Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Ven 20 Gen 2012, 17:33 | |
| Permettetemi la domanda,perchè ho un pò di confusione mentale (dettata anche dalla mia ignoranza sull'argomento ) -Se io cambio il filtro aria, devo ricarburare e cambiare i getti -Se io monto scarichi particolarmente aperti, devo ricarburare e,magari, cambiare i getti. - quelle viti bianche nella foto,teoricamente,"non andrebbero toccate (mi sembra di aver capito) Ma se io lascio tutto comè e devo solo regolare o variare di poco la carburazione (miscela aria/benzina immessa nel cilindro) cosa cazspita devo toccare :?: su cosa devo intervenire :?: AIUTOO |
| | | luceglia78 buon postatore
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Ven 20 Gen 2012, 19:27 | |
| - Papy64 ha scritto:
- Permettetemi la domanda,perchè ho un pò di confusione mentale (dettata anche dalla mia ignoranza sull'argomento )
-Se io cambio il filtro aria, devo ricarburare e cambiare i getti -Se io monto scarichi particolarmente aperti, devo ricarburare e,magari, cambiare i getti. - quelle viti bianche nella foto,teoricamente,"non andrebbero toccate (mi sembra di aver capito) Ma se io lascio tutto comè e devo solo regolare o variare di poco la carburazione (miscela aria/benzina immessa nel cilindro) cosa cazspita devo toccare :?: su cosa devo intervenire :?: AIUTOO Allora, quelle viti servirebbero (uso il condizionale in attesa di precisazioni) proprio a fare delle piccole regolazioni alla carburazione. Ho chiesto anche ad un mio amico oggi che mi ha confermato il fatto che girando verso destra si dovrebbe ingrassare, verso sinistra smagrire (ma anche lui non è riuscito ad essere più preciso). Regolazioni da fare nel caso in cui per esempio si sostituiscano gli scarichi. Nel caso di sostituzione del filtro aria penso sia necessario sostituire i getti, si tratta comunque di ricarburare da capo e non di regolare. Spero di essere stato d'aiuto. Aspettiamo Geronimo. Ciao |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Ven 20 Gen 2012, 21:02 | |
| Papy, se le candele sono nocciola, non toccare nulla. Se cambi marmitte, ma le candele rimangono nocciola, non toccare nulla. Se cambi marmitte e filtro, cambiando i getti del carburatore che ti forniscono nel kit, e le candele rimangono nocciola, non toccare nulla. Se si schiariscono (miscela magra) o scuriscono (miscela grassa) agisci su quelle viti. ma ricordatevi che PRIMA di toccare quelle vitine li, DOVETE sincronizzare i carburatori. spero di aver diradato la nebbia Papy |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Ven 20 Gen 2012, 21:33 | |
| - palindromo ha scritto:
- Papy, se le candele sono nocciola, non toccare nulla.
Più chiaro di così! Quindi se il motore gira bene e le candele sono color nocciola, le mani devo tenermele in tasca Grazie Pali!!! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Ven 20 Gen 2012, 22:06 | |
| Se proprio proprio... costruisciti un vuotometro e controllati la sincronizzazione. Altrmenti ti presto il mio |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Ven 20 Gen 2012, 22:30 | |
- Se proprio proprio... costruisciti un vuotometro e controllati la sincronizzazione. Altrmenti ti presto il mio
Ho visto le foto del tuo autocostruito che praticamente è professionale Io ne avrei a disposizione uno a colonnine di mercurio. E' un pò datato, ma dovrebbe bastare. Che dici? |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Ven 20 Gen 2012, 23:18 | |
| | | barag-x buon postatore
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Ven 20 Gen 2012, 23:48 | |
| Io dico la mia.. Poi per carità non ho il 650 peró.. Io non ho MAI visto un carburatore sul quale poter gestire la cosa in questo modo.
Voglio dire: non puó esistere che si gestisca il flusso di benzina dall'esterno perchè sarebbe stato un sistema rivoluzionario che avrebbe eliminato la gestione dei getti della benzina. Per lo stesso motivo escludo che intervenga pure sui getti dell'aria.
Credo (ma non conoscendo la moto rimane una supposizione) che servano o: 1) a gestire i livelli dell'aria quando questa è tirata (definendo quindi una sorta di inizio o finecorsa della valvola dell'aria prevista per le accensioni) 2) a definire un "minimo" d'aria. Un po' come se andaste in giro con l'aria (poco) tirata perintenderci..
In effetti l'aria tirata smagrisce la carburazione, possibile che sia per quello ragazzi? Chi ha voglia di provare e/o smontare i carburatori per dare un occhio a cosa muovono ste viti?
