| Come montare frecce anteriori!!! | |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Gio 23 Ott 2014, 23:46 | |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Ven 21 Nov 2014, 17:47 | |
| Finalmente ho le nuove frecce, e continuo con l'idea di volerle montare sui supporti in plastica originali (nel dubbio ho ordinato quelli cromati dalla cina, quando arrivano arrivano). Mi sono dato un po' da fare ed ecco il risultato: Bullone incluso con le frecce inserito nel supporto e fissato con acciaio liquido. E la freccetta montata. Quello che puo' sembrare nastro isolante nero in realta' e' nastro di gomma autovulcanizzante, che ho usato per provare a rivestire la parte nuda del supporto. Il risultato pero' non e' buono, ma posso fare di meglio. Nasce pero' un problemino, il classico problema delle freccette che avendo Wattaggio inferiore lampeggiano velocemente. In realta' pensavo di non avere problemi con queste, perche' hanno una lampadina a doppio filamento 23/8W. Il problema e' che per alimentare il filamento da 23, la massa dovrebbe essere sul supporto della lampada, mentre coi suoi due cavetti si accende il filamento piccolo da 8W. Che dite, saldo il filo della massa sul supporto o monto un rele' apposito? A proposito dove sta il rele' delle frecce? sotto la sella? |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Ven 21 Nov 2014, 22:47 | |
| Vado "a naso": hai alimentato tutti e due i filamenti 23 e 8 w in serie. Se invece crei una massa vera e propria, puoi alimentare su un filo i 23 o sull'altro gli 8w
Rivesti la parte nuda con un pezzo di guaina termoretraibile, avrai un risultato mooooooooolto più accettabile |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Sab 22 Nov 2014, 00:28 | |
| Esatto Bruno, funziona così. I W però sarebbero 23 e non i canonici 21, ma immagino non sia un grosso problema. Guaina di diametro così grande non ne ho disponibile, altrimenti sarebbe stata un'ottima soluzione. |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Sab 22 Nov 2014, 00:30 | |
| Anzi mi/ti correggo, non sono alimentati in serie, si accende solo il filamento da 8w usando i due poli inferiori soltanto, mentre se si usa il portalampada come massa, i due poli attivano uno o l'altro filamento. |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Sab 22 Nov 2014, 21:03 | |
| - Vinz ha scritto:
- Anzi mi/ti correggo, non sono alimentati in serie, si accende solo il filamento da 8w chiaro: quello che offre minor resistenza usando i due poli inferiori soltanto, mentre se si usa il portalampada come massa, i due poli attivano uno o l'altro filamento. Esatto!
valentino collaudato
Moto: : yamaha Dragstar 650 Classic Età : 46 Messaggi : 66 Località : napoli Umore : Allegro ma non troppo
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Lun 24 Nov 2014, 17:37 | |
| - geronimo ha scritto:
- Con un pò di fantasia ....guarda quà
.... Il problema è che sulla XVS650 del 99, la piastra ha i perni che stringono all'interno non sono esterni, non si riesce a metterle cosi, io tra l'altro ho le coperture che mi coprono i perni. Se ti viene un'altra idea fammi un fischio, serve anche a me un idea per montare le frecce anteriori. |
giobe buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Età : 56 Messaggi : 212 Località : Noto SR
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Lun 24 Nov 2014, 22:21 | |
.... Il problema è che sulla XVS650 del 99, la piastra ha i perni che stringono all'interno non sono esterni, non si riesce a metterle cosi, io tra l'altro ho le coperture che mi coprono i perni. Se ti viene un'altra idea fammi un fischio, serve anche a me un idea per montare le frecce anteriori. Si potrebbe utilizzare il sistema per montare le staffe del parabrezza, basta sostituire il bullone a brugola con uno normale un po' più lungo ed inserire all'interno del foro uno spessore tipo un tubicino di ferro lungo circa un centimetro e fissare la staffa tra lo spessore e il bullone. |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mer 26 Nov 2014, 14:22 | |
| Arrivati stamattina i supporti cromati dalla ciaina, costati ben 8euro, vi aggiorno: Qualche modifichina perche' la vite e' da 8 mentre avevano foro da 6, qualche difficolta' perche' le frecce hanno la vite con filettatura amerrigana quindi ho dovuto necessariamente usare quelle, un po' cortine. Ho anche saldato la massa sul supporto della lampada, cosi' da accendere il filamento da 23W. E' stato sufficiente farlo solo alle anteriori, i 23W + gli 8W delle posteriori vanno bene perche' il rele' le faccia lampeggiare correttamente. Questo e' il risultato: |
