Ottobre 2017
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
anteriore carburatore veloci grassa manuale sissy sella candele acceleratore Filtro scoppietta parafango bobber incollata ammortizzatore olio carburazione cavo forcelle cardano scarico frizione Toppe Perdita spessore Frecce
 Dove sto sbagliando...???
MessaggioTitolo: Dove sto sbagliando...???    Mer 21 Lug 2010, 10:29
pale Ciao a tutti...ovviamente sono a disturbarvi perchè nuovamente devo rompervi un pò i maroni... Wink
Ho acquistato come pianificato 2 terminali Tapered della Highway Hawk da sostituire agli originali della mia Dragstar 650. Ho ovviamente provveduto a modificare il collettore superiore tagliando il compensatore e risaldando il buco. Bel lavoro, tutto a posto...
Il problema è nato ( e ancora non capisco il motivo ) al momento del montaggio perchè provando i riduttori che mi sono stati inviati insieme ai terminali, ho constatato che non mi sembrano della misura corretta.
Infatti secondo anche il sito Daniel accessori ,sono tranquillamente motabili sulla mia, infatti ci sono anche diversi commenti di gente che li ha montati sulla Dragstar 650 utilizzando dei riduttori che se non ho capito male, per la dragstar è da 38mm. Il terminale sarebbe di 45. quindi ad occhi chiusi ( non conoscendo la reale dimensione dei collettori degli originali) pensavo che sarebbero andati bene ed invece...guardate sotto :
il riduttore ci "ciottola" è abbastanza + grande del collettore. Non c'è modo che riesca a farlo aderire all'imbocco del collettore. Per caso devo stringerlo il riduttore? mi sembra una cosa non giusta se fosse del diametro preciso no?
Ho provato anche a misurarlo ma si capisce male. Vi allego anche una foto del collettore terminale originale....che mi sembra tipo di 28mm o roba del genere....
In + le foto del terminale....
Vi prego, mi aiutereste a capire cosa sbaglio dato che sono quasi sicuro che i riduttori siano corretti che non vedo l'ora di montare i terminaliiiiiii :bounce: thankyo
Grazie 1000 per il momento, Buonastrada
Manuel saluto
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Mer 21 Lug 2010, 13:13
ma il riduttore non si può stringere in nessuna maniera?
Se la foto 1 fa vedere il collettore con riduttire largo, io noto 3 "tagli"fatti apposta per essere stretti. Sono 3 anelli concentrici e ogni anello ha un "taglio". Lo si vede dalla foto 1 e dalla foto 4.
Secondo me devi agire su quelle. non c'è nessun anello da serrare attorno al riduttore?
Purtroppo non conosco lo scarico.
Ci vorrebbe geronimo oppure, chiama al telefono Daniel. vedrai che sapranno dire.
Spero di essermi fatto capire e di esserti stato di aiuto.
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Mer 21 Lug 2010, 13:26
Grazie Palindromo, in effetti ci avevo pensato anche io a stringere i riduttori attaccando quindi i lati del riduttore che rimangono distanziati, ma onde evitare di rovinare il riduttore per poi non far tornare + le misure, ho proferito aspettare e chiedere consulenza anche altri + esperti :) ahhaha
che tu sappia cmq, non devo mica mettere altro fra i riduttori e il collettore e terminale. cioè "abbocco" evvia, come riesco a chiudere e far aderire il terminale al collettore va bene, non importa che metta qualche sorta di quarnizione o roba del genre...giusto?
Grazie ancora, ogni consiglio è utilissimo e molto apprezzato thankyo
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Mer 21 Lug 2010, 13:33
PS: i terminali non li ho comprati da Daniel accessori e il fornitore mi ha detto che dovrebbero andare bene, altrimenti di cercare un anello o simile per compensare la differenza dato che riduttori per diametri + piccoli non lifanno.
Ed è anche per questo che mi sorge il dubbio che sono un "scemo" io... scratch
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Mer 21 Lug 2010, 22:18
Da quello che vedo: hai due serie di anelli riduttori composti ognuno da tre elementi. Se anche il più piccolo è"troppo grande", devi per forza segarne una porzione in lunghezza, in modo che stringendolo intorno al collettore aderisca. Così ottieni un diametro maggiore, se non è ancora sufficiente devi aggiungere il secondo anello sempre diminuendolo di circonferenza e così via fino ad ottenere un diametro compatibile con lo scarico.
