Contagiri borse olio bobber Frecce batteria cardano regolatore frizione manuale candele manubrio ammortizzatore carburatore colore sella carburazione forcelle parafango Filtro mantenitore cavo moto cono scarico grassa
 ...prime modifiche,primi guai??...(!!)
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
Groove007
Moto: : Yamaha Dragstar Custom 650,anno 1998
Età : 32
Umore : ENERGICO!!!!!!!!!!
MessaggioTitolo: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Sab 15 Set 2012, 00:12
...saaaaaaaaaalve BIKERZZZZZZ!!!!!!!
come vi avevo già preannunciato nella presentazione,la mia pazzia ha preso il sopravvento,causando moooolti scompensi psichici (alla mia testa) e,soprattutto,"MOTORISTICI!!!" ...ve la faccio brevissima,se avete bisogno di delucidazioni domandate pure!! Dragstar in questione in firma,cambiati filtro aria e scarichi,mettendo rispettivamente Hypercharger e Turn Down della Highway Hawk!!
...devo dire,risultato bellissimo esteticamente (e c***o,altrimenti che l'ho fatto a fare?????)
Da quel momento,è successo il PATABUUUUUMMMMM :
Quando accelero la moto praticamente "perde colpi",si trattiene alla grandissima a qualsiasi velocità...mi arriva a 140,assolutamente,ma...male!Ora,non dico "prestazioni migliori",ma neanche peggio!!!!!!
...chi mi ha montato i suddetti pezzi,dice che ha rifatto la carburazione e che per togliere questi difetti bisognerebbe agire sulla centralina (cosa che non ho assolutamente intenzione di fare!!) scratch
Pareri di dotti/medici/saggi/meccanici/appassionati and go on??
Stay ROCK!!!!
Andy
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Sab 15 Set 2012, 03:26
che getti ti ha messo scusa? a quanto so io aumenta l'accellerazione e cala un tantino la velocita di punta.. pero bho!!
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Sab 15 Set 2012, 15:42
Agire sulla centralina!!!
Direi che sarebbe l' ultima cosa da fare...
Groove007
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Sab 15 Set 2012, 16:38
OTTIMO,quindi so cosa NON fare!!
...ma...DA fare???
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Sab 15 Set 2012, 17:02
Avendo montato tutto ciò che va ad influire sulla carburazione direi che il dito è da puntare li!
Occorre sbattersi con getti, misuratore dei gas di scarico e soprattutto... orecchio!!! Wink
Un primo indizio ce lo puoi dare smontando le candele, fotografandole e postando le immagini discriminando qual' è all' anteriore e quale al posteriore... così avremo una prima idea (ed unica possibile a distanza) della carburazione.
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Sab 15 Set 2012, 20:38
se riesci a fare un video buono non tanto il video ma l'audio sarebbe un'altro passo avanti..
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Sab 15 Set 2012, 22:54
Per prima cosa seguii consigli di Adriano e Terr1, poi dimmi se insieme al filtro ti hanno dato anche una serie di getti
Groove007
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Dom 16 Set 2012, 14:53
...prima di qualsiasi altra cosa,GRAZIE A TUTTI!!!
Per il resto,posso sicuramente fare il video anche se non ho nulla che sia fedelissimo come audio...per le candele,devo trovarmi dal meccanico perchè vi garantisco che non so fare assolutamente una cippa
...e comunque no,i getti non me li hanno dati!
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Dom 16 Set 2012, 15:57
Siamo piu' o meno sulla stessa barca. 2v
Tu ti sei gia' imbarcato, io sono in procinto di..........
Aspetto notizie e' poi procedo anch'io con l'avventura. inc inc inc
MessaggioTitolo: prime modifiche   Dom 16 Set 2012, 16:59
ciao groove, ti anticipo che per ogni pezzo che sostituirai e che ovviamente non sia originale, avrai sempre da scervellarti, quindi se vuoi continuare a cambiare pezzi, armati di tanta pazienza e volonta'!!! il bello e' anche questo; mettersi alla prova e riuscire dove tanti non ce la fanno!!! buon divertimento!!!
