| rumore metallico in accellerazione | |
| Titolo: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 20:08 | |
| ciao a tutti raga...ho notato uno strano rumore/ vibrazione metellica proveniente da l motore in fase di accellerazione ...ho gia controllato sul forum e qualcuno un pò di tempo fa aveva già esposto questo problema...ho controllato tt la bulloneria avanti e dietro ma è tt ook...qualcuno sa darmi un risposta ? o è tt normale ed e solo una mia fissa?.... ...grazie raga |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 20:19 | |
| Ok.. Lo fa solo mentre vai o anche da ferma? Video? |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 20:29 | |
| solo quando vado...ad ex in terza marcia .. |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 20:38 | |
| Cerca di Fare un video dove si senta bene il suono |
twain buon postatore
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 20:42 | |
| video - video - video
le 650 soffrono di rumore dalle valvole e come insegna il buon meccanico(Geronimo) e meglio che le valvole si sentano.
Anche la mia tintinna di metallico e vibra parecchio
individua da dove arriva il tintinnio aiutandoti con un cacciavite usato come uno stetoscopio appoggiando il manico sull'orecchio e la punta del cacciavite in vari punti del motore, facendo cosi il cacciavite ti amplifichera il rumore facendoti accorgere da dove arriva |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 20:46 | |
| ah...ok...allora sarà una caratteristica delle 650...va bè ...meglio cosi allora |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 20:48 | |
| per escludere che sia un guasto appena puoi fai un video e facci sentire cosa c'è che non va |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 21:00 | |
| ok...ci proverò...a fara un video...speriamo che si senta bene l audio....grazie mille ... |
Paolo collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 58 Messaggi : 159 Località : Dolina (TS) Umore : Sempre mezzo pieno (il bicchiere)
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 21:42 | |
| Ho notato anche sulla mia 650, quando accelero un po troppo e magari ho una marcia troppo alta, senti come se fosse una vibrazione di una qualche difesa metallica allentata, ma tutte le viti sono serrate, il rumore e la vibrazione provviene dal motore se scalo sparisce, credo sia normale. |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 28 Mag 2012, 22:02 | |
| x Twain
pensavo anch'io alle valvole, per questo ho chiesto se sentiva i rumori quando andava o anche da ferma.. Se fossero le valvole le sentirebbe anche da ferma.
Sentendola mentre va mi concentrerei più su gomme, cavi, cuscinetti, cardano, ecc... Qualcosa che cambia posizione/funzione o sia difettosa durante il movimento. |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mar 29 Mag 2012, 00:09 | |
| Potrebbe essere il "picchia in testa"......occhio! |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mar 19 Giu 2012, 15:56 | |
| MAH... io ormai m ici sono abituato a tutti i rumorin iche porovengono dal motore della drag. vi posto un video cosi voi che ne capite qualcosa mi saprete dire se è tutt ok. |
danigeo collaudato
Moto: : xvs 650 Messaggi : 142 Località : sicily
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mar 19 Giu 2012, 20:44 | |
| anche sulla mia dopo 2 giorni averla comprata sentivo una gran vibrazione in accelarazione, in movimento con il casco non riuscivo a capire la provenienza, così da fermo mi metto a tastare un pò ovunque e scopro che è la targa! ho messo uno spessore in gomma e ora tutto ok |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mar 19 Giu 2012, 23:44 | |
| Un video è sempre un video, ma non mi sembra di aver sentito cose strane. Vai tranquillo!!! |
alessiots buon postatore
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mer 20 Giu 2012, 09:29 | |
| Io più che un rumore metallico sento in accelerazione ed in tutte le marce un rumore simile ad un sibilo e parlando con il meccanico mi diceva che potrebbe essere lo spingidisco che come sulle R1 è un problema congenito. Vi risulta? Per capirci come accelero aumenta di intensità, lo fa in tutte le marce e arrivato ad una certa velocità sembra sparire, forse a quel punto il rumore di aria+scarichi+motore non me lo fa più sentire. |
fquadro collaudato
Moto: : dragstar 1100 custom Età : 46 Messaggi : 102 Località : Catanzaro Umore : quasi sempre positivo ed ottimista
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 02 Lug 2012, 17:12 | |
| Anche io sento un ticchettio metallico anche da ferma, sembra si tratti delle punterie che vanno regolate.
