parafango grassa sella frizione bobber regolatore ammortizzatore cavo carburatore manubrio cono Filtro manuale colore scarico forcelle moto Frecce batteria borse mantenitore candele cardano olio Contagiri carburazione
 Sostituzione ruota libera con nuovo kit
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Ven 15 Nov 2013, 16:29
@Renegade67 ha scritto:
un abbraccio  Andrea e speriamo di vederci presto x una birra
2v 2v 2v 2v
ilmazzo
Moto: : dragstar 1100 classic '05
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Sab 23 Nov 2013, 14:19
HO aspettato un po', forse per timore che non funzionasse niente, ma finalmente stamattina ho deciso di testare la moto dopo il cambio kit ruota libera...
Rimontato collettori e marmitte( ero in garage ) collegato serbatoio e via.
Dopo qualche tentativo la moto parte !!! e non mi sembra vi siano rumori strani e perdite olio.
dovrei essermi tolto un pensiero....
Comunque ricontrollo il tutto stasera o domani.
L'accensione avviene senza impuntamenti del motorino e grattate... mi sembra tanto strano.))) )))
birra birra
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Sab 23 Nov 2013, 16:52
Bravizzzzzzzzzimoooooooo!!!!!!!!
E dopo la prima scadata di motore, riprendi tutte le viti del carter: una strettarella di 1/10 di giro=tutta salute cheers
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Sab 23 Nov 2013, 17:05
ottimo Andrea,sei stato un grande birra
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Sab 23 Nov 2013, 21:52
L'accensione avviene senza impuntamenti del motorino e grattate... mi sembra tanto strano. ))) )))
birra birra
grande Andrea! 2v vero che all'inizio sembra quasi strano che non faccia più quei rumoracci
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Dom 24 Nov 2013, 12:48
E dopo la prima scaldata di motore, riprendi tutte le viti del carter: una strettarella di 1/10 di giro=tutta salute cheers
Provvederò.
Anche a freddo, lasciando passare  un giorno, mi sono accorto che facendo il giro delle viti per controllare il serraggio, un leggero movimento c'era.
probabilmente era dato dall'adattamento dei due carter con la guarnizione.
birra birra
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Dom 24 Nov 2013, 21:47
Provvederò.
birra birra
....e dal tuo polso riposato ..... e non sto scherzando ok
Questo è il motivo per cui per chiudere le teste (specie se un 4 cilindri), uso la dinamometrica: su 8-10 bulloni la mano si stanca e non può essere precisa dal primo all'ultimo, specie se occorre tirare le viti in 2-3-4 volte ok
feledrag
Moto: : yamaha dragstar 1100
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Lun 25 Nov 2013, 07:51
e bravo andrea, che soddisfazione il ruggito del drago senza la tosse!!
complimenti e buona strada birra
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Lun 25 Nov 2013, 21:27
Provvederò.
birra birra
probabilmente ho anche timore di rompere un'altra vite.... e quindi vado molto con calma a stringere....
Ieri sera ho trovato un filo d'olio... giro delle viti e quelle inferiori si serravano ancora ; vediamo domani che torno ad accendere e scaldare un po'.
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mar 26 Nov 2013, 22:29
Oggi ho tornato a scaldare per un po' e torna la perdita dell'olio...
Controllo le viti e serro ancora.... il filo d'olio rimane...
Figuriamoci se andava tutto bene lacr lacr lacr
Ricontrolla le viti dove ve do la perdita e...... CVD una salta grrrr grrrr grrrr
Basta, ho deciso riapro e controllo.
 Tolto olio finchè ancora caldo e stivato in un canestro per il riutilizzo; lasciato scolare mentre allentavo le viti del carter e riaperto il tutto.
Il problema per me è nato dal fatto che probabilmente si è mossa leggermente la guarnizione mentre montavo il carter; nella parte inferiore le due viti hanno forato la parte esterna e quindi ne rimaneva troppo poco per fare da isolante tra le due pareti.
L'unico altro problemino poteva essere un punto in cui la cromatura si è sfogliata ma da lì non era trafilato niente...
Domande: in qualsiasi caso , visto che ho aperto , dov'è saltata la cromatura è meglio mettere qualcosa?
Ho pensato di procedere sostituendo la guarnizione , non mi fiderei tanto a riutilizzare quella appena tolta facendo delle modifiche....
