serbatoio smontare carburazione prolunghe Spia regolazione arancione pedane lampeggiante togliere ruota frecce scarico olio posteriore Frizione Cardano Cambio dragstar carburatore borse batwing casco Mono Wildstar ammortizzatore
 Supporto Sollevatore Drag 650
MessaggioTitolo: Supporto Sollevatore Drag 650   Sab 22 Dic 2012, 19:16
Non è un sollevatore ma un semplice ed economico supporto ( circa 15 € esclusi i tubi che provengono dagli avanzi hobbistici del mio amico Matteo che ringrazio pubblicamente per averlo realizzato), per mettere stabilmente in piano la nostra Drag (collaudato sulla 650) e sollevarla davanti o dietro di quel tanto che serve per togliere una ruota , fare manutenzione al cardano, controllare la tensione dei raggi e altre semplici manutenzioni che vengono sicuramente più comode così che con la moto inclinata di lato. E’ una valida alternativa ai classici ceppi di legno da infilare sotto il telaio.
L’idea originale non è mia ma la trovate qui ,
http://roadstarclinic.com/content/view/78/130/
io ho fatto alcune modifiche.
Materiale occorrente :
Un asse cm 4 x 22 x 200
Viti lunghezza cm 10
Un tubo in ferro cm 140 o più, diametro esterno cm 3,5 (più è lungo meno fatica si fa a sollevare la moto)
Un tubo in ferro cm 16 , diametro interno cm 3,6
Un pezzetto di lamiera cm 9 x 18 spessore 2-3 mm
Segare in tre parti uguali l’asse di legno e forare con una sega a tazza del diametro di 4 cm tutte e tre le parti , SENZA UNIRLE PRIMA, i fori devono essere a registro.
[img][/img]
Unire le assi con colla vinilica e viti.
[img][/img]
Saldare il tubo da 16 cm sulla piastra di lamiera
Un colpetto di vernice sulle parti metalliche renderà tutto più professionale.
Unire la piastra con il pacco delle tre assi e il supporto è pronto.
[img][/img]
[img][/img]
Posizionarlo sotto la moto facendo attenzione che nel movimento la leva non sbatta contro la freccia posteriore.
[img][/img][img][/img][img]
Sfilare il tubo così non interferisce con i nostri movimenti
[img][/img][img]
Si può sollevare anche l’ anteriore facendo uno scasso nel legno per ospitare il carter del motore che nella parte anteriore sporge dal telaio.
[/img]
[img][/img]
La realizzazione può essere modificata a piacere nei materiali e nelle misure. La prima che farò sarà di mettere una fetta di gomma resistente nel punto di contatto tra "sollevatore" e telaio.
Se realizzate due blocchi avrete la moto stabilmente sollevata davanti e dietro.
Buon lavoro dallo Ziomauri!!!
Ultima modifica di ziomauri il Mer 26 Dic 2012, 12:58, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Sab 22 Dic 2012, 20:09
una genialata smile green smile green ma non oscilla troppo quando la alzi? hmm hmm
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Sab 22 Dic 2012, 20:22
ottimo il made in house ok ok ok ok
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Sab 22 Dic 2012, 20:31
Ideae realizzazione efficacissima!
A me è arrivato oggi quello made in germany...
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Sab 22 Dic 2012, 21:35
Bravo. Forse un po' troppo grande. Ma importante che funziona. okk
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Sab 22 Dic 2012, 22:12
E come diceva Sherlock Holmes al suo aiutante: elementare Watson!!!
Bravo zio mauri
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Sab 22 Dic 2012, 22:22
ottimo ziomauri , senza spendere molto ti sei fatto un bel alzamoto , complimenti
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Dom 23 Dic 2012, 09:28
Quanto mi piace vedere dela Sano Bricolage fatto con materiale di recupero !! Complimenti !!per : " L'ALZAMOTO ECOLOGICO "
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Dom 23 Dic 2012, 09:51
@calimero ha scritto:
una genialata ma non oscilla troppo quando la alzi?
La base di appoggio é larga 12 cm e ciò rende la Drag abbastanza stabile da lavorarci . Però se devi togliere le ruote o fare altri interventi dove sono previste coppie di serraggio notevoli è meglio sbloccare i bulloni prima di alzarla .
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Dom 23 Dic 2012, 09:54
Per funzionare funzione ma è vero che è un poco grande , è necessario stare attenti a non inciamparsi quando si lavora sul lato sinistro della Drag ...
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Dom 23 Dic 2012, 09:55
Grazie a tutti per gli apprezzamenti
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Dom 23 Dic 2012, 10:28
Home made va sempre apprezzato. Viva la manualità. cheers
MessaggioTitolo: supporto soll    Dom 23 Dic 2012, 21:25
gran bel lavoro, zio mauri e spiegazioni molto dettagliate e comprensibili... complimenti per la genialata, i lavori fatti in casa sono quelli che apprezzo di piu'!!!
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Lun 24 Dic 2012, 09:40
Grazie Peppe ...
Mi sono anche divertito perchè
Ho recuperato del materiale ...
mi sono passato una mattinata nel costruire una cosa utile
Il sollevatore funziona...
Poi il piacere di condividere con il Forum....
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Lun 24 Dic 2012, 14:10
Istruttivo! birra
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: Supporto Sollevatore Drag 650   Lun 24 Dic 2012, 14:32
Semplice da costruire e molto efficace. Complimenti!!!