Il meccanico yamaha mi ha detto che se diventa forte lo sistemiamo sennò così è normale. Mi ha chiesto 70 80 euro per la regolazione.
E' giusto il prezzo? Devo preoccuparmi per il rumore o stare sereno come mi dice il meccanico? |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 02 Lug 2012, 17:22 | |
_FAX_ collaudato
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 02 Lug 2012, 20:55 | |
| anche la mia lo fa.. a me sembra arrivare dalla scatola del filtro dell'olio...
possibile che non sia fissato bene e sbatte sul carter?
oppure dico una suprema minchiata? |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Lun 02 Lug 2012, 22:29 | |
| - fquadro ha scritto:
- Anche io sento un ticchettio metallico anche da ferma, sembra si tratti delle punterie che vanno regolate.
E' giusto il prezzo? Devo preoccuparmi per il rumore o stare sereno come mi dice il meccanico? Sentirlo mi dà serenità....è quando non lo sento che mi preoccupo. Se le valvole "battono" hanno un gioco leggermente abbondante. NO PROBLEM!!! Quando non si sentono o vanno bene o possono essere "puntate" e si corre il pericolo di bruciarle. Se il ticchttìo diventa forte o fastidioso meglio registrarle |
fquadro collaudato
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mar 03 Lug 2012, 10:15 | |
| grazie bruno, cosa vuol dire che le valvole sono "puntate"?
tieni presente che io con i motori sono come un bambino di tre anni con la macroeconomia, nun capisc nu sasiccio!!!
Ma imparerò..... piano piano, forse... un domani!!
Tanks |
fabio privitera collaudato
Moto: : dragastar 650 Messaggi : 118 Località : zafferana etnea catania
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mer 04 Lug 2012, 07:55 | |
| ciao a tutti anche la mia moto fa uno strano rumore intorno ai 30 40 km orari dopo non si sente più niente, sembra come un qualcosa che gira fuori centro che dopo una certa velocità gira bene,ho provato un'altra moto e sembra la stessa, cosa può essere visto che lo fanno tutte le drag e come si può togliere perché da anche un po di fastidio sopratutto con le marce basse seconda e terza
Riccardo buon postatore
Moto: : Yamaha Dragstar 650 Età : 41 Messaggi : 471 Località : Portici (NA)
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mer 04 Lug 2012, 12:41 | |
| il nostro motore è rumoroso e sinceramente non mi preoccuperei, io ho registrato le valvole dopo 30.000km solo perchè una s'impuntava in apertura e adesso vanno bene ed il rumore non è scomparso |
andreus83 collaudato
Moto: : dragstar 650 classic Età : 40 Messaggi : 72 Località : Milano
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mar 12 Mar 2013, 10:03 | |
| Riprendo questa discussione, così non ne apro un'altra. Anch'io sento questo ticchettio metallico, sopratutto a caldo. Se faccio 30/40km di filata e mi fermo, non si sente nulla... ma se comincio a fare 3/4 semafori in città... sembra di sbattere un secchio con una marea di bulloni dentro Ieri ho notato che, sempre a caldo, fa tipo un rumore di cuscinetto andato, proveniente dalla parte dx del carter (accelerando in folle, aumenta con il numero dei giri). La frizione, dopo il cambio olio, pare che slitti molto di meno e finalmente è usabile. L'unica cosa che è stata fatta poco fa sul motore, è il cambio dell'olio + filtro. Magari, questi rumori, li faceva anche prima... solo che "prima" la usavo sempre e non mi sono mai accorto di nulla... ora che l'ho ripresa dopo moltissimo tempo, sento tutto... dovrei trovare anche un gommista che mi bilanci le gomme seriamente... |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mar 12 Mar 2013, 23:07 | |
| Da come lo descrivi si direbbe: frizione o primaria....quanti km ha la motina? |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione Mar 12 Mar 2013, 23:14 | |
| Poco meno do 20.000. Domani faro una prova più accurata, in folle proverò a tirare e rilasciare la frizione per vedere se cambierà. Se fosse la "primaria" quali altri segnali potrebbero esserci? |
| Titolo: Re: rumore metallico in accellerazione | |
