ReJulien buon postatore
| Titolo: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 14:39 | |
| Ho usato una bomboletta di nero opaco per alte temperature per colorare il motore. Ero molto incerto se provarci o no, ma dato il risultato direi che ho fatto bene a provare!! Primo passo: smontare il filtro aria, togliere le candele otturando il foro con della carta e incartare tutta la moto!! E si cominicia! Dopo varie esperienze disastrose con la bomboletta che lasciava sempre goccie :x , ho finalmente capito come fare! Ogni mano deve dare una copertura d circa il 30-40%. Vuol dire che solo dopo la terza/quarta mano si deve ottenere una copertura totale e omogenea. Questa è la prima mano: In pratica ha creato solo una leggera ombreggiatura. Passati almeno un paio di minuti, si va con la seconda mano: La terza: La quarta: In tutto ho dato circa otto mani, per essere sicuro di coprire tutti i punti: E questo è il risultato finale: L'effetto finale che si ottiene è leggermente ruvido, secondo me molto bello! Per fare asciugare il colore è cosigliato portarlo a circa 100°C. Io l'ho lasciato asciugare tutta notte e tutto oggi e stasera accendo la moto in modo da scaldarlo. Ho preferito aspettare un'intera giornata prima di farlo perchè volevo che si asciugasse tutto bene, perchè il motore si scalda in modo diverso e in tempi diversi nelle varie parti, e magari questo poteva creare problemi al colore. Stasera provo e poi vi saprò dire se la precauzione è servita oppure no! |
| Titolo: Re: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 14:55 | |
| tienici informati sulla tenuta i carter sono lucidati o cromati? |
| Titolo: Re: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 17:54 | |
| Sono cromati Li ha fatti fare il proprietario precedente quindi io li ho trovati già così senza spenderci un eurino!! |
| Titolo: Re: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 18:09 | |
| Che vernice hai usato? Solitamente la vernice per alte temperature in bomboletta spray necessitano per forza una lieve "cottura" (sono sufficienti anche molti meno dei 100 °C da te indicati) e questa va effettuata prima che la vernice si asciughi... se si fa altrimenti il rischio che si scrosti spesso equivale ad una certezza! |
| Titolo: Re: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 18:54 | |
| Sul retro della bomboletta parlano addirittura di 100-160°C e di farlo ad asciugatura completa. Spero di non aver fatto ca...te! Male che vada, come disse il saggio, sbagliando si impara! Anche se preferirei si impara senza sbagliando!! |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 20:37 | |
| Ciao, vai tranquillo che un bel pò ti dura , visto anche che l'alluminio del motore e abbastanza poroso e trattiene bene la vernice, l'inconveniente si presenterà quando si sporca ( un pò difficile vista la posizione dei cilindri) che non si riesce più a pulire e perde quel bel nero , comunque con un bella scartatina leggere e una passatina di nero e veloce a ripristinare, Comunque hai dato troppe mani di vernice e mi raccomando non fare mai gli scarichi con la bomboletta |
luceglia78 buon postatore
| Titolo: Re: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 20:48 | |
| in effetti è venuta molto bene. Potresti solo avere problemi nel levare lo sporco, vacci piano o ti porti via anche un po' vernice secondo me. |
| Titolo: Re: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 21:19 | |
| Titolo: Re: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 21:29 | |