Se non sono stato chiaro dimmelo.
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Mer 21 Lug 2010, 22:59
Puoi postare l'immagine del riduttore montato sul terminale?
Le foto si riferiscono al collettore + riduttore.
Ma riduttore+ terminale? sono giusti?
e poi... gli anelli, si riescono a sfilare (non dico facilmente)?
Per la guarnizione.... boh.. non saprei nemmeno io. Sugli originali in effetti c'è una guarnizione. Ma non credo che riguardi questi scarichi.
per srtingere il tutto utilizzerei un morsetto a vite di quelli seri. tipo questo:
è da valutare, come dice il buon geronimo se il taglio sia sufficiente quello presente o bisogna aumentare.
GERONIMO
Pensi sia difficile crearsi un riduttore "fai da te" efficiente e robusto? hmm
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Gio 22 Lug 2010, 10:23
Geronimo ho provato infatti ieri sera a stringere e molare gli anelli dal + piccolo (che facesse ben aderenza al collettore), e poi gli altri 2 cercando di stringerli in modo tale che mantenessero la loro circonferenza, ma non è stato così semplice. In effetti sono riuscito a chiudere un terminale e stringerlo, solo che però non mi piaceva il lavoro perchè nonostante la mia attenzione, i cilindri stringendoli perdono la loro "perfetta" circonferenza e quindi aderenza fra l'uno e l'altro. In parole povere rimane in alcuni punti un pò di aria fra i collettori ed ho paura che in questo modo il terminale sfiati un pò. Inoltre anche a guardarlo non mi piaceva proprio per niente.
allora ho provato a cercare in un paio di negozzi di attrezzature per idraulici/ferramenta/negozi fornitori di marmitte, ma niente. stasera passerò da un fabbro mio amico e sento se me li può fare su misura, altrimenti è davvero un casotto.
Non capisco però ancora oggi come mai anche nel catalogo della Highway dicono che sono a posta per yahama e giapponesi varie, quando invece si deve cmq modificare e "aggiustare" i riduttori. Ma allora fateli del diametro preciso no? tanto vanno pagati ugualmente, almeno che siano di misura corretta.... scratch boh....forse mi sbaglierò o sarò esagerato, però è neanche vero che quello che viene fornito non è già ok per il montaggio, va modificato!
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Gio 22 Lug 2010, 10:33
GERONIMO
Ciao Palindromo, purtroppo foto adesso con i riduttori inseriti sul terminale non ce l'ho, però posso confermarti che l'anello esterno aderisce perfettamente, quindi sono per il diametro esterno da 45 mm , perfetti. Il problema lo riscontro nella differenza fra il 3° anello + piccolo con il diametro del collettore degli scarichi che sono sensibilmente + piccoli, circa 28 mm. Quindi mi mancherebbero quei 10 mm circa di differenza....
Inoltre il fornitore mi ha detto che non hanno altri riduttori che possano ridurmi fino a 28, li fanno max come misura + piccola di 38 mm.
E' per questo che dico che potrebbero specificaro che uno si deve ingegnare ugualmente per colmare la differenza, magari i riduttori non li compravo ( 9 €) e cercavo direttamente un riduttore delle misure che mi occorrono. .... Neutral
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Gio 22 Lug 2010, 10:39
Mi ci vorrebbe qualche cosa del genere per intendersi....
Poi sul tratto tratteggiato fare un taglio che mi permetta di avere un pò di gioco per quando si stringe il terminale tramite la sua fascetta a bullone. in tal modo verrebbe un bel lavoro, sicuramente meno aria può passare fra il collettore, il riduttore e terminale e meglio èh.....
Secondo voi me lo potrà fare tranquillamente il fabbro?
Altrimenti lo chiedo a voi e ve li faccio inviare a spese mie...ahahahha :joker:
PS: Che scatole però.... Sad voglio montare gli scarichiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Twisted Evil
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Gio 22 Lug 2010, 10:58
Altrimenti mi sono venuti in mente anche dei tubi di raccordo da indraulici....stasera magari prima di andare dal fabbro passo anche dal Brico o Obi e vedo se c'è niente che ci posso adattare. Avevo pensato anche a dei classici tubi flessibili in acciaio ma è + diffice trovarli. Inoltre nn voglio buttare via altri 20 € così per 2 tubini... lacr non per fare il tirchio ma per principio! :study:
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Gio 22 Lug 2010, 11:04
hmm
Porca pupazza.... il mio vecchio ha appena venduto il tornio....
