scarico ruota casco carburatore togliere Wildstar serbatoio benzina regolazione Cardano pedane Spia moto Mono arancione carburazione olio lampeggiante posteriore Frizione borse frecce batwing ammortizzatore Cambio dragstar
 Operazione a motore aperto
Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Lun 16 Gen 2012, 22:00
Ecco vedi....se la prova la facevi col miele anzichè con la benza....non perdeva di sicuro
Scherzo dai! BRAVISSIMO...sai quanti soldini hai risparmiato?
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Lun 16 Gen 2012, 22:34
Allora vorrà dire che fornirai a tutti gli utenti un vasetto di prova del tuo miele squisito!
Complimenti! BEl lavoretto!
Bertolla
sarai sempre nei nostri cuori
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 17 Gen 2012, 20:59
Dopo il trattamento (mi sembra buono e non perde )
Ho rimontato il tutto ed ho visto che il gioco valvole c'è, a freddo hanno un leggero ticchetio (provate con le mani) pensi che debbo comunque dargli una occhita con lo spessimetro o lascio cosi?
Se tutto va bene settimana prossima metto in moto (speriamo)
Ho pulito anche il pistone
Ciao
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 17 Gen 2012, 21:09
A una'ltra cosa
Ho deciso di lavare il motore prima di rimontarlo, con la benzina delle macchie sull'alluminio del pistone non vanno via.
Mi sapete indicare un detergente che pulisca ma non rovini l'allumio.
ciao
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 17 Gen 2012, 21:47
Una volta che le smonti, le valvole vanno registrate assolutamente. Ottimo lavoro
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Gio 19 Gen 2012, 13:30
Ho lavato il motore con benzina ed aria compressa , ma non e venuto come volevo, c'è mica qualche prodotto che pulisce ma non rovina l'alluminio.
Ciao
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Gio 19 Gen 2012, 19:26
Oggi ho regolato il gioco valvole ed erano un po serrate.
Nuova regolazione : aspirazione 0,10 scarico 0,15
E meglio un po serrate o con un po piu lente?
Il manuale da: aspirazione 0,07-0,12 scarico 0,12-0,17
ciao
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Gio 19 Gen 2012, 22:32
Io le ho messe a metà strada. Quindi come le tue. ok
Comunque il rumore si sente lo stesso. Guai se non lo si sentisse sulla 650!
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Lun 23 Gen 2012, 21:43
Allora...............
ho rimontato il motore sul telio, ho rimontato lo scarico, i carburatori e tutti i cavi sia corrente che altri, ho sistemato il cardano................ora non resta che mettere in moto.
Volevo pero un consiglio su l'olio da montare,
ero intenzionato a mettere il BHARDAL c60 con fullerene oppure? Geronimo dimmi tu.
ciao
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Lun 23 Gen 2012, 21:52
Conosco quell'olio ma non l'ho mai usato personalmente (nemmeno per condire l'insalata scherzo eh!) io uso il Motul 5100 l'ho trovato ottimo come qualità prezzo e attutisce parecchio i rumorini molesti
ciao
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Lun 23 Gen 2012, 22:16
ne ho appena ordinato 4 litri (motul 5100) alla cifra impressionante di 33 euro con spedizione affraid Ma, se ricordo bene, Reef, quel "balabiot" che non si fa più vedere ne sentire, utilizza il bhrdal c60 e ne era contento.
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Lun 23 Gen 2012, 22:31
Ok andata....
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Lun 23 Gen 2012, 22:34
comunque se fai un "cerca" c'i dovrebbe essere una discussione sui vari oli.
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 24 Gen 2012, 22:35
Gli attrezzi che ho usato per la lappatura delle valvole (tutti attrezzi di avanzata tecnologia (avanzata a qualcuno))
Avvitatore con tubo in gomma per innesto valvola, pasta abrasiva, olio, morsetto ad alta tecnologia per smontaggio e rimontaggio valvole, misuratore di compressine motore (autocostruito)
manca solo questo
ciao
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 24 Gen 2012, 22:42
Ecco... il misuratore di compressione mi manca. Provvederò quanto prima
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 24 Gen 2012, 23:33
Spiega spiega come hai autocostruito il misuratore di compressione ?!?!?!?
