clamot buon postatore
| Titolo: Re: scoppietta Lun 30 Apr 2012, 22:00 | |
| E sono soddisfazioni si cavolo ! Ciao Steve Buon Lavoro. P.s: non avere fretta di rimontare guarda tutto ben bene |
steve66 collaudato
Moto: : Dragstar 650 Classic Età : 57 Messaggi : 56 Località : Parma Umore : Think Positive
| Titolo: Re: scoppietta Lun 30 Apr 2012, 22:08 | |
| Grazie Clam! una cosa, ho notato che i due collettori hanno l'aggancio per un tubo in gomma (presumo sia uno sfiato) è normale che uno dei due sia cieco? |
| Titolo: Re: scoppietta Lun 30 Apr 2012, 22:11 | |
| Non sono sfiati, sono prese per collegare il vaquometro, ovvero lo strumento che serve ad equilibrare i carburatori |
steve66 collaudato
| Titolo: Re: scoppietta Lun 30 Apr 2012, 22:30 | |
| - geronimo ha scritto:
- Non sono sfiati, sono prese per collegare il vaquometro, ovvero lo strumento che serve ad equilibrare i carburatori
Madò che ignoranza! Grazie per la precisazione Geronimo! |
| Titolo: Re: scoppietta Lun 30 Apr 2012, 23:29 | |
Suppongo vadano chiusi entrambi ... a meno che non si abbia un Hypercharger per il quale vanno collegati alle sue valvole ... :spam: |
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 15:14 | |
| Sono chiusi. (devi usare i tappetti che trovi su quelli vecchi) E non centrano nulla con il cambio filtro o simili. Come diceva Geronimo, si utilizzano per controllare che i due carburatori lavorino nella stessa maniera. Ovvero siano equilibrati. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 16:23 | |
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 16:32 | |
Questi sono ok x la mia custom 2003? |
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 16:56 | |
| - charass ha scritto:
- [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Questi sono ok x la mia custom 2003? Si si Ti riporto quanto scritto nell'asta: ""
XVS650 Dragstar --> 4VR,4XR,VM --> ´97-04
XVS650 Dragstar Classic --> VM --> ´98-07
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 17:00 | |
| Grazie appena torna controllo per bene, ma ad occhio si vedevano delle crepe. Darò un'occhiata approfondita |
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 17:02 | |
| Naturalmente intendono la coppia? Non parlo il tedesken, anche se leggevo molto le Sturmtruppen |
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 18:17 | |
| Si, c'è scritto che vendono il set completo come in foto. Eh bisogna vedere se le crepette sono passanti, io l'ho presa una coppia di collettori ... dovessero servirmi |
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 18:51 | |
| E mi sa che li prendo anche io, a vista ci sono delle crepe, quindi lo scoppiettio al rilascio potrebbe essere dovuto a quello. |
steve66 collaudato
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 22:05 | |
Questi sono ok x la mia custom 2003? Sono esattamente quelli che ho ordinato io ho contattato il crucco....... che da buon crucco mi ha detto "ti spedisco esattamente quello che si vede in foto!" Maledetti crucchi precisini! |
| Titolo: Re: scoppietta Mar 01 Mag 2012, 22:21 | |
| Kuesti tedesken zono proprio delle perzoncine ezatten ezatten |
steve66 collaudato
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 16:21 | |
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 17:38 | |
| Siccome sono in attesa anch'io e i miei sono crepati come e più dei tuoi , volevo sapere se devo usare qualche accortezza. In pratica sparo il silicone con la pistola e poi? lo devo splamare con le dita (naturalmente usando i guanti) o devo lasciarlo li com'è? Va bene anche il silicone bianco? Grazie a tutti |
steve66 collaudato
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 18:22 | |
| Io li ho siliconati con le mani nude, massaggiando bene bene in modo dai far penetrare bene nelle crepe........ poi lasci asciugare almeno 12 ore Poi rimonta Io ho usato il nero.... ma come riparazione di emergenza..... Credo possa andare anche il trasparente....... |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 18:47 | |
| Mmmmm ! Adesso Faccio una domanda ...... ma visto che tendono a creparsi Potrebbe essere una " prevenzione" spalmare il silicone prima che si crepino ? Ecco adesso mi faccio cazziare |
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 19:26 | |
- Siccome sono in attesa anch'io e i miei sono crepati come e più dei tuoi , volevo sapere se devo usare qualche accortezza. In pratica sparo il silicone con la pistola e poi? lo devo splamare con le dita (naturalmente usando i guanti) o devo lasciarlo li com'è? Va bene anche il silicone bianco? Grazie a tutti
Una spalmatine è meglio... Inoltre l'importante Io penso che sia di utilizzare silicone resistente alle alte temperature, lì sotto non è poi così fresco... |
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 19:27 | |
| - LOSMILZO60 ha scritto:
- Mmmmm ! Adesso Faccio una domanda ...... ma visto che tendono a creparsi Potrebbe essere una " prevenzione" spalmare il silicone prima che si crepino ? Ecco adesso mi faccio cazziare
L'idea non è male....io mi associo... forse però il silicone si secca più rapidamente... |
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 19:59 | |
| Allora ne dico un'altra anch'io (sicuramente è una ca..ta) Spalmo silicone e nastro i collettori con fasce per alte temperature (non so se esistono dei nastri o degli scotch apposta ) così facendo è ancora più sigillato. Che dite? |
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 20:11 | |
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 20:13 | |
steve66 collaudato
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 21:24 | |
| Si alla fine 50 euro ogni 15000 km si possono spendere........ |
| Titolo: Re: scoppietta Sab 05 Mag 2012, 21:30 | |
Direi di NO....il nero sopporta meglio le temperature, e come ti hanno già detto vai di mani nude, tira le crepe che si aprano e ficcaci dentro il silicone. Nastrature esterne io le escluderei: irrigidiscono! Carletto: bella proposta! ci penso su ma credo tu possa aver ragione.......ottima idea!!! |
| Titolo: Re: scoppietta | |