Io pensavo ad un "imbuto" in acciaio inox o alluminio o in qualsiasi altro materiale che ti eviti di praticare tagli longitudinali ma solo dei taglietti alle estremità che comunque sarebbero coperti dalla fascetta.
con un tornio e il materiale giusto sarebbe proprio una cosa da poco ed esteticamente carina.
By palindromo78 at 2010-07-22
Secondo me potrebbe essere una buona soluzione.
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Gio 22 Lug 2010, 11:14
hmm
Beh in effetti sarebbe molto carina, pulita e soprattutto anche funzionale. Perchè in effetti lo spazio che rimane per attaccare il terminale non è tantissimo. dico rimane perchè sulle estremità del collettore ovviamente ci sono le linguette cromate di dispersione del calore che hanno una lunghezza tale da contringere a fissare il terminale quasi tutto coperto dalle linguette. quindi un imbuto del genere sarebbe molto utile per guadagnare magari quei 2 cm che renderebbero anche esterticamente il terminale + bello a vedersi. Non che montato anche senza sia brutto , anzi snellisce molto ed è ottimamente cromato, solo che in effetti sarebbe ancora meglio.
Sentirò stasera il fabbro cosa gli costa meno e che ci mette meno tempo....VOGLIO MONTARE STI CAVOLO DI TERMINALI!!! Orami è una questione di orgoglio....ovvia!!! Suspect
ahahahah saluto Grazie Palindormo, spero stasera di risolvere il tutto in qualche modo....
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Gio 22 Lug 2010, 18:32
ciao koka la migliore soluzione dato che hai l"amico fabbro fatti fare due boccole e sei aposto okk hai detto che il diametro dello scarico e 45 .tu dovresti avere il diametro da 38 quindi fai fare una boccola da 45mm che ti va nello scarico e quella da 38 mm che va al collettore poi con la fascetta lo stringi okk
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Gio 22 Lug 2010, 21:52
Il disegnino del Pali è un'ottima soluzione, occhio che ti "allunga" il tutto però. Quella che hai prospettato tu invece tratta di un unico anello: bisogna farlo col foro preciso in modo che entri apressione sullo scarico, il diametro esterno invece non ha bisogno di troppa precisione, in quanto la fascetta del silenziatore sopperisce alle imperfezioni.
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Ven 23 Lug 2010, 08:38
Va da se che il disegno è puramente indicativo. Si puo' evitare lo svaso e farlo ad angolo retto e della lunghezza che si vuole.
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Ven 23 Lug 2010, 08:49
Infatti Ceghe è proprio quello che ha fatto il mio amico.
Ha inserito (a martellate loll ) una boccola da 28mm dentro un'altra sino a metà della prima sino a raggiungere circa il diametro esterno di 38. quindi a quel punto con i riduttori già in mio possesso non dovrei avere problemi. Purtroppo mi aveva preparato solo un pezzo di prova, quindi per stasera mi preparava una coppia che proverò a montare subito .
Avendo inserito una boccola dentro l'altra solo per metà, mi ha permesso di guadagnare un paio di cm che sono utilissimi perchè purtroppo la linguetta paracalore che arriva sino oltre la fine del collettore, essendo molto vicina al collettore, ho dovuto un pò "allargarla" per permettere che terminale così + largo potesse entrare nel collettore. Avendo quei 2 cm in + mi rimane tutto + a misura e migliora l'entrata del terminale. quindi l'idea di Palindromo è utilissima perchè mi sono già messo d'accordo col mio amico Fabbro, che con calma proverà a fare un pezzo così al torno. Ovviamente non lunghissimo, della lunghezza del pezzo di prova che abbiamo già fatto, in tal modo con colma potrò migliorare la cosa.