Questo si che è interessante...
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 24 Gen 2012, 23:40
si, ma non qui... se no si va OT!!!
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Gio 16 Feb 2012, 20:49
Eccomi di nuovo.
Oggi ho preso l'olio motul 5100 come consigliato (preso da ricambista ladro € 20.00 a litro) domani lo metto poi provo, se riesco faccio il video della prima messa in moto.
Ho tardato un un po per causa neve un po per impegni di lavoro comunque domani ................................
Ciao
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Gio 16 Feb 2012, 21:30
Eccomi di nuovo.
Ciao
Dai dai che sentiamo BRRRRRUUUUMMMMMMMMMMMMMM!!!!!cheers
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Ven 17 Feb 2012, 22:16
Ci siamo prima ACCENZIONE
Grazie a tutti gran lavoro con pochi mezzi e attrezzature.
Poi la proverò con piu tempo e vediamo se tutto e OK
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Ven 17 Feb 2012, 22:44
ottimo 2v 2v 2v
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Dom 19 Feb 2012, 18:39
Geronimo hai visto la prima accenzione
ho tirato lo starter (a mano che non ho la cordina) ed è andata subito.
Comunque il collettore posteriore scalda ancora molto.
Poi con più tempo provero meglio e postero tutte le impressioni
ciao
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Lun 20 Feb 2012, 22:18
Cazzarola....l'ho sentito adesso: complimenti, canta come una GUZZI!!! Ottimo lavoro, adesso metti gli scarichi e riprova, poi alza il minimo. Così è/sarebbe una meraviglia, ma purtroppo tutte le jap soffrono di scarsa lubrificazione alle testate, quindi 1000 giri, meglio 1050 piuttosto che 999...si fa per dire
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 20 Mar 2012, 23:24
Oggi primo giro di prova 4/5 kilometri tutto ok....................... da carburare, lo scarico posteriore diventa molto caldo e sparo molte fiamme dallo scarico. la moto sembra vada meglio con scarico chiuso (ho un MCJ sonorita variabile) dovro costruirmi un vacuometro.
Tornato in garage do un colpo di gas e tac..... ad un cilindro solo, provo corrente, tutto a posto, smonto la candela, faccio girare e il cilindro non soffia, misuro la compressione e zerooooo.
Ho apeto il coperchio laterale della testa e il dado che tiene l'ingranaggio dell albero a cammes era molto lento e il fermo non c'era.
Ho rifatto il fermo ho ristretto tutto ho rimesso tutto in fase e ho rimesso in moto.....................sembra tutto a posto.
Ma prima dove avevo sbagliato.............????????????????????
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 20 Mar 2012, 23:33
Oggi primo giro di prova 4/5 kilometri tutto ok....................... da carburare, lo scarico posteriore diventa molto caldo e sparo molte fiamme dallo scarico forse si era allentato quel dado e la distribuzione non era perfettamente in fase. la moto sembra vada meglio con scarico chiuso lo credo bene!....quando apri SMAGRA (ho un MCJ sonorita variabile) dovro costruirmi un vacuometro. dopo! Prima carburala bene
Tornato in garage do un colpo di gas e tac..... ad un cilindro solo, provo corrente, tutto a posto, smonto la candela, faccio girare e il cilindro non soffia, misuro la compressione e zerooooo.valvola o valvole rimaste aperte
Hai sbagliato solo a non sapere che il dado si stava allentando.....consolati: può succedere a tutti
Complimenti, ottimo lavoro
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Operazione a motore aperto   Mar 20 Mar 2012, 23:42
Non è che si risvita un'altra volta?
c'è mica un sistema particolare per per serrare?
Pagina 2 di 8Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