| Si l'effetto è bello, il problema del ruvido e che è piu facile a sporcarsi e troppe mani e facile che saltano via pezzettini di vernici, comunque un bel lavoro e complinenti per la pazienza ad incartare il motore |
| Titolo: Re: Motore nero Mar 19 Giu 2012, 21:32 | |
| L'incartamento in effetti mi ha impegnato per circa 3 ore, o forse anche più! Ai problemi dei troppi strati in effetti non avevo pensato , ero troppo preso bene da come stava venendo! Però ora lo so se dovesse esserci "una prossima volta"! Grazie dei consigli!!! |
| Titolo: motore nero Gio 21 Giu 2012, 00:54 | |
| Titolo: Re: Motore nero Gio 21 Giu 2012, 16:35 | |
| Ci avevo pensato, però i bordi delle lamelle non sono piatti ma tondeggianti, quindi per evitare che escano linee storte ho preferito non farlo |
| Titolo: Re: Motore nero Ven 22 Giu 2012, 12:49 | |
| wow! veramente un gran bel colpo d'occhio! quasi quasi se riesco a rimettere in sesto la mia potrei rubarti l'idea... prima però ti spio e guardo se tiene |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: Motore nero Ven 22 Giu 2012, 13:07 | |
| Ci avevo pensato anch'io sai... Però vedo 'st'inverno sennò non la uso più ora che ci son ste giornate!! |
| Titolo: Re: Motore nero Ven 22 Giu 2012, 14:04 | |
| è un operazione che ho in mente da parecchio, a differenza tua voglio usare il color alluminio , per ravvivare un po l'aspetto del motore, però voglio vedere se riesco a trovare una bomboletta catalizzata |
| Titolo: Re: Motore nero Ven 22 Giu 2012, 20:18 | |
| Riccardo, me l'ero perso il tuo lavoro Forte la tapezzatura di giornali che hai fatto. Però a vederlo così, il risultato è proprio carino.. |
| Titolo: Re: Motore nero Ven 22 Giu 2012, 22:29 | |
| Se ho capito bene le tue "8 mani" di vernice sono state leggerissime, quindi possono corrispondere a 4 circa. Forse un pò troppo colore ma non credo sia un'esagerzione. Quando ho visto la foto dell'incartata ho avuto la pelle d'oca: è un lavoro pazzesco!!! Complimenti Riccardo |
| Titolo: Re: Motore nero Sab 23 Giu 2012, 00:22 | |
| Stavo quasi pensando di lasciarli i giornali, così avrei avuto qualcosa da leggere durante le soste!! Anche se l'idea di ricoprire la moto di fumetti la stò fermentando già da tempo!! Probabilmente in autunno .... @Geronimo: si le mani sono state proprio leggere. Ho detto circa 8 mani perchè quando spruzzavo più da vicino per coprire i particolari più nascosti poi davo anche un'ulteriore mano alle zone vicine per rendere uniforme il colore. Quindi qull'8 forse non è neanche del tutto veritiero. E grazie dei complimenti!!! |
| Titolo: Re: Motore nero Sab 23 Giu 2012, 00:36 | |
| ma dai.... la moto patchwork con i fumetti è originalissima.. Non mi stupirei se la facessi veramente Riccardo |
| Titolo: Re: Motore nero Sab 23 Giu 2012, 00:43 | |
| - Piumadaquila ha scritto:
- ma dai.... la moto patchwork con i fumetti è originalissima..
Non mi stupirei se la facessi veramente Riccardo E so già che fumetti metterci! Sul parafango anteriore Lupo Alberto, sul resto Rat-Man! Probabilmente tutti in bianco e nero, niente colori! Stò aspettando anche il parere di un mio amico che fa' il carrozziere per sapere il lucido giusto da metterci che non scolli tutto quanto! |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: Motore nero Sab 23 Giu 2012, 21:38 | |
| Tz..senza parola ! E' tutta un'altra moto con il motore così, nero opaco. GRANDEEEEEEEE BELLISSIMO LAVORO ! |
| Titolo: Re: Motore nero Sab 23 Giu 2012, 21:44 | |
Giuliano postatore folle
Moto: : Kawasaki VN 900 Età : 61 Messaggi : 1670 Località : Castelmarte -CO- Umore : Vario..
| Titolo: Re: Motore nero Sab 23 Giu 2012, 22:42 | |
| Fantastico il motore cosi ! !! GY |
| Titolo: Re: Motore nero | |