Sono cmq tranquillo perchè la misura della boccola + piccola è di 28mm ed entra bella a pressione sullo scarico evitando quindi sfiati e soprattutto il rischio che si stacchi. cmq un pezzo unico come riduttore, lo vedo sempre meglio che una serie di anelli, precisi quanto si vuole, ma cmq sempre meno pratici e fuzionali. speriamo che non trovi altri intoppi stasera , speriamo che riesca finalmente ad riaccenderla e sentire il soundddddd :bounce:
thankyo a tutti , vi farò sapere Buona Strada Bykers saluto
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Ven 23 Lug 2010, 08:52
si si infatti Pali, ci mancherebbe. quello l'abbiamo visto noi in base al collettore e al terminale. diciamo un pò ad occhio, ma tanto stasera quando monterò il tutto , potrò verificare con precisione se la lunghezza va bene o va variata. Ma questo cmq lo faremo già con + calma dato che ora come ora, ho solo l'interesse a montarli per provarli!!! inferno
cheers
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Ven 23 Lug 2010, 08:55
e allora vogliamo il filmatino con la nuova voce. cheers
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Ven 23 Lug 2010, 09:03
ah si si... ho fatto un video con il sound delle originali e lo farò a modifiche ultimate, così si potrà apprezzare ancora maggiormente la differenza! Speriamo di non rimanere deluso anche questa volta 🇳🇴 altrimenti sarà la volta buona che monterò delle tun down e chi si è visto si è visto!!!! Ovvia!!! inferno e se mi fermeranno, gli dirò che ne stava per rimetterci la mia salute mentale e fisica.... 123 ho dovuto farloooo :lol!:
NB: ma quanto siamo malatiiii :joker: ah ah ah....
Grazie Pali... okk
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Sab 24 Lug 2010, 06:54
se metti le turn down...... la prima volta che ci si vede..... te le rubo inferno inferno Sono il mio sogno proibito. Ancora più proibito da quando Geronimo ha detto che fanno male alle valvole Sad
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Sab 24 Lug 2010, 11:29
in bocca al lupo koka loll . tu pensa che sulla mia ho montato scarichi s&s x harley davidson .li ho fatti montare da un amico preparatore 2 boccole 2 staffe montaggio e smontaggio scarichi originali + scarichi euro 200 :loll ciauzzzzzzzz
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Sab 24 Lug 2010, 20:08
Ciao Bikers,
finalmente stamani ho montato gli scarichi e ho potuto fare un pò di km oggi godendo all'ennesima potenza loll !!!
Gli scarichi hanno davvero un Sound che si avvicina moltissimo a quello che avevo in mente, forse sono un pò troppo "forti" perchè in effetti quando si apre il gas,...... i vetri tremano a distanza! devil
Penso cmq che fra un pò metterò dei DB Killer ,magari quelli + corti da 10mm così non devo eliminare il taglia fiamma che c'è all'interno, con quelli da 20mm dovrei ammattirci troppo.
Ho notato però che un pò sfiatano nonostante che i riduttori li abbia messi nel migior dei modi , quindi attenderò che il fabbro faccia il suo lavoro...
Buona serata a tutti , vi aggiornerò
Manuel
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Sab 24 Lug 2010, 21:59
finalmente adesso dormirai sonni tranquilli okk mi raccomando se non vuoi guai con le forze dell"ordine vai in giro tranquillo loll e non metterti a sgasare dappertutto Twisted Evil ciauzz e buona strada custom
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Lun 26 Lug 2010, 11:36
Beh in effetti Ceghe mi sono tolto un pensiero però non sarò contento sino a quando non avrò risolto anche lo "sfiato" con i riduttori che mi farà il fabbro, sperando che le misure tornino tutte al momento del montaggio, ma ci dovremmo essere Cool ..... con quei riduttori sfiata cmq , ho provato a inserire anche + in dentro il terminale al collettore, ma ugualmente dell'aria viene sfiatata. Vabbè a parte questo, adesso devo rifare la carburazione ma tanto stasera vado dal meccanico per fargli montare anche il filtro aria K&N che ho preso, così a quel punto faccio fare tutto....carburazione e montaggio filtro.
Speriamo in settimana di poter prendere anche i riduttori, così entro il fine settimana prox. cerco di mettere tutto ok!!!
Riguardo al "casino" che fanno i terminali, beh dopo un pò ci si prende subito la mano, quindi basta saper regolare un pò il gas e stare attenti a dove si apre a manetta inferno !!! sperando sempre che non faccia un tedonamento proprio nel momento in cui togli gas alla vista degli amici in divisa... :lol!: ....BUMMMMMMMM Shocked .... a quel punto ti fermi da solo e gli dai le chiavi e libretto, senza che loro ti dicano niente.. Ah rolling Ah rolling Ah rolling blush
MessaggioTitolo: Re: Dove sto sbagliando...???    Lun 26 Lug 2010, 13:50
Coka a questo punto mi hai incuriosito a bestia,adesso le voglio sentire okk
