| Titolo: Smontaggio gomme Gio 05 Ago 2010, 22:47 | |
| Visto che il Pali voleva cimentarsi nel cambio gomme made in home.......cominciamo: Sgonfiare la gomma togliendo la valvolina. Inserire un cacciavite tra gomma e cerchio premendo verso il basso, in modo che la gomma si sposti verso la parte centrale della gola...cominciate da una zona lontana dalla valvola. Due ferri a forma di "manico di cucchiaio". Quelli della foto li ho ricavati da due semiassi della vecchia fiat 500, flessibile e buona volontà Piantate il primo ferro vicino alla valvola e occhio a non pizzicare la camera interna l'operazione sarà tanto più facile se starete attenti a mantenere la parte opposta della gomma, schiacciata in giù, in modo che rimanga nella parte più profonda della gola secondo ferro e via a fare tutto il giro togliere la camera infilate il ferro così tirate qualche martellata alla gomma che uscirà quasi da sola e il gioco è fatto! Facile no? Appena arrivano le gomme nuove, vi posterò il rimontaggio. |
| Titolo: Re: Smontaggio gomme Ven 06 Ago 2010, 13:17 | |
| ricordati di dirgli di non pizzicare la camera daria quando infilza il cacciavite |
| Titolo: Re: Smontaggio gomme Ven 06 Ago 2010, 17:08 | |
| beh... fino quà... tecnica" bicicletta". E va bene... Sono molto interessato alla fase rimontaggio e "giusta bilanciatura". |
| Titolo: Re: Smontaggio gomme Ven 06 Ago 2010, 21:35 | |
| - palindromo ha scritto:
- beh... fino quà... tecnica" bicicletta". E va bene...
Sono molto interessato alla fase rimontaggio e "giusta bilanciatura". Il rimontaggio è sempre mod bici, basta procurarsi in più della schiuma da barba.....non ridere! CAPIRAI!!! Per la bilanciatura invece c'è bisogno di un pò di attrezzatura. |
| Titolo: Re: Smontaggio gomme Sab 07 Ago 2010, 11:05 | |
Caspita, la faccenda si fa sempre più interessante... Attendiamo gli sviluppi! :bounce: |
| Titolo: Re: Smontaggio gomme Sab 07 Ago 2010, 14:17 | |
| ecco. Attendiamo l'elenco dell'attrezzatura che , suppongo, sia tutta "fai da te". Se magari vuoi postare le foto di cio' che servirà..... ci portiamo avanti. :lol:
Anche se, tu m'insegni, che "fretta e bene non stanno insieme". |
| Titolo: RE: SMONTAGGIO GOMME Sab 19 Mag 2012, 21:33 | |
| Volevo guardarmi la tecnica di cambio gomme fatto in casa ma non vedo le foto.... è un problema solo mio? |
| Titolo: Re: Smontaggio gomme Sab 19 Mag 2012, 23:23 | |
| - ilmazzo ha scritto:
- Volevo guardarmi la tecnica di cambio gomme fatto in casa ma non vedo le foto.... è un problema solo mio?
Azz... mi spiace Andrea, le foto erano su un album dal quale a suo tempo, le avevo cancellate. Se proprio ti interessano vedo se le ritrovo sul pc e te le ripubblico Sorry |
| Titolo: re smontaggio gomme Dom 20 Mag 2012, 13:34 | |
| Saresti molto gentile. Non è urgente, di km ne ho ancora da fare ma ho già iniziato a chiedere preventivi e voglio vedere se sarei in grado di fare tutto io. il timore era lo smontaggio del cardano ma dici che si può non fare. Sentito i problemi al cardano, anche se riguarda maggiormente il 650, è comunque meglio se controllo e ingrasso quando cambierò le gomme ? Ciao . |
twain buon postatore
| Titolo: Re: Smontaggio gomme Dom 20 Mag 2012, 19:31 | |
| Ciao posso dirti che sul 1100 e inutile smontare il cardano ho notato la differenza quando ho smontato quello di Piuma
La differenza essenziale tra i 2 modelli e che il raccordo millerighe di giunzione tra l'albero cardanico e la coppia conica posteriore e protetta dalla corrosione dell'acqua (pioggia o lavaggi vari) nel 650 da 2 gommoni molto imprecisi e nel 1100 da un soffietto di gomma tenuto da dei seger molto più precisi
Ancora non capisco perche questa differenza?!!!! |
| Titolo: Re: Smontaggio gomme Dom 20 Mag 2012, 21:27 | |
| - twain ha scritto:
- Ciao posso dirti che sul 1100 e inutile smontare il cardano ho notato la differenza quando ho smontato quello di Piuma
Ancora non capisco perche questa differenza?!!!! Semplice: alla Yamaha sapevano che io avrei comprato il 1100 invece tu il 650 |
| Titolo: Re: Smontaggio gomme Dom 20 Mag 2012, 21:33 | |
| Titolo: Re: Smontaggio gomme | |
