ammortizzatore casco dragstar frecce Frizione scarico pedane Cambio olio togliere ruota sella Spia Cardano carburazione borse prolunghe Mono serbatoio lampeggiante posteriore carburatore batwing Wildstar arancione regolazione
 Un'altra nonnetta
Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Sab 10 Set 2011, 10:00
Fai venir voglia di cambiare mestiere!
Bellissimo report.
Grazie.
Umore : La creatività è una mente selvaggia e un occhio disciplinato.
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Sab 10 Set 2011, 12:25
anche se non conosco la funzione e di ogni singolo pezzettino, la mia curiosità mi fa rimanere a guardare e scrutare le foto... cercando di immaginarlo..
e quoto Adriano.. uno spettacolo
tito
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Sab 10 Set 2011, 20:53
Storia appassionante, nn ci metti solo le mani ci metti anche il cuore nel riportarla in auge complimenti.
quoto in pieno: non distruggere quello che il tempo ha conservato...
amen fratello (se posso permettermi)
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Sab 10 Set 2011, 23:10
Ma certo che te lo puoi permettere, ANZI.....guarda che questo è un forum di gente corretta, educata e rispettosa......ma soprattutto SEMPLICE ok
E' per questo che sto quà Wink
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Sab 10 Set 2011, 23:39
Ieri qualche passetto avanti
Tenditore finito e messo al suo posto
Gruppo generatore con bobine ancora ok, puntine platinate rimesse in ordine, condensatore sostituito
volano magnete e pignone catena
cover destro.....beh, fa ancora la sua porca figura. Nella parte bassa noterete parecchie scheggiature date dai sassi di tanti anni: resteranno così. Deve essere un restauro e non appena uscita dal conce.....mia filosofia Wink
adesso la parte destra: quì ci vanno un sacco di carabattole: trasmissione, frizione, ecc ecc
Domani non faccio un'ostia, sono a spasso con "alcuni amici!" birra
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Dom 11 Set 2011, 18:49
sarebbe bello averti come vicino di casa :D :D :D
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Lun 12 Set 2011, 22:47
Mica tanto sai! Quando metto in moto per provare, spesso faccio parecchio casino!
Grazie comunque per l'apprezzamento
Poco lavoro e tante "moccole" per imprecisioni create dal tempo con conseguente necessità di rasature varie
Comando pompa olio e catena di distribuzione
e gruppo frizione
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Mer 14 Set 2011, 23:18
Da una parte si potrebbe chiamare "colpo di c....lo", ma se penso che mi è costato 75 euri.......
Beh, ho trovato il pistone ORIGINALE: Mondial piston! Ancora incartato con la carta oleata
sicuramente terrò l'etichetta fra la documentazione
estraiamo lo spinotto (con attrezzo made in solita home smile green ) e procediamo al montaggio
E mo socca....i. La vecchia catena di distribuzione era ko, la sostituisco con una nuova che naturalmente è 3-4mm più corta.....alchè bisogna rifasare la distribuzione. Cerchiamo con precisione il PMS
Mamma mia che schifo di foto........GIONATAAAAAAAAAAA......HELP!!!
goniometro vulgaris e con i dati di anticipo e ritardo apertura e chiusura valvole, sicronizziamo l'albero motore con l'albero a cammes
il comparatore indica il punto esatto in cui comincia l'apertura della valvola, in questo caso aspirazione
si infila la spina (freccia) sul foro che più combacia tra i due ingranaggi
Semplice vero?.....ci ho lavorato quasi 4 ore devil rolling
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Mer 14 Set 2011, 23:29
semplice :?:
davvero molto relativo per te sono come le noccioline
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Mer 14 Set 2011, 23:40
semplice :?:
Ah perchè, tu credi che potrei disegnare le tue piume senza creare un immane sgorbio?
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Mer 14 Set 2011, 23:51
semplice :?:
mmmah?.. dovrei vederlo... magari se disegni un motore viene benissimo
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Gio 15 Set 2011, 07:17
A..zz gia' solo L'etichetta ha il suo valore storico
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Gio 15 Set 2011, 07:44
SSSSSSSSSSSSSSSSSSpettacolare loll loll
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Ven 16 Set 2011, 17:00
Non ci credo... solo tu potevi trovare il pistone originale!!! Shocked
Complimenti davvero... ad oggi è praticamente impossibile vedere un meccanico con i controco**ioni come te!!!
Impressionante...
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Ven 16 Set 2011, 18:51
mi fai rivenir la voglia di smontare e rimontare motori, anche se non sono alla tua altezza. da ragazzo il motore più complicato che abbiamo sistemato insieme a mio fratello maggiore (ti assomiglia ma ha perso la passione), è stato quello del ducati 350 scrambler con la distribuzione desmodromica, poi il gilera 150/125 arcore (sgranavo con gli abbassamenti e le tirate la ruota in nylon), ed appena 14 enne ad occhi quasi chiusi i minarelli p4 sbiellati almeno una volta la settimana .
ho perso tutto, gli estrattori, le chiavi (usag), le dinamometriche, le filettatrici, ecc. . sigh sigh.
mi piace la pulizia e la delicatezza del lavoro (straccio sotto ogni pezzo, ecc. ), se puoi insegna a qualcuno, non far perdere la tua esperienza.
ciao bruno.
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Sab 17 Set 2011, 00:13
semplice :?:
Ah certamente: se disegno un motore lo disegno talmente perfetto che ........ mi va in moto sul foglio di carta rolling
Grazie Piumè: alla prossima occasione tu disegni un motore e io piume d'aquila saluto ...sai che risate?
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Sab 17 Set 2011, 00:24
Grazie Piumè: alla prossima occasione tu disegni un motore e io piume d'aquila ...sai che risate?
ecco sicuramente se disegno un motore io, quello che parte sono solo le risate e le tue piume saranno capolavori a confronto
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Lun 19 Set 2011, 21:35
Sempre discreta la Stefy......anche troppo!!!
rimesso assieme il tutto.....beh, si presenta beeeeeeene smile1
Adesso il problema più grande, quasi INSORMONTABILE hmm
RESISTERE ALLA TENTAZIONE DI METTERLO IN MOTO grrrr
mettiamo mano alla marmitta. Questo è quanto rimane
siccome vorrei tener fede all'originale: la ricostruisco......almeno ci provo. Rimetto insieme i pezzi, immaginando quello che manca o si è volatizzato
mi sa che sarà una bella scommessa What a Face
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Lun 19 Set 2011, 21:41
mammamia com'è ridotto..
quello scarico sembra passato attraverso un teletrasporto interrotto a metà What a Face
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Lun 19 Set 2011, 21:52
e pensa che c'era anche la lana di vetro.....'na volta
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Lun 19 Set 2011, 22:07
e vero! ne vedo un millatomo la in centro a sinistra di lana di vetro
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Lun 19 Set 2011, 22:36
Che bel lavoro Bruno, il motore è venuto una favola:shock:
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Mar 20 Set 2011, 07:27
[quote="geronimo"]
Bello !!
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Mar 20 Set 2011, 07:38
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Mer 21 Set 2011, 17:58
Potresti benissimo essere il protagonista di una serie TV da trasmettere su nuvolari!!!
MessaggioTitolo: Re: Un'altra nonnetta   Mer 21 Set 2011, 21:43
Mamma mia che report!
Entusiasmante. ok
Un'altra nonnetta
Pagina 2 di 8Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