Rock,
D |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Ven 20 Gen 2012, 23:58 | |
| nulla di quello che dici.
Se ci pensi, i getti li sostituisci quando hai decisamente bisogno di + benzina a fronte di un flusso d'aria più elevato.
Se metti un nuovo filtro d'aria, come il tuo hiper ad esempio, i getti di serie in dotazione non riusciranno mai a sopperire al bisogno di + benzina. Ed è per quello che vengono sostituiti con altri più grossi.
Quelle viti non fanno miracoli. Danno un'aggiustatina. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 00:09 | |
| La riconoscete? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]sta nel capitolo 5-6 |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 08:34 | |
- La riconoscete?
O cavolo ........... è lei . Sono andato a spulciare subito il manuale. Non dice molto (o forse non ci capisco molto io). Alla fine...... agisce sul getto del minimo? Dice al max 2 giri di svitamento, nulla di più. |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 09:19 | |
| Guarda pali che l' "aggiustatina" la si da cambiando i getti anzichè di 5 punti magari di 2, non la si puó dare in altra maniera se devi ingrassare.. Ripeto, l'unica cosa su cui si puó agire dall'esterno è l'aria.
Puó anche essere che sia considerato il minimo d'aria.. Trovo troppo meccanicamente complicato che una vite esterna agisca sul getto del minimo.
Il 1100 in ogni caso ha un rimando, arriva un solo cavo e la vite del minimo è sulla sinistra, opposta rispetto dove l'avete voi.
X chi ha il 650, voi il minimo da dove lo regolate? A sx e da rimando come sul 1100?
D
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 10:39 | |
| Mi sto informando parallelamente con manuale e altri siti. Il 650 ha la vite del minimo (inteso come "base d'accelerazione") come sul 1100, sulla sinistra. Sostengo a spada tratta che quelle viti gestiscano l'apertura dell'aria SOLO per il minimo inteso come "flusso minimo di benzina" (intervenga quindi sull'aria, non sui getti). In questo caso, come penso, andrebbe a smagrire più o meno la carburazione quando la benzina esce dal getto del minimo, una sorta di inizio corsa dell'aria. NON PUO' agire sull'intera carburazione, altrimenti diverrebbe "aria tirata". Non avendo il 650 in ogni caso non potrei testare se è così o meno.. Volete provare voi? Rock, D
Ultima modifica di barag-x il Sab 21 Gen 2012, 11:01 - modificato 1 volta. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 10:58 | |
| a questo punto... S. Geronimo da Treviso.....
Agire sull' entrata minore o maggiore dell'aria, non è fare una piccola aggiustatina?
Comunque atendiamo il Saggio. |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 18:54 | |
Ho visto le foto del tuo autocostruito che praticamente è professionale Io ne avrei a disposizione uno a colonnine di mercurio. E' un pò datato, ma dovrebbe bastare. Che dici? Vorrei rispondere uno ad uno ma mi sa che mi perdo:......ci provo Papy, va benissimo!!! a volte meglio di quelli moderni! |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 20:59 | |
| - barag-x ha scritto:
- Io dico la mia.. Poi per carità non ho il 650 peró.. Io non ho MAI visto un carburatore sul quale poter gestire la cosa in questo modo.
Rock,
D Guarda che è il contrario: si arricchisce la carburazione!Infatti a motore freddo buona parte della benza si condensa lungo i condotti, ecco perchè va arricchita. Il problema è che si parla di "carburazione" senza distinzione e in modo mooooolto approssimativo. I getti determinano la quantità di benza che deve entrare, il getto di min la quantità che serve al minimo di giri, il getto di massima invece la quantità nel normale uso del motore accelerando. La questione non è così semplice, in alcuni carburatori il getto di minima lavora sempre, anche con l'acceleratore in azione. Il getto di max non butta dentro sempre il massimo ma è soggetto alla posizione della valvola a spillo (quella comandata dalla membrana) Questo per darvi 4 cognizioni che servano a capire A GRANDI LINEE il funzionamento dei getti. |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 21:03 | |
- nulla di quello che dici.
Quelle viti non fanno miracoli. Danno un'aggiustatina. Esatto, per mantenere costante il rapporto, se fate entrare + aria ci vuole + benza. Attenzione però: se la moto è strutturata per bruciare diciamo a caso: 1 litro di aria-benza, è inutile buttarne dentro 2.....quella in più esce dallo scarico, imbrattate valvole e candele ecc ecc |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 21:04 | |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 21:10 | |
- Guarda pali che l' "aggiustatina" la si da cambiando i getti anzichè di 5 punti magari di 2, non la si puó dare in altra maniera se devi ingrassare.. Ripeto, l'unica cosa su cui si puó agire dall'esterno è l'aria.
