frizione olio cono carburazione ammortizzatore sella cardano colore Contagiri carburatore borse 1100 bobber Frecce candele batteria forcelle valvole officina cavo scarico Filtro grassa manuale batwing manubrio
estensioni pedane passeggero montate Vote_r10estensioni pedane passeggero montate Voting_barestensioni pedane passeggero montate Vote_r11
The Five
The Five
Moto: : DragStar Classic 650
Umore : Solare e Positivo
estensioni pedane passeggero montate Empty
MessaggioTitolo: estensioni pedane passeggero montate   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 10:08
estensioni pedane passeggero montate Estens10
le ho montate e mia moglie dice che va meglio, poi ho preso anche quelle larghe universali, ma montandole sempre dietro, sembra che debba decollare, allora ho pensato di metterle davanti, il chge non stanno male,anzi ma devo trovare il sistema per abbassarle di 5 cm circaqualche consiglio...????? brunoooo....aiutoooo.......help me please..... estensioni pedane passeggero montate 1151876842
estensioni pedane passeggero montate Visual10
estensioni pedane passeggero montate Pedane10
estensioni pedane passeggero montate Pedane11
Ultima modifica di The Five il Mar 21 Ago 2012, 10:35 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: estensioni pedane passeggero montate   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 10:14
belle complimenti birra birra birra
ma montando le pedane larghe davanti,tu la leva del cambio l'hai a bilancere o normale?perchè se l'hai normale fai fatica con il piede tra la pedana e la leva quando devi cambiare
The Five
The Five
MessaggioTitolo: re   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 10:22
e ben per questo che avendola normale, vorre abbassarla, visto che montata si alza di 5 cm ed il problema è anche per il freno, non so se il materiale delle staffe delle pedane è saldabile,(non quelle nuove,ma quelle attaccate al telaio), avevo pensato di tagliare il perno e saldarlo un po più in basso, dici che è possibile?
MessaggioTitolo: Re: estensioni pedane passeggero montate   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 10:34
saldare è saldabile però io eviterei perchè abbassandole dopo rischi che in curva e specialmente nelle rotonde le gratti con possibili danni anche di salute perchè se si punta sei x terra;piuttosto cercherei il leveraggio a bilancere birra
The Five
The Five
MessaggioTitolo: re   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 10:40
capisco molto bene il discorso, ma visto e considerato che a mia moglie non piace che mi piego,io non lo faccio molto e comunque sono pieghevoli, mi basta abbassarle solo un po, diversamente devo cambiare pedane o tenerle così, che del resto non è che sia così scomoda, però sai com'è....
MessaggioTitolo: Re: estensioni pedane passeggero montate   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 10:46
capisco,la malattia del custom rolling rolling rolling
magari sentiamo cosa ti consigliano gli altri,io non le abbasserei solamente x il discorso sicurezza🆗 birra
ma provare ad alzare il leveraggio del cambio?mi sembra che il perno che viene dal motore sia a denti perciò magari spostarlo in alto solo di un dente,spero di essermi fatto capire muttley
MessaggioTitolo: Re: estensioni pedane passeggero montate   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 11:01
Io non abbasserei per niente. Già cosi si tocca con estrema facilita. L'unica soluzione sensata e poi pure bella da vedere. E lasciare pedane sui posti originali, mettere para motore con pedane in modo di poter mettere gambe distese.
The Five
The Five
MessaggioTitolo: risposta   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 11:42
guardavo ora che se rifaccio le staffe portandole avanti di 10 cm,abbassando il perno della pedana anche solo di 1 cm la cosa sarebbe positiva ed io avrei gambe più distese ed inclinazione del piede, cose ne dite?ovviamente devo fare le prolunghe alle leve del freno e del cambio.
MessaggioTitolo: Re: estensioni pedane passeggero montate   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 12:23
Importante che questa modifica ti fa viaggiare più comodo. Il resto non ha importanza. birra
MessaggioTitolo: Re: estensioni pedane passeggero montate   estensioni pedane passeggero montate Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 14:18
avere il cambio a bilanciere con le pedane larghe sarebbe il massimo ma tutto sommato con le mie non ho avuto gran problemiestensioni pedane passeggero montate Tn_sdc35
