batteria forcelle Filtro cavo carburazione cono Frecce scarico ammortizzatore Contagiri manubrio sella moto carburatore cardano bobber frizione olio candele borse regolatore manuale colore grassa parafango mantenitore
 Con un giorno d ferie!
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Con un giorno d ferie!   Gio 03 Nov 2011, 18:22
Preso da una voglia di lavoricchiare sulla piccola ecco il risultato di una mattinata di fai da te.
Partiamo da due pezzi di multistrato con rivestimento su entrambi i lati con materiale resistente all'acqua pezzi di derivazione nautica, che saranno sagomati come le forme in cartone che vedete
Supporti in alluminio da 3 mm opportunamente sagomati e tagliati
L'anteriore montato sulla piccola.
Il posteriore necessita di un supporto più spesso.
Il tutto è stato imbottito con uno strato di gommapiuma da 4 cm, uno strato di materassino da yoga da 1 cm e rivestiti con sky finta pelle fissato con graffette da tapezziere.
Il posteriore è stato fatto con una lamiera in alluminio da spessore infinitesimale sagomato e rivestito sempre con lo stesso sky e successivamente fissato con viti in inox. A voi i commenti.
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Gio 03 Nov 2011, 23:02
beh. Il lavoro manuale ha sempre il suo fascino. Bravo!
Non ti rimane che collaudare il tutto.
Piccola pecca dello schienalino anteriore e posteriore... non hanno le viti equidistanti..... una cazzata ma ... anche l'occhio vuole la sua parte....
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Gio 03 Nov 2011, 23:06
bel lavoro, ma per essere perfezionista, nalla perte posteriori ci avrei visto meglio un qualcosa tipo lamierino ben sagomato
e con le viti equidistanti, come dice Pali
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Gio 03 Nov 2011, 23:08
(che ca*a ca**i che siamo)
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Gio 03 Nov 2011, 23:13
.. si dice:
precisi
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Gio 03 Nov 2011, 23:21
.. si dice:
precisi
...e poi sarei io il pignolo eh!
Bravo Ale e lascia perdere i criticoni!!!
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Ven 04 Nov 2011, 00:29
.. si dice:
precisi
un frutto non cade mai lontano dal suo albero..
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Ven 04 Nov 2011, 09:27
salvo che non sia in montagnasu una parete inclinata.
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Ven 04 Nov 2011, 23:06
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Sab 05 Nov 2011, 10:30
complimenti per l"inventiva ok potresti coprire tutte quelle viti che si vedono
rivestendolo con la pelle .e fissandolo utilizzando il velcro ,vendono delle strisce autoadesive .cosi attacchi e stacchi senza problema .ciauzzzzzzzzzz
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Sab 05 Nov 2011, 17:27
Per le viti ho fatto a posta che si vedono per la simmetria forse avete ragione non è il massimo per la vista vedremo cosa ne esce.
Età : 30
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Sab 05 Nov 2011, 18:13
mi sembra che tu abbia voluto fare le cose un po troppo "veloci" e senza aiuto di un tapezziere...l'idea non è male ma devi essere moolto piu preciso...appena posso ti faccio vedere come ho fatto io i miei shienali!!
cmq credevo di essere l'unico con lo schienale guidatore!!!!
