parafango regolatore colore cavo cardano Filtro bobber candele manuale forcelle carburazione manubrio olio cono batteria sella borse grassa carburatore moto mantenitore Contagiri frizione scarico ammortizzatore Frecce
 bauletto posteriore
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
remo0634
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mar 25 Dic 2012, 01:15
salve bikers BUON NATALE!!!!!
bruno la piastra superiore la hai fatta tu o si trova???
e se e tua dove hai trovato o fatto il pezzo x l incastro della chiave.
giovedi dovevo andare a firenze a prendere il bauletto ma il post di carlo mi ha messo in crisi squadrato classico o
stondato moderno?????
pareri?????
AUGURI MAURO
giobe
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mar 25 Dic 2012, 09:40
Buon Natale a tutti.
Grazie Geronimo per l'aiuto
Remo se prendi l bauletto come il mio vedono il kit per il fissaggio che puoi adattare ad una piastra che dovrai costruire tu.
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mar 25 Dic 2012, 11:47
Mauro: come vedi ti ha già risposto Giovanni
per l'estetica: è a soggetto naturalmente, ma quello che vedi in foto mi sembra in armonia sia come volume, che come estetica generale della motina
Età : 30
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mer 26 Dic 2012, 19:55
@Renegade67 ha scritto:
il link è:
[url=http://www.caferace.it/prodotti_descrizione.php?id=2912&id_categoria_cerca_tot=&id_marca_cerca_tot=&nome_cerca=bauletto&results=&n1a=&n2a=&tasto=
http://www.caferace.it/prodotti_descrizione.php?id=2912&id_categoria_cerca_tot=&id_marca_cerca_tot=&nome_cerca=bauletto&results=&n1a=&n2a=&tasto=[/quote[/url]]
grazie caro! colgo per farti gli auguri di buone feste!
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mer 26 Dic 2012, 21:20
il link è:
grazie,augurissimi anche a te,alla tua signora e alla tua family birra birra birra
remo0634
Moto: : ex guzzi falcone 500 sport honda 350 e900 four silver wing 650 pan european 1100 bol d or 900 epoca drag star 650 ora dragstar 650
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Ven 28 Dic 2012, 12:36
ciao giovanni dove hai trovato il kit????
grazie mauro
giobe
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Ven 28 Dic 2012, 23:24
Ciao Mauro, il kit lo acquistato insieme al bauletto su ebay.
Lo pagato 7 euro, in pratica sono due perni piú il pezzo per la chiave, il tutto viene fissato sulla piastra.
Bruno, ho visto che dietro i supporti che tengono il parafango passano i cavi delle frecce e dello stop, secondo te se li faccio passare sotto il parafango ci potrebbero essere problemi?
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Ven 28 Dic 2012, 23:30
Direi di no, magari vedi di usare cavi con un buon isolamento e possibilmente passali dentro ad una normale guaina in PVC.....di quella nera, ti basta una guaina di diametro 6-7mm, costa 'na cretinata
giobe
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Sab 29 Dic 2012, 00:16
Ti posto una foto per farti vedere.
Come puoi vedere i fili sono già all'interno di una guaina.
Posto anche la sagoma delle staffe, come ti sembrano?
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Sab 29 Dic 2012, 06:39
sembra un tantinello vistosa hmm hmm hmm
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Sab 29 Dic 2012, 08:52
quoto quoto quoto quoto quoto forse le farei un pò più basse e strette nella parte che và verso l'alto
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Sab 29 Dic 2012, 10:22
Quoto. E in più la farei più in basso e in dietro. Ce poco spazio per zavorrina. Wink
Se usi materiali più resistenti poi farla anche più snella.
giobe
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Sab 29 Dic 2012, 10:35
Effetivamente sono un tantino grandi, ma appena, muttley
Tenete conto che la piastra dove viene fissato materialmente il bauletto e circa 30cm per lato, vedi quella di Bruno
stavo valutando l'idea di fare un foro che segue le linee esterne della staffa.
remo0634
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Lun 31 Dic 2012, 09:44
salve a tutti
giovanni io penso di avere risolto così
ho tolto lo schienalino lasciando le staffe e il portapacchi dove fisserò la piastra appena trovo i componenti che non riesco a trovare nè su internet nè dal conc aprilia di zona mi direste dove cercare ,sito link ora vado a provare a costruire borse rigide speriamo bene!!!!:pirat:MAURO
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Lun 31 Dic 2012, 10:08
Ok. Allora almeno fai linee dritte e non curvate. Cosi sarà molto più bello.