Nel rimontarla c'è qualche accorgimento che mi possa impedire di rifare lo stesso errore?
birra birra
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mar 26 Nov 2013, 23:08
Dove è saltata la cromatura sopperisce la pasta. per non incorrere nello stesso errore devi usare solo accortezza!
feledrag
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 27 Nov 2013, 00:12
Quoto il consiglio di geronimo,
dai che ce la puoi fare tranquillamente
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 27 Nov 2013, 15:22
e se puoi tieni la moto inclinata verso destra così sei ancora più sicuro che la guarnizione stia ferma okk
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 27 Nov 2013, 17:50
ok. ok ok
a parte l'inc.....  iniziale,  sono tranquillo.
errori da principiante... come dire... sbagliando s'impara !!!  ( almeno si dovrebbe)
Appena reperito la guarnizione nuova torno all'opera e chiudo il lavoro, così posso dedicarmi ad altro.
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 27 Nov 2013, 17:52
ok. ok ok
Ma tu sai quante ne ho rotte io di quelle guarnizioni? rolling
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 27 Nov 2013, 17:57
cosa vuoi che sia rovinare una guarnizione in confronto alla soddisfazione di portare a termine un lavoro così da solo...))) ))) ))) )))  ..poi dal lato economico sai quante ce ne stavano se lo facevo fare al mecca )))  ))) )))
birra birra
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 27 Nov 2013, 18:08
birra birra
Giusta "filosofia" okk okk okk
kart_piu
Moto: : Bulldog 1100
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mar 23 Set 2014, 13:57
Come mai, prima di smontare, quando il volano dell'albero motore è allineato con T l'albero a camme sopra non è perfettamente centrato...io lo rimonto cosi? grrrr
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mar 23 Set 2014, 19:30
Scusa ma quella foto sul cilindro che hai postato e' quella del cilindro posteriore?
Perche' se non ricordo male la corona della distribuzione dove e' stampigliato il punto di riferimento non e' come alla mia.
A te sembra che ci sia un disco.
se non ricordo male il cilindro anteriore porta quel disco con il riferimento.
scratch scratch scratch scratch
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mar 23 Set 2014, 20:57
Premetto che con il cel non riesco a leggere quello che hai scritto nella foto, ma il bollino indicato con la freccia NON è quello corretto che deve essere allineato con l'albero motore
kart_piu
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mar 23 Set 2014, 21:21
Volevo indicare che è il punto dove mettiamo la brugola di 5 per mantenere allineati i denti della ruota dentata
kart_piu
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mar 23 Set 2014, 22:08
Ma lo sai che guardando il manuale d'officina hai ragione. ..io l'ho trovato così Grazie 1000 per la tua segnalazione ok e cercherò appena ho un po' di tempo di fare chiarezza sulla sincronizzazione delle valvole sul cilindro ant e post. Ma chi l'avrà smontata per fare una cazz...ta del genere!!
kart_piu
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 24 Set 2014, 09:14
HELP !!!!
per allineare tutto posso fare cosi:
-metto l'albero motore non nel punto morto superiore ma in quello inferiore mettendo il rotore nella parte opposta alla T
-ruoto l'albero a camme fino a quando i riferimenti sono allineati sopra e la ruota conduttrice ha il punto di riferimento allineato all'albero motore .
-monto il rotore in modo che siano allineati i 2 punti
Che ne pensate?
sergio
new entry
new entry
Moto: : yamaha xvs 1100 classic/ BMW r1150 rockster
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 24 Set 2014, 13:38
..ciao Feledrag,ho appena acquistato una xvs del 2000 con 36000km,il precedente proprietario mi ha detto che non ha fatto mai nulla,,,, Shocked...pertanto anche la ruota libera e motorino mai avuto problemi,.... 😢siccome se la conosci la eviti prima che mi succeda vorrei parlare con qualcuno che ne capisca qualcosa ....visto che abiti ad un tiro di schioppo.....se mi chiami perchè non posso mandare messaggi essendo nuovo.
3401567434.........grazie sergio
Charlie111
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 24 Set 2014, 20:19
Confermo anche nella mia quella è sul cilindro anteriore. Il posteriore è un pò diverso. Per allineare se è come la mia il bollino della corona superiore non si allinea insieme alla corona inferiore. Prima fai sotto e poi sopra
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione ruota libera con nuovo kit   Mer 24 Set 2014, 20:28
Comunque adesso ho visto un video della Bulldog sostituzione ruota libera ed al cilindro posteriore ha quella stessa conformazione , quindi e' cosi sulla tua , sulla drag e' differente.
Pagina 5 di 8Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
