| Titolo: Re: Chopper......un mito Mer 18 Ago 2010, 12:12 | |
| - geronimo ha scritto:
- Quei biscottini sono praticamente simmetrici, il cannotto è inclinato poco più del normale quindi è manovrabilissima. Quella non supera i 2,2 metri, io invece ho a che fare con 3,22.......ti rendi conto l'inclinazione del cannotto?
Come dici tu. provane due lunghi la metà di quelli che hai fatto e vediamo l'effetto. Magari ci fai una bella foto di profilo (se riesci) così ci rendiamo conto meglio. |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Mer 18 Ago 2010, 22:26 | |
| Oggi è venuto a trovarmi il prop della moto: era talmente manovrabile che credeva gli avessi montato il "servosterzo" :lol: Gli ho lanciato un'idea per rendere digeribili quei biscottini.......mi sa che beh, vedremo. Intanto ho finito di smontare e schematizzare l'impianto elettrico Il mucchieto di materiale sulla dx è in buona parte recuperabile, quello di sinistra è da buttare.
Ultima modifica di geronimo il Lun 23 Mag 2011, 22:23 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Mer 18 Ago 2010, 22:37 | |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Mer 18 Ago 2010, 23:12 | |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Gio 19 Ago 2010, 00:12 | |
| :lol!: :lol!: :lol!: :lol!: |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Gio 19 Ago 2010, 15:57 | |
| Che dire? Semplicemente splendida!!! Concordo con Palindromo per i biscottini ma magari attendiamo foto da un'altra angolazione... Geronimo...hai solo bocciato, licenziato e bannato il povero Pali! Magari lui preferiva essere mandato in mona... |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: Chopper......un mito Gio 19 Ago 2010, 18:26 | |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Gio 19 Ago 2010, 21:36 | |
| ma va la! Nessuno nasce imparato..... basta avere qualcuno che ti insegna. Vero Geronimo? |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Gio 19 Ago 2010, 21:50 | |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Gio 19 Ago 2010, 21:54 | |
| - LOSMILZO60 ha scritto:
- ..........CHE SCHIAPPA CHE SON!
Ecco vedi Carletto: io sarei (anzi sono!) nel panico con i tuoi watt,ampli,twitter,woofer ecc.....dov'è la differenza? |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Gio 19 Ago 2010, 22:02 | |
| BANDO ALLE VANE CIANCE....... 'ndemo vanti: regolatore di tensione piazzato dove dio comanda e mammamoto esige! Adesso c'è tutto sto "ambaradan" da sistemare, dove? ci sono un paio di possibilità Mumble mumble.....sentiremo il parere del prop.
Ultima modifica di geronimo il Lun 23 Mag 2011, 22:33 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Gio 19 Ago 2010, 22:36 | |
| se poi viene coperto... decisamente "A" perchè "B" mi sembra un posto un po' sporco.....e "C" troppo vicino a cilindro. "A" è il più protetto e comodo da raggiungere. Bisogna vedere però dove fai passare i cavi. Tu quale scegli? |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Ven 20 Ago 2010, 23:05 | |
| Dura da decidere: in A rovinerebbe quella simmetria che in foto non si può vedere, ma sarebbe una soluzione facilotta. In B debitamente protetta, sarebbe la soluzione migliore, ci sarebbe da lavorare di più ma avanzerebbe anche un minimo di spazio per un eventuale nuovo relè (non si sa mai). La centralina potrebbe andare nel riquadrino C dietro al cover esistente, rivestita per il calore e l'estetica sarebbe salva. Ai posteri l'ardua sentenza!!! |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Sab 21 Ago 2010, 22:48 | |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Sab 21 Ago 2010, 23:37 | |
| - palindromo ha scritto:
- ma va la! Nessuno nasce imparato..... basta avere qualcuno che ti insegna. Vero Geronimo?
