anche voi problemi del genere e come ne siete usciti senza buttare via il parabrezza? Lamps!!! |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Gio 03 Gen 2013, 23:37 | |
| Ricordo che avvertivo anch'io qualche turbolenza ma non "fastidiosa" o compromettente. Nota che io sono piccoletto e peso 68kg!
Posta qualche foto, specie di profilo, potrebbe non essere nella posizione ottimale |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Gio 03 Gen 2013, 23:58 | |
| Ti ringrazio Geronimo, vedrò di postare qualche foto con descrizione! Tieni presente che sono alto 1.80 x 80kg e monto sella e manubrio originali. Per avere meno problemi, devo montare il parabrezza nella posizione più alta e spingerlo verso l'anteriore, senza rispettare l'inclinazione della forcella.......brutto a vedersi!!! Lamps!!! |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 17:48 | |
| [img] [/img][img] [/img][img] [/img] Queste sono le staffe artigianali e ancora grezze.. |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 17:54 | |
| [img] [/img][img] [/img] Questa è la posizione migliore esteticamente, ma purtroppo, vento in faccia e turbolenze a partire dai 70km/h circa. |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 18:00 | |
| [img] [/img][img] [/img] In questa immagine è regolato 2cm più in alto e spinto in avanti per seguire la forma del faro......testa riparata, turbolenze inferiori ma sempre fastidiose dagli 80km/h. |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 18:15 | |
| [img] [/img][img] [/img] Vi faccio vedere il miglior compromesso per viaggiare con poche turbolenze tra gli 80km/h e i 110km/h....oltre, gli occhiali all'interno del casco ballano e l'estetica della moto, a mio parere,decade notevolmente!!! Ho provato ad allungare la visiera con un cartone come se fosse un integrale e la situazione migliora un pò....questo, mi fa sperare che con dei deflettori inferiori la situazione dovrebbe migliorare. Ho provato anche a far slittare il parabrezza in avanti con delle biellette, cambiando tante posizioni ma i risultati sono sempre scadenti. Ovviamente, in tutte le posizioni, lo sguardo rimane sopra il parabrezza, anche perchè, se si guarda attraverso il vetro di sera e con qualche goccia di pioggia non si vede granchè!!! Sto cominciando a stancarmi..... Lamps |
| Titolo: turbolenze Sab 05 Gen 2013, 20:49 | |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 20:54 | |
| prova a fare dei flat da mettere nella parte bassa |
| Titolo: turbolenze Sab 05 Gen 2013, 21:09 | |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 22:50 | |
| dai Peppe non andiamo OT allora diciamo parte inferiore del parabrezza,dai che hai capito |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 23:12 | |
| Io proverei come nella prima posizione in linea con le forche, ma TUTTO in avanti di circa 6-8 cm e se ancora non va ti resta da provare con i deflettori. Mi sembra strano perchè anch'io avvertivo qualche fastidio, ma in autostrada a 140 e in scia a qualche auto |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 23:44 | |
| - geronimo ha scritto:
- Io proverei come nella prima posizione in linea con le forche, ma TUTTO in avanti di circa 6-8 cm e se ancora non va ti resta da provare con i deflettori. Mi sembra strano perchè anch'io avvertivo qualche fastidio, ma in autostrada a 140 e in scia a qualche auto
Ti ringrazio Geronimo, ma in quella posizione sono gia a filo faro(vedi seconda foto). Un dubbio però mi viene. Il parabrezza che ho acquistato, aveva le staffe per la standard, la quale, monta un faro più piccolo(da 140mm se non ricordo male). Non so se oltre alle staffe, cambia anche il parabrezza stesso( possiedo il catalogo accessori del 2003 e mi porta un solo parabrezza star con diverse staffe). Forse il dilemma sta tutto qui? Lamps!!! [img] [/img] |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 23:50 | |
| Vedendo la foto ce l'ho anch'io quel dubbio...aspè che vado a cercare qualche vecchia foto |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 05 Gen 2013, 23:58 | |
| Eccola quà: vedi l'attacco quanto più avanti è rispetto alle forche? Infatti mi ricordavo che il parabrezza arrivava a circa metà del faro |
Alemon buon postatore
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Dom 06 Gen 2013, 12:55 | |
| dalle foto mi sambra troppo verso di te e troppo basso...la conca a forma del fanale dovrebbe stare all'altezza di metà fanale 3 o 4 cm piu alta del fanale...non so se mi sono spiegato bene!! |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Dom 06 Gen 2013, 13:11 | |
- Eccola quà: vedi l'attacco quanto più avanti è rispetto alle forche? Infatti mi ricordavo che il parabrezza arrivava a circa metà del faro
Per portarlo in quella posizione, devo smontare il faro e spostarlo in avanti il necessario.......per questo ho il dubbio che il parabrezza sia dedicato alla custom con faro da 140mm anzicchè 180mm. Potrei fare la prova con faro smontato, ed eventualmente, una volta trovata la posizione, rifilare il parabrezza!!! Lamps!!! |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Dom 06 Gen 2013, 13:58 | |
| allora penso propio che tu abbia un problema di fondo...il taglio del fanale è come dici tu dadicato al modello piccolo del fanale del custom! perchè infatti il parabrezza deve avvolgere con abbondanza di 2-3 cm il faro... |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Dom 06 Gen 2013, 20:23 | |
| Proverò a smontare il faro per consentire di montare il parabrezza più in avanti....vi terrò informati!!! Lamps!!! |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Lun 07 Gen 2013, 23:08 | |
| Prova Effettuata, ecco un pò di foto:[img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img] Smontato faro per far spazio all'incavo del parabrezza che misura 19cm. Non ho avuto molto tempo per effettuare varie prove, comunque, ho notato dei miglioramenti fino a 110km/h.....oltre, diventa pericoloso!!! Chiedo al nostro caro Geronimo se può misurare l'incavo del suo vecchio parabrezza per accertarci del dilemma custom/classic. Le prove continuano....la strada è ancora lunga!!! Lamps!!! |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Ven 11 Gen 2013, 00:21 | |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Ven 11 Gen 2013, 17:50 | |
| - Drag nice ha scritto:
- Work in progress......
Ciao! ho misurato quello che avevo io sulla mia classic e l'incavo è di 22,5 cm...mi sa che il tuo è per la custom..tra l'altro se può interessarti stavo pensando di metterlo sulla sezione vendo e compro! Buona strada |
zanotti collaudato
Moto: : Yamaha Drag Star XVS1100A Età : 49 Messaggi : 157 Località : Trogir,Croazia Umore : “I'd rather be riding my motorcycle thinking about God than sitting in church thinking about my motorcycle.”
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Ven 11 Gen 2013, 20:38 | |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Ven 11 Gen 2013, 21:16 | |
| Da questa foto direi che adesso sei OK come "avanzamento" però troppo alto: Se il faro è nella sua posizione originale, tra faro e parabrezza non ci passa un dito.......domani misuro il mio come hai chiesto |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... Sab 12 Gen 2013, 21:37 | |
| Titolo: Re: Turbolenze con parabrezza originale.... | |