DavidRaider88 buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Lun 02 Feb 2015, 18:43 | |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Lun 02 Feb 2015, 19:40 | |
| Cerca un supporto di tuo gradimento con bullone da 10 (anche se difficile, la maggiorparte sono da . Per il collegamento dipende dalle frecce, le mie usavano la massa sul supporto e i due fili accendeva no due diversi filamenti, le ho modificate per farle funzionare, è una cosa fattibilissima. |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Lun 02 Feb 2015, 22:18 | |
| Quindi non basta collegare i due cavi? |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Lun 02 Feb 2015, 22:29 | |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mar 03 Feb 2015, 09:13 | |
| Le frecce che vorrei mettere sono comequelle che ho mntato domenica al posteriore. E hanno due cavi rosso e nero.. in questo caso basta collegarle ai cavi di quelle originali o bisogna mettere rele o altee diavolerie?? |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mar 03 Feb 2015, 11:55 | |
| Se dietro e' stato sufficiente collegare il rosso al positivo e il nero al negativo, allora dovrai semplicemente fare la stessa cosa davanti. Se le lampadine consumano 21W, non devi fare altro, se invece consumano meno, potrebbe lampeggiare piu' velocemente, e in quel caso si risolve tramite resistenze aggiuntive o sostituzione del rele' che si occupa di far lampeggiare. C'e' la possibilita' che la somma delle anteriori originali + le posteriori nuove sia sufficiente al corretto lampeggio, ma sostituendole tutte e 4 cali troppo l'assorbimento. Lo verifichi anche semplicemente guardando cosa c'e' scritto sulla lampadina. Comunque considerato che devi montarle in ogni caso, montale, che poi se c'e' il problema la soluzione si trova. |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mar 03 Feb 2015, 12:11 | |
| Oggi guardo la potenza di quelle nuove.. per il momento grazie... |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mar 03 Feb 2015, 12:14 | |
| Ciao per la mia dragstar ex classic mi sono creato una staffa sostitutiva a quella originale. Foto staffaCiao |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mar 03 Feb 2015, 13:43 | |
| la classic ha gli attacchi diversi dalla custom...
il problema supporto penso si possa risolvere o con una staffa su misura per gli attacchi o quelle in commercio da 20/30 euro cromate....
il problema ora è capire se le frecce che vorrei comprare a doppio filo (rosso e nero) ((che ho già montato al posteriore)) possano sosituire quelle originali anch esse a doppio filo... |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mer 04 Feb 2015, 10:50 | |
| Quindi dipende dai w della lampadina.. se aono 23 basta collegare rosso_rosso e nero_nero...??????? Giusto?? |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mer 04 Feb 2015, 12:13 | |
| 21W Basta collegare i fili anche se fossero da 3W, e funzionerebbero, solo che lampeggerebbero piu' velocemente. |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mer 04 Feb 2015, 12:18 | |
| ma penso non sia un problema.. l'importante che non influisca sulla batteria... |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mer 04 Feb 2015, 12:34 | |
| E cosa vuoi che le facciano, al massimo si scarica meno :D Ma leggere sulla lampadina quanti W assorbe proprio no? :D |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mer 04 Feb 2015, 16:07 | |
| quelle che ho montato(non originali) al posteriore sono da 10W ma lampeggiano uguali alle anteriori(ancora originali)...
dici che se monto quelle da 10w anche dvanti lampeggiano in modo diverso davanti/dietro o tutte veloci in modo uguale?? |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mer 04 Feb 2015, 18:29 | |
| Lampeggiano assieme. Gli attuali 21 + 10 rimangono evidentemente entro la soglia in cui il relè lavora bene. Calando ad un totale di 20w (10+10)lampeggeranno velocemente. |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Mer 04 Feb 2015, 18:33 | |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! Gio 05 Feb 2015, 11:21 | |
| Titolo: Re: Come montare frecce anteriori!!! | |
