frizione cono olio manuale Contagiri bobber manubrio ammortizzatore cavo carburazione regolatore colore mantenitore Frecce borse cardano parafango candele Filtro scarico batteria forcelle carburatore moto grassa sella
 mi son fatto il parabrezza
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Seguente
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mar 09 Ott 2012, 06:51
2v 2v 2v 2v 2v
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mar 09 Ott 2012, 07:25
A me personalmente piace viaggiare senza parabrezza anche d' inverno, però hai fatto un gran bel lavoro. Solo una domanda:piegando in quel modo i supporti (i tondini) che hai costruito, si sono schiacciati nella parte in cui sono stati piegati: non pensi di averli indeboliti in questo modo? Se io sappia, per piegare i tubi in questo modo senza schiacciali, andrebbero riempiti con acqua o, meglio ancora, con della sabbia.
MessaggioTitolo: cavolo   Mar 09 Ott 2012, 12:48
bellissimo lavoro....lo vorrei fare anche io, però dovrò fare la verione per ape hanger..... loll
appena ho un'attimo di tempo ci penso su..... devil
MessaggioTitolo: mi son fatto il parabrezza   Mar 09 Ott 2012, 15:22
grazie ragazzi per i vostri positivi commenti. si mimmo, si sono schiacciati perche' sono vuoti ma di rompersi non credo proprio e' acciaio e poi francamente non piacciono tanto neanche a me a presto li sostituiro' col tondino pieno!!! grazie ancora per i complimenti e le critiche,li accetto cosi' per migliorarmi ancora!!!
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mar 09 Ott 2012, 16:47
wow gran bel lavoro complimenti, non pensavo minimamente che si potesse realizzare in casa..... sicuramente con una spesa (non contando la manodopera) per l'acquisto dei materiali inferiore a quello già fatto!!! Per non dire la soddisfazione nella realizzazione!!! okk okk birra birra 2v 2v custom custom
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mar 09 Ott 2012, 19:12
Venuto molto ma molto bene. Bravo. okk
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mar 09 Ott 2012, 21:51
Perfetto, non fa una piega, bellissimo lavoro!!! Un paio di osservazioni: se sostiutisci i tubetti con dei tondini pieni OK....sarebbero anche più "eleganti" Wink , se tieni i tubetti invece tappali! Ci sono in commercio dei tappi in plastica neri per tutte le misure.
Le punte da trapano sono un handicapp per tutti. Per l'inox bisogna usare o punte al cobalto o minimo in HSS, girare piano col trapano e abbondante olio
Bravo Peppe cheers
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mar 09 Ott 2012, 22:44
Complimenti Peppe, veramente un ottimo lavoro poi vuoi mettere la soddisfazione e voglia di migliorarsi
MessaggioTitolo: mi son fatto il parabrezza   Mar 09 Ott 2012, 22:53
ancora grazie, mi fate commuovere cosi'!!! si bruno usero' il tondino pieno, ho messo quello perche' l'avevo gia' e sapevo che non veniva bene ma per la fretta di montarlo l'ho usato, ah gia' ho messo i tappetti per ora.
MessaggioTitolo: mi son fatto il    Mar 09 Ott 2012, 23:05
per max e per chi lo vuole sapere, in tutto ho speso 45.00€ 15 x il plexi, 10 x la pasta abrasiva e il platorello per lucidare, 15 x le vitine e dadini a testa cieca in acciaio e 5 x le punte. e la soddisfazione di averlo creato non ha prezzo ragazzi!!!
