Contagiri manubrio mantenitore carburazione cavo ammortizzatore olio manuale candele borse forcelle colore regolatore Frecce grassa scarico carburatore moto parafango batteria bobber frizione Filtro cono sella cardano
 perdita olio da vachetta freno anteriore
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
Età : 31
MessaggioTitolo: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mar 03 Apr 2012, 13:15
Mi sono reso conto che la mia Drag650 perde un pochetto d'olio dalla vaschetta di contenimento sul manubrio del freno di anteriore.
Ho ritirato la moto circa una settimana fà e mi sono reso conto che il livello pian piano è sceso, non mi sono mai preoccupato poichè le pastiglie son ostate messe nuove per il ritiro, la moto ha sempre frenato bene e la leva freno và correttamente a pressione al primo colpo.
Due giorni fà pero, in un tratto di curve strette di montagna in salita mi sono reso conto di aver qualche goccia di olio sui jeans,e successivamente ho notato una gocciolina di olio sull'estremità della leva del freno.
Sembra che l'olio fuoriesca da qualche punto, o dalla guarnizione del tappo oppure dal pistoncino, colando lungo il meccanismo della leva del freno percorrendola fino a colare sui jeans del guidatore ( non so se ho reso l'idea ).
Ho portato la moto dal concessionario che al momento stà controllando la perdita, ma a mio parere non hanno risolto granchè, mi hanno detto che secondo loro non stà perdendo più, che hanno smontato e rimontato, le guarnizioni sono apposto e probabilmente la perdita c'è stata dalla guarnizione del tappo cromata.
Voi che ne dite? in effetti io ho notato che la vite superiore era sporca di olio e che la scatolina che contiene l'olio è corrosa lungo il suo borso piu alto e verso la leva freno.... ma la loro diagnosi non mi convince, vorrei vederci più chiaro...
aspetto vostre opinioni, grazie
ReJulien
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mar 03 Apr 2012, 13:30
Se il bordo della vaschetta non è più perfettamente piatto lo puoi scoprire usando un piano di riscontro.
Potrebbe anche essere che il coperchietto della pompa non era avvitato bene e quindi non garantiva la tenuta. Stessa cosa vale per la vite che collega il tubo del freno alla vaschetta.
Secondo me ti converrebbe fare un po' di prove, magari in un parcheggio vuoto, così controlli veramente se non perde più.
Se riesci carica qualche foto!
zaf
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mar 03 Apr 2012, 14:16
mah.... vediamo se qualcuno ha avuto esperienze simili....
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mar 03 Apr 2012, 17:36
Che goccioli così tanto non è affatto normale. Basta anche solo una vitedel tappo "lenta".
Tu controlla in questi giorni. Se noti ancora la perdita così abbondante, svita le due viti a croce e assicurati che ci sia la guarnizione OR e che sia in buono stato. E...controlla anche la membrana che c'è all'interno. non deve essere tagliata ne bucata.
Facci sapere.
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mar 03 Apr 2012, 20:16
Facci sapere.
straq8
zaf
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mar 03 Apr 2012, 20:34
Prima sono passato dal conce e abbiamo notato che la perdità è effettivamente dal tappo, un tappo della higway hawk, quindi non originale, abbiamo controllato la guarnizione, che sembra ok, ma nessuna membrana, c'era solo una guarnizione in gomma, per il momento il meccaninco ha dett che proverà ad adattare il tappo in modo che per questa settimana non perda poi dovremo cambiare il tappo oppure tutto il gruppo pompa. Mi chiedo come possa perdere olio con la guarnizione intatta.....
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mar 03 Apr 2012, 22:07
Prima di cambiare il gruppo pompa (che costa un botto...anzi due) ce ne sono di cosucce da fare: prima cosa qualche foto con indicato dove "vedi" la perdita d'olio e poi un passo alla volta.......Wink
Orso Tribales
Moto: : Suzuki GSF Bandit 400 '95/Honda Transalp 600 '89/XVS Dragstar 650 Custom '97
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mar 03 Apr 2012, 22:14
Ste domani ci vediamo e ti risolvo il problema
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mar 03 Apr 2012, 23:03
chi non muore si riede...Ciao Orso!!!!!
Ecco i componenti che devono essere necessariamente quelle cerchiate TUTTE!
luca
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mer 04 Apr 2012, 09:39
ciao, ho avuto gli stessi problemi perchè ho cambiato due cover, la prima quella della higway hawk, perdeva, mancava la barretta in metallo che copre la guaina in gomma e non teneva tanto, poi ho messo una cover completa per tutto il serbatoio, ma...perdevo un mare di olio perchè il tappo non teneva bene, troppo spessore per le viti, ora stanno provando a modificarlo tanto per perdere tempo, ma al momento sono tornato alla cover hh e con la parte metallica non perde più..ma il serbatoio è uno schifo eheheheh ma penso di lucidarlo...prima o poi..
zaf
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mer 04 Apr 2012, 11:29
ecco perchè perde !! mancano tutti quei pezzi ! la cover higway ha solo la guarnizione in gommmaaaa !!
zaf
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mer 04 Apr 2012, 11:32
sapete consigliarmi quale cover acquistare che abbia tutte queste parti? se compro l'originale assieme vi sono tutte queste ?
AGGIORNAMENTO.
Ho ritirato la moto dal concessionario, visto che nella cover higway hawk manca la piastra e vi è solo una guarnizione mi hanno costruito una guarnizione aggiuntiva cosi non dovrebber + perdere a loro detta.
Se dovesse perdere nuovamente loro cambierannno l'intero gruppo pompa a loro spese, poichè la moto la ho ritirata solo una settimana fà.
Orso Tribales
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Mer 04 Apr 2012, 14:18
Ciao
Pali
dai ste stasera gli do un occhiata e vediamo, cosi controlliamo tutto il resto.....non per niente quel concessionario yamaha/honda lo chiamano TRUFF ALDO !!!
clamot
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: perdita olio da vachetta freno anteriore   Ven 27 Apr 2012, 22:51
A me è successo lo stesso Zaf,
Cambiai l'olio del freno anteriore a dopo aver terminato il tutto qualche giorno dopo cominciò a perdere Twisted Evil .
Ho riaperto la vaschetta , consultato il manuale , e mancava la caxxo di guarnizione.
Oltretutto ai bordi della vaschetta c'era una sorta di ossidazione...non so se è l'olio che è corrosivo oppure boh...
Comunque... svuotata la vaschetta, ho messo dello scottex all'interno con del nastro adesivo poi con una carta vetrata da 800 o da 1000 ho piano piano levigato i bordi della vaschetta levigando dall'interno verso l'esterno del bordo, rendendolo liscio liscio e diritto.
Pulito, rimesso l'olio , rimontato il tutto con l'aggiunta della guarnizione originale TUTTO APPOSTO. okk
AH e occhio alla membrana nera dentro la vaschetta i quali bordi a volte non si riescono a mettere molto precisi e lasciano qualche "spiffero" .
(le tecniche che ho adottato sono uscite dal mio cervellino quindi prima di fare qualcosa consultate i Guru del forum o direttamente il vostro meccanico)
http://www.youtube.com/user/toma3xx3?feature=mhee
