| MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli | |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Ven 29 Nov 2013, 10:10 | |
| Era da tempo che ci pensavo, poi ho guardato "i braccini" ... noooooooooo stavano diventando corti così ho deciso di far girare l'economia ............ girando qua e là in rete, e sopratutto sul forum (grande Renegade) ho visto che i due marchi consigliati sono CTEK e OPTIMATE ... questi sono quelli che avrei .... scelto, la differenza è minima, per le caratteristiche e qualità affidabilità boh ... che mi dite ? 50 iuri [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]53,80 iuri [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]37,70 iuri [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]grassie !!!! |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Ven 29 Nov 2013, 10:20 | |
| quello da 53,80 eurini è il meglio,poi quello da 37,70 eurini ma è un modello un pò passato,mentre quello da 50 eurini lo lascerei perdere(non ne conosco il funzionamento) :att: ,e poi perchè visto che la differenza con il migliore dei 3 è solo di 3,80 eurini a quel punto io farei l'acquisto che mi duri nel tempo e che sia il non plus ultra dei 3
Ultima modifica di Renegade67 il Ven 29 Nov 2013, 16:59 - modificato 1 volta. |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Ven 29 Nov 2013, 16:09 | |
| Da quanto mi trovo bene con Cteck, darei un occhio anche ai modelli più performanti.... |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Ven 29 Nov 2013, 16:40 | |
| per restare nella stessa fascia di prezzo ... ci sarebbe questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]non mi sono ben chiare le diferenze tra i due modelli (questo e l'altro della Optimate a 53,80) :att: :att: |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Ven 29 Nov 2013, 16:57 | |
| - ZetaZero ha scritto:
- per restare nella stessa fascia di prezzo ... ci sarebbe questo:
:att: :att: questo è lo stesso che ti costava 50 eurini nell'altro post quello dell'optimate principalmente ha un voltaggio di carica superiore,nel senso che ti fà anche batterie con più Ah poi entrambi sono buoni e il discorso marca è relativo però come ti ho detto prima io andrei su quello della optimate,ma è un semplice parere personale |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Ven 29 Nov 2013, 19:20 | |
| Di quelli postati il migliore (tecnicamente) è l' Optimate 4 (infatti ce l'ho anch'io)... se puoi prendi il 5... mentre lascia perdere il 2, non fa la desolfatazione... che invece è la funzione più importante per un mantenitore! Il Cteck XS 0.8 lo metto immediatamente dopo l' Optimate 4 come prodotto da consigliare |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Ven 29 Nov 2013, 19:48 | |
| - Adriano ha scritto:
- ... mentre lascia perdere il 2, non fa la desolfatazione....
Nella mia scelta invece questa funzione deve essere assente, dato che uso anche batterie LiPo e prevedo che la Dragstar ne avrà una quando muore quella piombo-acido. |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Ven 29 Nov 2013, 20:24 | |
| Io due anni fa ho comprato il modello 12v 6A della midac per poterlo usare eventualmente anche per l'auto. Non è tra quelli elencati da voi e non so qualitativamente a che livello sia; Comunque mi sto trovando bene. p.s il prezzo d'acquisto non è stato quello del listino ma 50€. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Sab 30 Nov 2013, 08:43 | |
| Non conosco questo Midac, ma nel link che riporti non c'è sèiegato quali funzioni esegua e come le esegua... Giusto per completare le informazioni su questo mantenitore, visto che ti sei trovato bene, puoi dirci se per caso hai avuto a che fare con batterie solfatate e se questo mantenitore è riuscito a recuperarle :?: |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Sab 30 Nov 2013, 13:38 | |
- Non conosco questo Midac, ma nel link che riporti non c'è sèiegato quali funzioni esegua e come le esegua...