D
Quì hai ragione, di solito se si vuole aumentare la portata dei getti si aumenta di 5 punti alla volta il getto di minima, ma quello di massima si aumenta di 2 in 2. Tutto questo quando si deve fare una carburazione su un carburatore sconosciuto o su un motore sperimentale, nel vostro caso gli esperimenti sono già stati fatti dalla ditta del filtro, quindi dovrebbe bastare la regolazione di quelle famose vitine...e adesso ci arriveremo |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 21:15 | |
- a questo punto... S. Geronimo da Treviso.....va in mona!
Comunque attendiamo il Saggio...........va sempre pì in mona!
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Sab 21 Gen 2012, 21:27 | |
| Premesso che quella dicitura "vite del minimo" è sbagliata, forse frutto della traduzione, quelle viti regolano il flusso della benza nel rapporto aria benza, cioè la MISCELA! La quantità d'aria che entra è fissa (a meno che non cambiate filtro come nel vostro caso) e aalora possiamo intervenire solo sulla benza. Il manuale parla di cominciare svitando circa 2 giri. E' la prassi normale, con 2- 2,5 giri si garantisce abbastanza benza da far avviare il motore. A motore in moto, CALDO e leggermente accelerato, si comincia a "stringere" ovvero avvitare PIANO PIANO, un quarto di giro alla volta dando sempre un paio di sgasate. Ad un certo punto si sente QUEL cilindro salire di giri, si continua a stringere fino a che sempre QUEL cilindro cede, tenta di morire, zoppica. Si torna immediatamente indietro di circa un quarto di giro: il cilindro gira "rotondo/regolare". Si fa la stessa procedura per l'altro e DOPO si abbassa il minimo a ragion voluta.
E' probabile che dopo aver fatto il secondo cilindro si debba rifare il primo con una regolazione stavolta molto fine. Dovete capire che finchè tarate il primo, il secondo è ancora a donne perdute, quindi il primo non riuscirete mai a tararlo subito bene perchè deve trascinare il secondo.
CHIARO? ...sennò son quà! |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Dom 22 Gen 2012, 10:12 | |
| - geronimo ha scritto:
- Premesso che quella dicitura "vite del minimo" è sbagliata, forse frutto della traduzione, quelle viti regolano il flusso della benza nel rapporto aria benza, cioè la MISCELA! La quantità d'aria che entra è fissa (a meno che non cambiate filtro come nel vostro caso) e aalora possiamo intervenire solo sulla benza. Il manuale parla di cominciare svitando circa 2 giri. E' la prassi normale, con 2- 2,5 giri si garantisce abbastanza benza da far avviare il motore. A motore in moto, CALDO e leggermente accelerato, si comincia a "stringere" ovvero avvitare PIANO PIANO, un quarto di giro alla volta dando sempre un paio di sgasate. Ad un certo punto si sente QUEL cilindro salire di giri, si continua a stringere fino a che sempre QUEL cilindro cede, tenta di morire, zoppica. Si torna immediatamente indietro di circa un quarto di giro: il cilindro gira "rotondo/regolare". Si fa la stessa procedura per l'altro e DOPO si abbassa il minimo a ragion voluta.
CHIARO? ...sennò son quà! Ok, chiaro. Quindi la vite regola il flusso di benza. In posizione originale, cioè com'è ora sulla mia moto per esempio, la vite è svitata di circa 2,5 giri. Se avessi bisogno di ingrassare un po' causa sostituzione scarichi, posso fare dei tentativi "avvitando" di circa 1/4 di giro ogni cilindro? Magari controllando le candele finchè non diventano nocciola? Oppure come descrivi tu all'inizio devo per forza avvitare fino a che il cilindro tende a zoppicare ecc.. ecc.. per avere una carburazione perfetta? Ripeto, la mia esigenza è solo quella di dover ingrassare un po'. Grazie mille |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Dom 22 Gen 2012, 10:28 | |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Dom 22 Gen 2012, 10:36 | |
Ripeto, la mia esigenza è solo quella di dover ingrassare un po'. Grazie mille Allora, svitando si ingrassa, se hai già 2 giri e mezzo mi sembra tantuccio eh. Come sono adesso le candele? Non è che sia già stato pasticciato sui carburatori? Nocciola dovrebbe esserlo la parte centrale della candela: elettrodo e ceramica, il contorno in ferro più scuro. |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Dom 22 Gen 2012, 10:38 | |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 Dom 22 Gen 2012, 10:45 | |
| Titolo: Re: Carburazione 650 e 1100 | |
Pagina 2 di 12 | Vai alla pagina : 1, 2, 3, ... 10, 11, 12 | |
| Chi è online? | In totale ci sono 20 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 20 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