....ammazza quanto hai ragione! Mi hai dato un 'idea: apro un post "un maestro" Grazie Pali. |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Dom 22 Ago 2010, 10:45 | |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Ven 01 Ott 2010, 22:37 | |
| Ciao ragassuoli, ieri ho rimesso in lavoro il chopper. La sospensione anteriore (l'unica ) si è rivelata insufficiente: ci vorrebbero molle enormi. Poco male, facciamo un tentativo con dei tamponi in gomma in aiuto alle molle. Gomma da circa 2 cm di spessore, tagliamo alcuni quadretti, un foro e via di tornio, mamma che casino: un putiferio di briciole e mezza giornata a pulire la mini-off. Ad occhio e croce il risultato sembra valido. Proveremo al primo spostamento. Adesso pensiamo all'impianto di raffreddamento, era fatto male: la linea rossa rappresenta il punto più alto del circuito, il vaso d'espansione era piazzato molto più in basso. In questo modo non serviva a niente anzi, era in pratica, un "radiatore" in più buono solo a surriscaldare i pistilli del guidatore questo è l'unico posto adeguato.......non ho la minima idea di COME, ma devo farci un vaso d'espansione A domaniiiiiiiiiiiii
Ultima modifica di geronimo il Lun 23 Mag 2011, 22:54 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Ven 01 Ott 2010, 22:46 | |
| cristo geronimo hai un bel da fare su quel chopper buon divertimento |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Ven 01 Ott 2010, 23:56 | |
| :study: Mi sembra un po' ridotto lo spazio..... |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Sab 02 Ott 2010, 18:53 | |
- :study:
Mi sembra un po' ridotto lo spazio..... Infatti lo è! Teniamo presente però che all'origine era senza vaso d'espansione. Credo opportuno metterlo lo stesso, anche se ridotto, perchè quel povero motore deve lavorare in condizioni quanto mai ATIPICHE, basta vedere dov'è il radiatore!!! Più tardi qualche foto. Ciaugh! |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Sab 02 Ott 2010, 23:34 | |
| Tanto per cominciare un raccordino a tre vie. Dove va piazzato lo vedrete più avanti fiancate e testata per il nuovo vaso d'espansione. Lamiera da 12 decimi qualche punto di saldatura (cannello) e comincia a prendere forma finito! dovrebbe tenere circa mezzo litro: più che sufficiente due collarini per tenerlo fissato al telaio in posizione dietro tubicino per alimentazione impianto e davanti collettore per il tappo di carico lunedì si riparte, notte ragassuoli.
Ultima modifica di geronimo il Lun 23 Mag 2011, 23:11 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Sab 02 Ott 2010, 23:44 | |
| ottimo lavoro bruno sei troppo in gamba |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Dom 03 Ott 2010, 00:16 | |
| weillà! che lavoretto! |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Lun 04 Ott 2010, 22:10 | |
| Un pò di zinco spry et voilà: raccordo e sebatoio espansione finiti e collaudati col serbatoio in posizione rimane visibile solo il tappo di carico Il radiatore lo devo piazzare più in basso di circa 6-7 cm. Prende più aria e ingombra di meno. Questo è il suo attuale aspetto: modificare tutto, dai supporti ai manicotti......ammazza che lavorata, ho fuso i sentimenti VADO A LETTO A domani!!!
Ultima modifica di geronimo il Mar 24 Mag 2011, 21:36 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Gio 07 Ott 2010, 22:46 | |
| Taglio il vecchio raccordo e ne creo uno ad oc per la nuova posizione. al posto del sensore temperatura Quì c'era il vecchio raccordo: ammazza che lavoretto, giusto da CESELLATORE DELLA ZOLLA!!! via di lamierino d'ottone, qualche piegatura...... non c'è male. Domani stagno a manetta A domani, ciaugh!
Ultima modifica di geronimo il Mar 24 Mag 2011, 21:42 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Chopper......un mito Ven 08 Ott 2010, 19:30 | |
| mado che buco |
| Titolo: Re: Chopper......un mito | |
