frizione colore batteria cavo grassa moto forcelle manuale sella mantenitore olio parafango carburazione cardano Frecce candele scarico cono manubrio Contagiri borse regolatore carburatore Filtro ammortizzatore bobber
 Mantenere lucido l'alluminio
algiglio78
Moto: : xvs 650 classic 2006
MessaggioTitolo: Mantenere lucido l'alluminio   Lun 18 Giu 2012, 12:57
Sulla mia drag 650 ho montato il filtro della Dpm che è in alluminio lucido dal pieno visto che questo materiale tende ad opacizzare e ossidare vorrei sapere che cosa usare per mantenerlo come è adesso
per le parti cromate ho il Sidol ma so che non va bene per l'alluminio quindi vorrei sapere se esiste un prodotto specifico oppure qualcosa faidatè.
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Lun 18 Giu 2012, 13:40
io ho lucidato i carter della moto che erano alluminio satinato, ogni tanto gli do una passata con un prodotto della Saratoga e fino ad adesso si sono mantenuti lucidi
luca
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Lun 18 Giu 2012, 13:43
l'altro giorno ho dovuto ripulire la moto che aveva anche dei punti di ruggine sulle viti, il ferramenta mi ha suggerito un prodotto, èna pasta della IOSSO, è fenomenale ho la moto super luccicante
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Lun 18 Giu 2012, 13:57
la IOSSO ? porca miseria mi hanno detto che è formidabile ma non riesco a trovarla :o
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Lun 18 Giu 2012, 14:22
la trovi nel web o su ebay o su fornitori materiali nautica come www.spraystore.it oppure nella rete distributiva iosso europa http://www.iossoeuropa.com/distribuzione.htm
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Lun 18 Giu 2012, 14:32
grazie 2v 2v 2v 2v 2v
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mar 19 Giu 2012, 00:11
E gli puoi credere PAROLA MIA!!! Sabato ho visto la sua moto: è LUCIDA, ma così LUCIDA che....trascuro di dirti che l'ho perfino rimproverato!
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mar 19 Giu 2012, 11:12
rofl2 rofl2 rofl2 ma quel prodotto lo devo assolutamente provare , sulla mappa ho trovato un rivenditore a pochi Km da casa hmm
_FAX_
Moto: : xvs 650 classic '03
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mar 19 Giu 2012, 11:40
lo iosso è disponibile in qualsiasi ferramenta...
io a grosseto lo trovo senza problemi
è sicuramente il miglior prodotto per le cromature in assoluto..
http://www.italiamodding.it
cirostar
Moto: : Drag 650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mar 19 Giu 2012, 12:25
BRUNOOOOOOO TI CHIEDEVO , MA QUEL PRODOTTO LO POSSO ANCHE USARE X LA MIA PLACCA DI ALLUMINIO CHE MI HANNO TRAPIANTATO NELL'OMBELLICO .
fquadro
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mar 19 Giu 2012, 20:42
Beh, cari amici, io non conosco la IOSSO ma posso dirvi che dopo attente ricerche in internet sui siti di "appassionati esuariti" come noi per queste moto, ho trovato un prodotto che si chiama WD 40, sembra che sia stato creato per la NASA "nientepocodimenochè", io ovviamente l'ho subito preso ( da un ferramenta sotto casa, 5€ circa).
L'ho provato, sulle cromature è fenomenale, inoltre, essendo anche una cosa come lo svitol (anche se fa motlo di più e molto meglio), lascia sulle parti trattate una leggera patina protettiva che preserva l'alluminio e le cromature. Il tappo serbatoio che era un pò ossidato, con lo svitol ritornava tale dopo un pò, con questa bomoletta magica sta una favoolaaaaaa.
fquadro
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mar 19 Giu 2012, 20:44
per quanto riguarda le viti arrugginite, ho quelle dei dischi freno anteriore che mi fanno venire le lacrime quando le guardo, onestamente il WD 40 non mi ha risolto il problema, forse devo provare la IOSSO.
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mer 20 Giu 2012, 06:57
il WD40 l'ho sempre usato come sbloccante hmm hmm
_FAX_
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mer 20 Giu 2012, 10:06
ma non rimane unto con il wd40?
xvs
Moto: : dragstarxvs650classic
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mer 20 Giu 2012, 12:39
anch' io ho le viti del freno a disco che cominciano a fare schifo, e dopo vari prodotti, il problema persiste....credo che la ruggine è ruggine e quando c'è la si può solo attenuare ma ogni tot si riforma...!forse la soluzione è cambiare le viti
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Lun 25 Giu 2012, 15:12
oggi sono riuscito a trovare la pasta " IOSSO " E DAVVEREO FANTASTICA !!!! funziona anche sulla plastica dello stop e delle frecce costo € 6,30 :DD :DD
MessaggioTitolo: Re: Mantenere lucido l'alluminio   Mar 26 Giu 2012, 14:59
ecco il risultato smile green smile green smile green