Giusto per completare le informazioni su questo mantenitore, visto che ti sei trovato bene, puoi dirci se per caso hai avuto a che fare con batterie solfatate e se questo mantenitore è riuscito a recuperarle :?: Ciao Adriano, Non ho avuto esperienze particolari ed effettivamente non me ne intendo molto in merito.... ho pubblicato il modello che uso proprio per avere un parere. Il "mi trovo bene" era riferito alla semplicita di utilizzo, al fatto che mi sono accorto delle diverse fasi di carica a seconda dello stato della batteria. Adesso se recupero il foglio ti posto qualcosa altrimenti bisogna aspettare che mi arrivi la scheda tecnica che ho richiesto alla midac. A presto |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Sab 30 Nov 2013, 14:30 | |
| - ilmazzo ha scritto:
Adesso se recupero il foglio ti posto qualcosa altrimenti bisogna aspettare che mi arrivi la scheda tecnica che ho richiesto alla midac. Perfetto! |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Sab 30 Nov 2013, 19:17 | |
| Intanto ho trovato questa copia delle istruzioni |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Sab 30 Nov 2013, 22:40 | |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Dom 01 Dic 2013, 07:59 | |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Lun 02 Dic 2013, 15:29 | |
- Intanto ho trovato questa copia delle istruzioni
E' un caricatore a microprocessore, ma da quello che capisco effettua un controllo in corrente solamente nello "Stadio 3" mentre per il resto del suo funzionamento esegue un controllo in tensione. Questo può andare bene per un semplice mantenimento di una batteria piombo-acido tradizionale, ma per batterie al gel, AGM o peggio ancora al litio è importante che il controllo avvenga "in corrente"... Questo caricatore inoltre manca della funzione di desolfatazione, che è importantissima quando si ha a che fare con batterie ferme da un po' di tempo... Grazie di aver postato questo documento |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Lun 02 Dic 2013, 15:30 | |
- PRESO l'OPTIMATE 4
Vedrai che non te ne pentirai! Io lo uso con soddisfazione anche per il mantenimento delle batterie AGM per auto che vendo, ci mette un po' di più (per una 90 Ah gli servono 2 giorni...) ma garantisce comunque e sempre ottimi risultati! |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Lun 02 Dic 2013, 19:57 | |
| Grazie a te per le spiegazioni tecniche. |
luigiP in collaudo
Moto: : yamaha dragstar 1100 classc Messaggi : 21 Località : ancona
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Mer 06 Mag 2015, 09:28 | |
| scusate un consiglio da Voi esperti: quale tra queste carica batteria mi consigliate? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Grazie Luigi |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Mer 06 Mag 2015, 09:45 | |
| Ciao quello che posso dirti, è che su consiglio dei "ragazzi" io ho preso l' OPTIMATE 4, mi trovo non bene, BENISSIMO.... carico pure le batterie della barchetta. Nella confezione era pure compreso il cavo da collegare sulla batteria per la ricarica/manutentore esterna ............. senza smontarla ogni volta, tolgo il fianchetto collego e via ... |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Mer 06 Mag 2015, 13:05 | |
| vedo che sul 5 c'è scritto caricabatteria e non so se funga anche da mantenitore , comunque con il 4 vai sul sicuro io uso il 3 perche me lo regalarono assieme alla prima shadow che comprai, e la moto si accende subito nonostante sia ferma tutto l'inverno |
Mauro 69 buon postatore
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Mer 06 Mag 2015, 13:23 | |
| Ciao Luigi Giusto l'altra settimana arrivato Optimate 4 dual program sempre da A....on, mi interessava questo modello per la fosfatazione. Prima avevo Telwin ma non mi ha soddisfatto, ogni tanto perdeva la carica Spero di esserti stato utile |
luigiP in collaudo
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Mer 06 Mag 2015, 13:58 | |
| Non so cosa sia la fosfatazione. Comunque se mi dici che va bene prendo questo Grazie
Luigi |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Mer 06 Mag 2015, 14:28 | |
| Sono dei carica batterie che per mezzo di scariche con frequenze stabilite riescono a eliminare la fosfatazione sulle piastre e di "ricaricare" veramente la batteria riportandola allo stato iniziale. |
littlejo buon postatore
Moto: : Yamaha xvz 1200 Età : 49 Messaggi : 230 Località : amatrice (rieti) Umore : sempre ottimo
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Mer 06 Mag 2015, 16:34 | |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli Mer 06 Mag 2015, 22:36 | |
| Titolo: Re: MANTENITORE CARICA BATTERIE ... consigli | |