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Dom 16 Set 2012, 21:36
saranno i gerri allora, hai messo un filtro nuovo marmitte aperte, sicuramente devi mettere dei getti piu grandi..
Groove007
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Lun 17 Set 2012, 13:17
...facendo anche un po' il pirla sono riuscito a mettere una piccola dimostrazione audio della mia cucciolotta,come da voi richiesto
Ditemi tutto,sono nelle vostre mani!!! cheers
Stay ROCK!!!
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Lun 17 Set 2012, 15:12
ciao Andy bhe a sentirla così non sembra abbia problemi, (a me sembra un po troppo alta di giri) dovevi dare qualche sgasata per vedere come si comportava in accellerazione e rilascio
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Lun 17 Set 2012, 16:56
Anche secondo me gira un po' alto di giri. Ma per il resto gira molto bene. Se gira male su di giri, può essere solo problema di carburazione visto che hai scarichi aperti e filtro hyper charger.
Groove007
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Lun 17 Set 2012, 20:43
...può dipendere anche dai manicotti per caso?? ho dato uno sguardo e,da fuori,sembrano spaccati...bisognerebbe capire se dentro la tela è intatta o no...chi me li viene a smontare??
Ricompensa : GRATITUDINE ETERNA!!!
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Lun 17 Set 2012, 20:46
Se sono spaccati, allora normale che non va bene. Vanno cambiati e poi si può pensare di eseguire giusta carburazione.
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Lun 17 Set 2012, 21:07
A sentirla al minimo sembra OK come TUTTO.....bisogna sgasare e rilasciare, forse rivela qualcosa di anomalo. I manicotti se sono cretati, o li butti o li ricopri per benino col silicone nero....giusto per "tirare avanti" ancora un pò. Il minimo lascialo così: meglio 20 giri in più piuttosto che 1 giro in meno...per tutte le Jap
Groove007
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Lun 17 Set 2012, 21:56
Perfetto,grazie a tutti ragazzi!!!
Domani faccio un altro video dove mi diverto un po' a sgasare e vediamo un po' ...poi,so che non è la sezione corretta,ma devo trovare un modo di ordinare dei manicotti nuovi perchè qui a Caserta sembra non ci sia anima viva
Ah,domanda da ignorantissimo quale sono : a prescindere dai manicotti,ma se la moto avesse dei problemi di carburazione non dovrebbe "girare scompensata" anche al minimo (come nel video che vi ho postato)??
A voi l'ardua sentenza!!
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Lun 17 Set 2012, 22:14
Non sempre, anzi spesso va bene al minimo ma sotto tiro cede....basta capire ad esempio, a che punto cede: mezzo gas? a 3/4?, a fondo acceleratore?
Groove007
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Lun 17 Set 2012, 23:00
Mezzo gas,e quando sto a 70/80 Km/h,per fare un sorpasso devo obbligatoriamente affondare,altrimenti non si muove da dove sta
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Mar 18 Set 2012, 08:55
se vuoi vedere ad occhio i manicotti, a moto accesa guarda dal lato rubineto della benzina, se sono spaccati vedi che la membrana vibra da qualche parte...lo vedi proprio ad occhio senza lente d'ingrandimento, se sono integri invece...saranno immobili come un pezzo di legno
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Mar 18 Set 2012, 17:45
Sembra quindi che si "affoghi" d' aria...
Groove007
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Mar 18 Set 2012, 21:02
...sembrerebbe di si...ma...mica devo cambiare i getti per via dell'hypercharger??? confused
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Mar 18 Set 2012, 21:08
assolutamente SI
Groove007
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: ...prime modifiche,primi guai??...(!!)   Mar 18 Set 2012, 21:46
OOOOHHHHH MAGNIFICO!!!!!! pale una notizia buona dietro l'altra!!!
...non solo non riesco a procurarmi i manicotti,ma ora dovrò anche cercare i getti!!!! ...spero di non dover essere costretto a montare di nuovo tutto originale...
Pagina 1 di 4Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
