Contagiri parafango frizione Frecce cono borse scarico grassa manuale colore batteria carburazione bobber olio mantenitore Filtro moto cardano sella forcelle candele manubrio cavo carburatore ammortizzatore regolatore
 Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650
MessaggioTitolo: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Lun 24 Ott 2011, 14:46
Ciao!
Qualcuno sa spiegarmi la procedura per smontare l'ammortizzatore posteriore del dragstar 650?
Nel dettaglio, mi interessava capire se bisogna smontare la ruota posteriore, il parafango o sollevare la moto da terra!
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!
MessaggioTitolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Lun 24 Ott 2011, 18:34
hai già sbirciato il manuale di officina? li c'è scritto tutto. Comunque si. Devi smontare tutto il "culo" della moto.
MANUALE D'OFFICINA DRAGSTAR 650
MessaggioTitolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Mer 26 Ott 2011, 15:49
MessaggioTitolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Ven 04 Nov 2011, 11:03
togli sella, scolleghi i fast delle luci e delle frecce, togli il codone, solleva la moto da terra. Smonta ammortizzatore. Lo feci sulla drag 650 di mia moglie per mettergli il kit d'abbassamento...è veramente na cazzata prendi due chiavi e vai in garage tranquillo
MessaggioTitolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Lun 07 Nov 2011, 16:58
scratch Si, ma il mio dubbio era quello che se nel momento in cui smonti l'ammortizzatore con la ruota che non tocca terra perchè è sollevata, il forcellone cada inesorabilmente verso il basso... non so se mi sono spiegato... e poi er ritirarlo su??
MessaggioTitolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Lun 07 Nov 2011, 18:55
beh... la ruota smontala.... che è meglio.
MessaggioTitolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Lun 14 Nov 2011, 16:20
Non serve a nulla smontare la ruota.
Il forcellone è attaccato al telaio di suo quindi tranquillo che non si stacca. Normalmente per fare questa cosa si solleva di poco la moto da terra, giusto quei 10 cm circa per aver spazio di muovere il blocco forcellone/ruota per aiutarci nello smontaggio e reinstallazione dell'ammortizzatore. Tolto ammortizzatore quindi il forcellone scenderà verso il basso e la ruota toccherà a terra..una volta inserito il nuovo ammortizzatore (o il vecchio abbassato con l'apposito kit...se fai questo per abbassare moto) nella sua sede...con una mano prendi il forcellone, lo sollevi e serri. Se proprio vuoi fare meno fatica invece di una mano...usane due
guarda è piu' facile a farlo che a dirlo..io l'ho già fatto su 2 moto diverse ( Drag star 650 e shadow 600...vabbè anche su Intruder 600 e sul Dyna adesso ma in questi due ultimi casi è ancora piu' semplice) e la cosa piu' ostica è far uscire i ""vitoni"" che tengono l'ammortizzatore. Svitarli è semplice farli uscire dalle sedi son bestemmie...devi muovere un po il forcellone (su e giu..per allineare foro e vitone altimenti il peso del forcellone grava su sta vite e non la smuovi) e nel contesto con un punzone e martello..smartellare per farli cadere fuori. Se hai qualcuno che ti aiuta è meglio...io avevo arruolato la moglie (visto anche che la drag e la shadow erano sue)
P.s. l'ho chiamato vitone perchè è na vite lunga
MessaggioTitolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Lun 14 Nov 2011, 16:55
Ottimo! tutto quello che volevo sapere me l'hai spiegato tu Sid!! grazie!!
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Lun 14 Nov 2011, 21:25
Guarda, qui fa vedere cosa smontare per arrivare all'ammortizzatore..
Rock, inferno
D
MessaggioTitolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650   Sab 19 Nov 2011, 17:52
il video è del 1100, lui ha un 650! comunque è semplicissimo, io non ho neanche alzato la moto da terra, l'ho lasciata sul cavalletto ho smontato il parafango completamente, ho puntato un cric (quello normalissimo che c'è sulle macchine) sotto il focellone e prendendo anche una porzione di telaio utillizzando un pezzo di asse di legno e puoi smontare il mono senza problemi che non si sposta niente!
joeritmo
Moto: : xvs drag star 650
Età : 31
Umore : libero
MessaggioTitolo: siete fantastici   Mer 01 Feb 2012, 20:32
ragà grazie mille adoro questo forum sorriso
mi state insegnando mille cose e anche a risparmiare!!!! grazie grazie okk