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Lun 31 Dic 2012, 14:16
anche su questo sito ci sono bauletti buon prezzo hmm hmm http://it.ioffer.com/search/items/honda+shadow+750+ace?page=3
MessaggioTitolo: bauletto   Lun 31 Dic 2012, 14:57
ShockedShockedShocked mauro, ti costruisci le borse rigide??? ci posti le foto durante i lavori? bravo, io ti invidio!!!
giobe
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Lun 07 Gen 2013, 20:58
Salve, vado avanti con la costruzione delle dime per le staffe.
Come notate ho dovuto modificarle in quanto le prime erano troppo strette è il bauletto poggiava per metà.
Posto anche una foto con il bauletto appoggiato, come vi sembra ?
Da notare in baso il mio sollevatore artigianale .
Le staffe su consiglio di un mio amico fabro vorrei costruirle il alluminio da 4 mm, ma la cosa che mi preoccupa di più è che tutto il peso, sellino posteriore, passeggero, borse laterali e adesso staffe + bauletto con eventuale bagaglio grava sulle due staffe cromate, ma non è che con tutto questo peso rischio di perdere tutto per strada?
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Lun 07 Gen 2013, 22:10
Vai tranquillo, sul mio ho caricato fino a 30kg
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mar 08 Gen 2013, 09:33
così stanno decisamente meglio ok e vai tranquillo che non perderai nulla cincin
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mar 08 Gen 2013, 10:50
premetto ke a mio gusto sll mia non metterei mai il bauletto , xò apprezzo il lavoro ke stai facendo , molto bravo
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mar 05 Feb 2013, 20:55
@giobe ha scritto:
Geronimo mi potresti dare maggiori dettagli per le staffe (tipo spessore, altezza rispetto la sella del passeggero). finalmente mi è arrivato il bauletto, adesso non mi resta che farlo verniciare e costruirmi le staffe.
E' identico al mio, anche come volume!!!!
Le piastre sono da 3 mm di spessore, ma se le fai da 4 è meglio: viene più solido e senza bisogno di rinforzi a squadra. L'altezza la devi vedere tu, non so se corrisponde al 650, la mia è il 1100. Più stai basso e meglio viene, basta che lasci ben leggibile la targa, io ho fatto la piastra orizzontale all'altezza del seggiolino passeggero.....ma puoi stare altri 3-4 cm più basso
potete dirmi le dimensioni e se ci stanno 2 caschi perchè piace anche a me ma vorrei informarmi prima di comprarlo
grazie
giobe
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mar 05 Feb 2013, 21:52
Ciao Giovanni.
Io ho provato i miei due modulari, ma tieni conto che ho un bel testone, il mio è XXL mentre l'altro è XL ma non arriva a chiudere per uno o due centimetri, due jet ci entrano comodamente e resta un pò di spazio per mettere qualcosa tipo guanti o altro del genere.
Non so se Geronimo ha provato con due caschi.
P.S. oggi ho dato la prima mano di nero, a prima vista è una figata, appena lo completo posto le foto.
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mar 05 Feb 2013, 22:07
@giobe ha scritto:
Ciao Giovanni.
Mai avuto l'occasione, ma credo che stiano sicuramente (jet)
Bel lavoro, adesso l'altezza la vedo BENE
giobe
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Mar 05 Feb 2013, 22:15
Già, per trovare la giusta altezza ho fatto il collaudo con la mia zavorrina, ma le staffe le ho modificate di nuovo, ho rializzato che effetivamente erano appena appena vistose, le ho fatte tipo le tue.
Nanneddu85
Moto: : XVS Dragstar 1100
Età : 33
Umore : SUPERRRRRRRRRRRRRRRR!!!
MessaggioTitolo: Re: bauletto posteriore   Gio 01 Mag 2014, 17:59
Ciao Ragazzi, ho appena piazzato anche io il bauletto e le borse rigide, vi posto le foto del tutto
 ok
bauletto posteriore
Pagina 3 di 4Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
