| Titolo: compressione Sab 28 Apr 2012, 21:13 | |
| ragazzi ho notato mettendo la mano uscita marmitta (gas di scrico) che dalla marmitta della testata anteriore la pressione e almeno la meta di quella posteriore è normale :?: |
| Titolo: Re: compressione Sab 28 Apr 2012, 21:17 | |
| - devilman_72 ha scritto:
- ragazzi ho notato mettendo la mano uscita marmitta (gas di scrico) che dalla marmitta della testata anteriore la pressione e almeno la meta di quella posteriore è normale :?:
Normale direi di no, ma sei sicuro di una "misurazione" così? Tieni presente che l'anteriore ha un percorso più lungo del posteriore |
| Titolo: Re: compressione Sab 28 Apr 2012, 21:44 | |
| potrebbe essere ma mettendo la mano acchiudere i gas la differenza e molta poi non so sè e solo impressione ma mi sembra un po che batta in testa |
| Titolo: Re: compressione Sab 28 Apr 2012, 21:47 | |
| ho notato anche consumi secondo me esagerati tipo 8km a litro e normale :?: |
| Titolo: Re: compressione Sab 28 Apr 2012, 22:03 | |
- potrebbe essere ma mettendo la mano acchiudere i gas la differenza e molta poi non so sè e solo impressione ma mi sembra un po che batta in testa
Beh quì ci vorrebbe un filmatino....ho notato anche consumi secondo me esagerati tipo 8km a litro e normale :?: Direi assolutamente NO!!!.....è circa il doppio del normale |
| Titolo: Re: compressione Sab 28 Apr 2012, 22:16 | |
| il filmatino per riportare il suono che fa il motore :?: |
| Titolo: Re: compressione Sab 28 Apr 2012, 22:33 | |
| Si, e se per caso hai qualcuno che ti possa prestare lo strumento per misurare la compressione, meglio ancora!!! |
| Titolo: Re: compressione Sab 28 Apr 2012, 22:36 | |
| no non conosco nessuno domani faro il filmato, potrebbe essere registrazione valvole e carburazione scusa se ti stresso che ghostriders sia con te |
Gdgiò buon postatore
| Titolo: Re: compressione Sab 28 Apr 2012, 23:27 | |
- no non conosco nessuno domani faro il filmato, potrebbe essere registrazione valvole e carburazione scusa se ti stresso che ghostriders sia con te
per quello potresti costruirtelo: un manometro con F.S. 6 bar un tubetto di plastica da pneumatica (tipo Rilsan) raccordi per collegare il manometro ad una estremita e dall'altra..... - con una candela vecchia, distruggi la ceramica completamente e ti rimane il filetto. Nel foro risultante ci fai un filetti da 1/4 o 1/8 per collegarci l'altro capo del tubetto. per usarlo ovviamente monti il moncherino di candela sulla testa ...ma per come utilizzarlo e come valutare i risultati rimandoa ai box |
| Titolo: Re: compressione Dom 29 Apr 2012, 18:16 | |
| rumore dragstar ho notato che dai 2 terminali sfiato un po |
| Titolo: Re: compressione Lun 30 Apr 2012, 18:35 | |
| ho notato che il rombo si sente quasi più forte dalla testata davanti che le marmitte dietro |
| Titolo: Re: compressione Mar 01 Mag 2012, 15:20 | |
| io dal video non riscontro rumori anomali.... non ho l'orecchio così fino. Mi par di sentire un "fischio". |
| Titolo: Re: compressione Mar 01 Mag 2012, 17:10 | |
| si esatto :!: quando accelleri si sente un fischio :!: ma che sfiati un po dove i collettori si attacano ai terminali credo che sia un problema che abbiamo tutti se senti sfiatare davanti ,si saranno consumate le guarnizioni del collettore o magari si semplicemente allentato qualche dado :o ma occhio se vai a controllare i bulloni del collettore sempre a moto fredda . ciauzzzzzzzzz |
| Titolo: Re: compressione Mar 01 Mag 2012, 18:33 | |
| grazie per il consiglio per la moto fredda ho gia lasciato un dito per quanto riguarda i consumi? geronimo mia spiegato come fare un evaquometro ma è un po complicato! |
| Titolo: Re: compressione Mar 01 Mag 2012, 21:04 | |
| VACUOMETRO!!! è una cosa semplicissima! è più a dirlo che a farlo! |
| Titolo: Re: compressione Mar 01 Mag 2012, 21:45 | |
| Vengo da un lungo calvario (forse risolto speriamo) e devo dirti che tutti i pareri dati da tutti i componenti del forum (specialmente quelli piu accculturati in materia ) mi sono stati di grande aiuto .
Tra i vari consigli dati ce ne era uno (dato da un mio amico vecchio meccanico ) che consisteva nell mettere un panno morbido all'uscita degli scarichi per vedere se creavano oltre alla pressione di uscita anche un risucchio e verificare cosi se le valvole hanno poca tenuta .
Comunque la misurazione è quella chwe poi da il risultato piu affidabile.
Non so se potra esserti utile vedere il post aperto sul lavoro svolto sulla mia moto.
Il post si chiama OPERAZIONE A MOTORE APERTO
Spero che non ti seva
Ciaoooooo
Il post dove si parlava della compressione è il PROBLEMI CARBURAZIONE DRAGSTAR 650 |
| Titolo: Re: compressione Mar 01 Mag 2012, 23:03 | |
elcarale postatore folle
Moto: : Dragstar xvs custom 1100 Età : 56 Messaggi : 2426 Località : pistoia Umore : dipende dalle giornate
| Titolo: compressione dragstar 650 Lun 06 Mag 2013, 22:38 | |
| salve tutti ho provato la compressione della moto ma secondo voi sono valori giusti la foto è una sola del cilindro posteriore in quanto quello anteriore è precisamente uguale a me sembra un tantino giù si accettano pareri e consigli [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: compressione Lun 06 Mag 2013, 22:56 | |
| 10 Kg direi buona...bisogna vedere il manuale, l'hai scaricato dal forum? |
| Titolo: Re: compressione Lun 06 Mag 2013, 22:59 | |
| - geronimo ha scritto:
- 10 Kg direi buona...bisogna vedere il manuale, l'hai scaricato dal forum?
no non lo hò scaricato dove lo trovo bruno |
| Titolo: Re: compressione Mar 07 Mag 2013, 00:16 | |
| Prontiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: compressione Mar 07 Mag 2013, 00:35 | |
| grazie 1000 bruno qui parla di: Motore: Tipo di motore Disposizione dei cilindri Cilindrata Alesaggio corsa Rapporto di compressione Pressione di compressione (STD) Sistema di avviamento 4 tempi, raffreddamento ad aria, SOHC 2 cilindri a “V” 649 cm3 81 63 mm 9 : 1 1.000 kPa (10 kg/cm2 , 10 bar) a 300 giri/min
allora dovrebbe andare bene |
| Titolo: Re: compressione Mar 07 Mag 2013, 22:37 | |
| - elcarale ha scritto:
- grazie 1000 bruno qui parla di:
allora dovrebbe andare bene Non ne ero sicuro, mi pareva che dovvesse aggirarsi sui 10 bar....OK!!!!!!!!!! |
| Titolo: Re: compressione | |
