| Titolo: parafango in resina Mar 08 Nov 2011, 10:33 | |
| vorrei fare un parafango in resina usando come stampo quello originale, secondo voi può bastare un semplice foglio di plastica da mettere x non rovinare il parafango originale?????? grazie a tutti |
alessiots buon postatore
| Titolo: Re: parafango in resina Mar 08 Nov 2011, 11:08 | |
| Secondo me basta mettere anche un semplice strato di domopac o pellicola trasparente tanto poi viene via senza problemi. |
| Titolo: Re: parafango in resina Mar 08 Nov 2011, 11:35 | |
| ad un amico con il domopac si era attaccato....poi non sò se magari l'avesse messo male ma non credo....cmq grazie alessio |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: parafango in resina Mar 08 Nov 2011, 12:11 | |
| Chiedi a qualcuno che lavora in un magazzino l'estensibile per avvolgere i bancali, oppure usa le borse della spesa (soluzione meno elegante ma sicura) Rock, D |
ponch71 buon postatore
| Titolo: Re: parafango in resina Mar 08 Nov 2011, 17:37 | |
| Semplicemente nastro da pacchi quello marrone , e ci fai un buon passaggio di cera da pavimenti , poi potrai iniziare con i strati in resina ........ |
| Titolo: Re: parafango in resina Mar 08 Nov 2011, 17:44 | |
| ciao renegade .metti la carta gommata .per farti capireil nastro che usano i carrozzieri ,che quello non fa niente alla vernice e viene via facilmente .e sopra metti il nastro da pacchi come ha detto ponch ciauzzz |
Alemon buon postatore
| Titolo: Re: parafango in resina Mar 08 Nov 2011, 20:25 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- vorrei fare un parafango in resina usando come stampo quello originale,
grazie a tutti ciao renegade, c'è una pellicola apposta molto elastica su cui la resina non ha nessun grip e la trovi a vendere al metro (sembra quasi una calza da donna per intenderci, ma non è!) non usare niente altro al di fuori!!!! e cmq lavoare la vtroresina con stampo in positivo è molto difficile...attento a cimentarti in un avventura simile s non hai le basi..rischio: perdita tempo, soldi, delusione!!! se vuoi altri consigli chiedi pure |
| Titolo: Re: parafango in resina Mar 08 Nov 2011, 20:27 | |
| - alessiots ha scritto:
- Secondo me basta mettere anche un semplice strato di domopac o pellicola trasparente tanto poi viene via senza problemi.
la resina quando indurisce per reazione chimica sprigiona molto calore...quindi puo parzialmente fondere lo stato di pellicola!! |
| Titolo: Re: parafango in resina Mer 09 Nov 2011, 18:09 | |
la resina quando indurisce per reazione chimica sprigiona molto calore... esattto , facendo le giuste dosi di catalizzatore ,non succede )quindi puo parzialmente fondere lo stato di pellicola!! Come tanti fanno per stare più veloci aumentano la dose di catalizzatore , e magari innescano anche la catalisi con il phon da carrozzieri quello bel potente ...................... |
| Titolo: Re: parafango in resina Gio 10 Nov 2011, 13:00 | |
| grazie ragazzi.....
alemon mi consigli farlo in negativo???usando l'interno del parafango invece che l'esterno? |
| Titolo: Re: parafango in resina Gio 10 Nov 2011, 20:27 | |
| [quote="Renegade67"]grazie ragazzi.....
alemon mi consigli farlo in negativo???usando l'interno del parafango invece che l'esterno?[/quote no no!!! ci vorebbe di fare lo stampo ma la cosa si complica...hai considerato che facendolo sopra si allarga notevolmente rispetto l'originale?? e cmq fidati se puoi compralo bello e fatto!! non è per niente facile cme sembra!!!!!! |
| Titolo: Re: parafango in resina | |
