lampeggiante ammortizzatore regolazione serbatoio Cambio pedane benzina posteriore carburatore Cardano casco batwing moto carburazione dragstar arancione frecce scarico togliere ruota Mono Spia borse Wildstar Frizione olio
 tagliando dragstar 1100
Andare alla pagina : Precedente  1, 2
MessaggioTitolo: Re: tagliando dragstar 1100   Lun 05 Nov 2012, 21:59
buonasera amanti della xvs. devo fare il tagliando alla xvs 1100 di mio padre, la belva ha ben 90'000 km e non riesco a reperire il tagliando di suddetti km. qualcuno di vuoi sa reperirmi la lista dei controlli che vanno effettuati oltre al classico cambio F/A, F/O candele? ecc.
MessaggioTitolo: Re: tagliando dragstar 1100   Lun 05 Nov 2012, 22:06
Ciao, per prima cosa sarebbe bene che ti presentassi nell'apposita sezione, come richiesto dal regolamento del forum e per rispetto agli altri utenti, dopo troverai tutti i consigli che vuoi.
Comunque io ti dò il benvenuto anche quì
MessaggioTitolo: Re: tagliando dragstar 1100   Lun 05 Nov 2012, 22:20
scusami hai ragione sono stato sgarbato a non presentarmi comunque ho rimediato subito al mio errore mryellow
MessaggioTitolo: Re: tagliando dragstar 1100   Lun 05 Nov 2012, 23:04
No problem, l'importante è capirci e fare del nostro meglio...eccoti la risposta dal manuale d'officina. Buon lavoro!!!
INTRODUZIONE/MANUTENZIONE PERIODICA/
INTERVALLI DI LUBRIFICAZIONE
INSP
ADJ
EB300000
CONTROLLI E REGOLAZIONI PERIODICI
INTRODUZIONE
Il presente capitolo contiene tutte le informazioni necessarie ad eseguire le ispezioni e le regolazioni consigliate.
Queste procedure di manutenzione preventiva, se rispettate, garantiranno un funzionamento più sicuro
e una maggiore durata del veicolo. La necessità di costose revisioni, inoltre, si ridurrà notevolmente. Le
presenti informazioni fanno riferimento sia ai veicoli già in uso che a quelli nuovi in preparazione per la vendita.
Tutti i tecnici addetti all’assistenza devono prendere conoscenza del contenuto del presente capitolo.
EB301000
MANUTENZIONE PERIODICA/INTERVALLI DI LUBRIFICAZIONE
PERIODICITÀ
No. COMPONENTE CONTROLLI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE Rodaggio
(1.000 km)
ogni
6.000 km
o
6 mesi
(quale dei
due giunge
per primo)
ogni
12.000 km
o
12 mesi
(quale dei
due giunge
per primo)
1 *
Circuito del
carburante
(rubinetto manuale)
Controllare che i tubi flessibili non siano fessurati o
danneggiati.
Sostituire, se necessario.
2 * Filtro del carburante
 Controllare lo stato.
Sostituire, se necessario. /
3 Candele
Pulire, registrare la distanza tra gli elettrodi o sostituire,
se necessario.
4 * Valvole (braccio SOHC)
 Controllare il gioco valvole.
Regolare, se necessario. / / /
5 Filtro dell’aria
 Pulire o sostituire, se necessario. / /
6 Frizione
 Controllare il funzionamento.
Regolare o sostituire il cavo. / / /
7 * Freno a disco
anteriore
Controllare il funzionamento, il livello del fluido e
verificare l’eventuale presenza di trafilamenti di
fluido (vedere NOTA).
Correggere di conseguenza.
Sostituire le pastiglie, se necessario.
8 * Freno a disco
posteriore
verificare l’eventuale presenza trafilamenti di
9 * Cerchi (raggi)
Verificare il bilanciamento, la scentratura, il serraggio
dei raggi e la presenza di eventuali segni di
danneggiamento.
Stringere i raggi ed eseguire di nuovo il bilanciamento,
sostituire se necessario.
10 * Pneumatici (Europa)
Controllare lo spessore del battistrada e la presenza
di eventuali segni di danneggiamento.
Controllare la pressione dell’aria.
Correggere, se necessario.
11 * Cuscinetti delle ruote
Controllare che il gruppo dei cuscinetti non sia
allentato o danneggiato.
12 * Braccio oscillante
(senza ingrassatore)
Controllare il gioco nel punto di articolazione
del braccio oscillante.
Lubrificare con grasso a base di disolfuro di molibdeno
ogni 24.000 km oppure ogni 24 mesi. (quale dei due
giunge per primo)
13 * Cuscinetti dello sterzo
Controllare il gioco dei cuscinetti e la durezza dello sterzo
Lubrificare con grasso a base di sapone di litio ogni
24.000 km oppure ogni 24 mesi. (quale dei due giunge
per primo)
14 * Dispositivi di fissaggio
del telaio
Verificare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano
correttamente fissati.
Avvitare ulteriormente, se necessario.
15 Cavalletto laterale
Lubrificare e riparare, se necessario. / /
16 * Interruttore del
cavalletto laterale
Riparare se necessario. / / /
3-2
I
INSP
ADJ
NOTA:
PERIODICITÀ
Rodaggio
(1.000 km)
ogni
6.000 km
o
6 mesi
(quale dei
due giunge
per primo)
ogni
12.000 km
o
12 mesi
(quale dei
due giunge
per primo)
17 * Forcella anteriore
Controllare il funzionamento e gli eventuali trafilamenti
di olio.
18 * Gruppo ammortizzatore
posteriore
di olio dell’ammortizzatore.
Sostituire il gruppo ammortizzatore posteriore, se
necessario.
19 * Carburatori
Controllare il regime del minimo del motore, la
sincronizzazione e il funzionamento del motorino di
avviamento.
20 Olio motore
Controllare il livello dell’olio e verificare la presenza
di eventuali trafilamenti di olio.
Effettuare il cambio (riscaldare il motore prima di
scaricare l’olio).
21 * Cartuccia filtro
olio motore
 Sostituire. / /
22 Olio ingranaggio
finale
Fare un primo cambio d’olio a 1.000 km e quindi
ogni 24.000 km oppure ogni 24 mesi.(quale dei due
giunge per primo)
* Poiché queste operazioni richiedono attrezzi, dati e competenza tecnica specifici, si raccomanda di farle
eseguire da un concessionario Yamaha.
Il filtro dell’aria richiede interventi di manutenzione più frequenti se il motociclo viene utilizzato in luoghi
eccessivamente umidi o polverosi.
Sostituzione del fluido dei freni
– Quando si smonta la pompa del freno o il cilindretto della pinza, sostituire sempre il fluido freni. Controllare
regolarmente il livello del fluido freni e rabboccarlo all’occorrenza.
– Ogni due anni sostituire le tenute nelle parti interne della pompa del freno e del cilindretto della pinza.
– Sostituire i tubi flessibili dei freni ogni quattro anni oppure se presentano fessure o danneggiamenti.
Pagina 2 di 2Andare alla pagina : Precedente  1, 2
