manubrio scarico mantenitore moto Contagiri grassa carburazione carburatore bobber parafango Frecce manuale colore olio forcelle Filtro cono candele frizione borse cavo ammortizzatore regolatore sella cardano batteria
 verniciare motore
MessaggioTitolo: verniciare motore   Ven 23 Set 2011, 10:30
vorrei sapere se x verniciare il motore serve una vernice speciale,se si quale,o se basta della semplice vernice alla nitro?
grazie a tutti anticipatamente birra
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Ven 23 Set 2011, 10:36
senz'altro una che resiste al caloro, senò si sbriciola......
però è un lavoraccio.....pulire il motore ecc... affinchè il colore resiste.....
ci penso spesso, ma se poi penso al lavoro...
fatemi sapere please.....
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Ven 23 Set 2011, 16:45
ho usato tre anni fa una vernice per stufe colore nero opaco, ottima ma incomincia a defoliare dai cilindri. ho saputo che vi sono vernici adatte proprio all'uopo prodotte dalla hd (harley...).
seguo con interresse gli sviluppi del post perchè vorrei verniciare i cilindri con il colore del serbatoio.
salutoni
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Ven 23 Set 2011, 17:26
Basta che ti prendi il motore della Bulldog... è già nero!!!
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Ven 23 Set 2011, 20:01
per verniciare il motore serve la verniciatura a polvere ,che resiste ad alte temperature :!: e non hai piu problema okk prima di tutto devi trovare chi vernicia a polvere ,smontare il blocco motore insomma un lavoraccio ahahaha e poi non so quanto ti viene a costare :o
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Ven 23 Set 2011, 20:22
un bel lavorone il nitro non va bene , ti ci vuole una vernice bicomponente per motori, un buon carozziere ti sapra consigliare.
http://www.honda4fun.com/faq/tecniche/tec_52.html
io ho verniciato un blocco motore con bicomponente per carrozzeria , pero non ho verniciato i cilindri e ha tenuto benissimo.
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Sab 24 Set 2011, 17:34
grazie ragazzi....
mi sà che dovrò lasciar perdere l'idea..
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Lun 26 Set 2011, 13:03
pure io troppo lavoro....
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Lun 26 Set 2011, 14:23
io usavo la vernice per l'alta temperatura a bomboletta per dipingere il coperchio punterie della mia panda e il tmburo dei freni posteriori
mi e durato fino alla rottamazione
non so se e la stessa cosa!!!! mryellow mryellow smile green smile green
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Lun 26 Set 2011, 14:29
avrei un pò di paura ad usare quello......sinceramente....
ne ho vista una con il motore tutto nero, era stupendissima e mi son detto: lo vogli anchge io.....
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Lun 26 Set 2011, 20:55
Si con la bomboletta alta temperatura puoi verniciare i cilindri, che puoi ritoccarli più facilmente, ma per il resto ci vuole il bicomponente,anche opaco, che resiste alla benzina e puoi lavare facilmente,
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Mar 27 Set 2011, 07:35
dovrò riflettere se ne vale ancora la pena per la mia moto, ormai sono ai 93.000 km....... Rolling Eyes
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Mar 27 Set 2011, 09:06
e qual'è il problema? al max cambi il motore.
ciao
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Mar 27 Set 2011, 09:15
siii...quello nero.....
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Ven 11 Nov 2011, 13:06
Ciao Ragazzi, sto per fare anch'io l'ardito lavoro, però (al contrario di molti motori che hanno le linee cromate ben evidenti) volevo fare un altro lavoro, ovvero farlo COMPLETAMENTE nero opaco, solo i cilindri, non il blocco motore.. Ecco le mie domande:
1) come lo pulisco prima di verniciarlo? Nella sezione "pulizia motore" ci sono varie tecniche per pulirne il contenuto, ma non l'esterno!
2) ho letto che molfam ha usato la vernice per stufe e si sta sgretolando.. posso chiederti COME l'hai verniciato? Bomboletta o polvere? Numero di mani?
3) quando rimonto i cilindri è consigliabile usare la chiave dinamometrica? Se si a che quota?
Rock, inferno
D
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Ven 11 Nov 2011, 15:41
Il manuale del 1100, al capitolo 4-7, fa vedere questa immagine:
anche se il buon geronimo insegna: " non c'è miglio chiave dinamomentrica della tua sensibilità manuale".
Sulla verniciatura...dovrai attendere che dicono gli esperti.
ponch71
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Ven 11 Nov 2011, 19:41
Se vuoi teste e cilindri neri ti posso dare quelli che ho io , ne ho una coppia di giro , io ti do i miei e tu mi dai i tuoi ,semplice scambio .......
http://www.yamahabulldog.com
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Dom 20 Nov 2011, 11:00
Ciao Ponch, quanti km hanno percorso i tuoi?
Come mai li hai smontati?
Rock,
D
ponch71
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Dom 20 Nov 2011, 13:26
Rock,
D
Scrivo per conoscenza un po per tutti , poi ti scrivo in MP .
Non sono i miei , ma li ho acquistati da una bulldog smontata per fare ricambi .
Io a disposizione ho :
Teste complete , cammes e valvole
Cilindri senza pistoni , perche faccio fare due pistoni stampati alta compressione con inserti in graffite lateralmente .
Siccome che dopo tutti i lavori che farò fare li devo per forza riverniciare nuovamente , non ho nessun problema a scambiarli alla pari .
Preciso però che l'asse a cammes della bulldog è piu spinto rispetto alla dragstar ...........
MessaggioTitolo: Re: verniciare motore   Gio 24 Nov 2011, 16:03
Prova ad informarti da Cristian di Ironborn http://www.ironborne.com/
ha un verniciatore bravo e che si accontenta io ho fatto riverniciare il mio parafango posteriore e non mi ha salassato.
verniciare motore