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mer 10 Ott 2012, 06:58
bravo peppe, spero dal 24 di ottobre che sono in sicilia, di poterlo vedere di presenza...ahahahah e conoscere anche te ovviamente
fabio privitera
Moto: : dragastar 650
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mer 10 Ott 2012, 08:37
bellissimo peppe veramente molto bravo
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mer 10 Ott 2012, 11:34
ok ok ok birra
danigeo
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mer 10 Ott 2012, 14:44
grandioso!!!!!....qualche giorno fa ho visto un documentario e facevano vedere che per piegare i tondini cavi questi venivano riempiti d'acqua poi congelati e dopo piegati: la presenza del ghiaccio all'interno non li faceva schiacciare, in quel caso utilizzavano tondini di bronzo, non so se vas bene anche per l'acciaio
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mer 10 Ott 2012, 15:05
porca miseria Peppe hai fatto un OTTIMO lavoro ok ok , e come dico sempre, i lavori fatti da se danno ancora più soddisfazione cheers , sopra tutto se riescono bene okk
bravo Peppe saluto
MessaggioTitolo: mi son   Mer 10 Ott 2012, 20:06
grazie e ancora grazie ragazzi, magari c'e' qualcuno che vuole farselo??? non e' poi cosi' difficile!!! gli ingredienti li avete tutti, forza avanti il prossimo!!! vincenzo cerchiamo di poterci vedere quando scendi, ci tengo, telefonami!!!
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mer 10 Ott 2012, 22:35
Peppe, ho visto che hai piegato il plex con la pistola termica in due volte. Ho un amico che lavora il plex per professione, mi aveva suggerito un sistema analogo al tuo, che però non ho avuto occasione di provare. Ti spiego.
Un foglio di legno compensato o faesite, costretto fra due listelli come hai fatto tu in modo però che sia la curvatura definitiva. Appoggi sopra il plex e lo scaldi tutto un pò alla volta fino a che si adagia completamente alla curva. Gli metti sopra subito un plaid piegato in 4 solo per fare più protezione termica e peso, lasci raffreddare senza fretta e meglio se la coperta la togli il giorno dopo.
Ti ripeto non ci ho ancora provato personalmente
MessaggioTitolo: mi son    Mer 10 Ott 2012, 23:17
ciao bruno, si l'avevo gia' letto in un'altro tread ma non so' se funziona anche per curvare il plexi da 4mm, guarda che e' abbastanza duro!!!
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mer 10 Ott 2012, 23:21
Mah, forse hai ragione...lui ha un forno a disposizione Wink.....bisognerebbe provare
MessaggioTitolo: mi son   Mer 10 Ott 2012, 23:26
ciao danigeo, sarebbe da provare ma ho un dubbio: col bronzo curva meglio e non piega perche' e' molto piu' tenero nel lavorarlo dell'acciaio. cmq provero' anche perche' ne dovro' fare un'altro x un mio amico!!! grazie per la dritta.
MessaggioTitolo: mi son    Mer 10 Ott 2012, 23:33
si puo' provare, non si sa' mai, pero' col sistema che ho adottato io alla fine la curvatura e' rimasta e non e' cosi' cattiva. tieni presente che qundo raffredda, un po' ritorna. ho messo su' la coperta dopo che avevo finito di riscaldarlo per bene (ricordavo le tue parole in un altro tread). e l'indomani ho ripetuto l'operazione.
MessaggioTitolo: mi son    Mer 10 Ott 2012, 23:37
cmq bruno di sicuro la costruzione di serie non la fanno cosi' come ho fatto io e poi anche col forno sono dell'idea che la temperatura e' direttamente proporzionale con lo spessore del plexi e con una temperatura omogenea.
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Gio 11 Ott 2012, 10:03
Il principio è lo stesso per tutti i metalli!!!
roberto1959
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mer 10 Apr 2013, 19:11
Peppe complimenti per il lavoro.....adesso per il mio lavoro non riesco....ma da
ottobre ci provo anche io a farlo.....grazie per il consiglio che mi hai dato....
2v 2v
MessaggioTitolo: mi son fatto   Mer 10 Apr 2013, 20:47
grazie roberto, se vuoi e ti piace creare qualcosa di unico e personale, ce la puoi fare!!! ho dimenticato a dire che gli unici attacchi in plastica (neri) li ho recuperati da un vecchio parabrezza della vespa 50. ciao robert!!!
MessaggioTitolo: Re: mi son fatto il parabrezza   Mer 10 Apr 2013, 21:46
Peppeeeeeeeeeeeeeeee.....sabato 20 c'è un mercatino a Vicenza, io ci vado eeeeeeeeee......se trovo un Ercole che faccio, te lo compro? ......scherzo eh!Wink
Un abbraccio, bruno
Pagina 2 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Seguente
