| Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni | |
Red1 collaudato
Moto: : Drag Star 650 Classic del 2008 Età : 62 Messaggi : 73 Località : Vitoria - Spagna (Origine Bologna - Italia)
| Titolo: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Ven 15 Set 2017, 18:03 | |
| Salve a tutti, premesso che la miglior soluzione e' la modifica made Geronimo, per quelli che non possono fare la modifica, come nel mio caso dovuto alla distanza ( 1250 km. circa) qui vanno le mie considerazioni.
Prima revisione la feci a circa 33.000 km. Componenti perfetti come da nuovi, presenza scarsa grasso originale di fabbrica, pulizia e ingrassaggio con grasso Total Multi MS 2.
Seconda revisione questa settimana a 65.500 km. Componenti perfetti, come da nuovi senza il minimo segno di usura. Presenza piu' che sufficente del grasso Total Multi MS 2. Pulizia e abbondante ingrassaggio.
Osservazioni: Premesso che il progetto del cardano della 650 non è dei migliori, e risulta fragile, pero ' dopo la modifica di Yamaha di introdurre le cuffie di gomma per preservare il grasso , la situazione della lubrificazione dei millerighe e del raccordo accoppiamento penso che risulta quasi definitiva. Il problema a mio avviso è la fragilità congenita dei millerighe e del raccordo d'accoppiamento che sono sottodimensionati per la coppia del motore.
Tutti abbiamo notato che in certe condizioni e aprendo gas si nota un colpo con suono metallico proveniente dal cardano e dal giunto cardanico. Ecco è in quel momento che a mio avviso si danneggiano i componenti interni e a lungo andare si distruggono i millerighe.
La soluzione a mio avviso è aprire il gas delicatamente quando ci troviamo in una situazione di decelerazione dovuta al freno motore e desideriamo accelerare. se invece per esempio si va a velocità costante e si accelera brutalmente per un sorpasso no esiste questo problema di stress del cardano.
Questo almeno è lo che penso dopo la 2^ revisione e 65.500km. Però come sempre dico porrebbe essere una boiata perciò prendere il tutto con beneficio d' inventario. P.S. Il grasso usato è a base di bisolfuro di molibdeno, con saponi di calcio e litio. |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 16 Set 2017, 08:16 | |
| Concordo con le tue osservazioni. Personalmente la revisione e l'ingrassaggio li faccio un po' più frequentemente, almeno ad ogni cambio del pneumatico posteriore (già che tolgo la ruota... smonto il cardano). Poi un po' di delicatezza e di attenzione non guastano mai... Buona strada. |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 16 Set 2017, 08:41 | |
| Sono d'accordo con le tue osservazioni. Una manutenzione frequente (io la facevo ogni 10.000 km) e un poco di attenzione nella guida rendono il cardano quasi eterno..... |
my_aeroplane collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 58 Messaggi : 136 Località : Novara Umore : Tranquillo
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Gio 28 Set 2017, 11:56 | |
| Concordo!!!! Dopo aver sbriciolato il mio, dopo l'acquisto del novo ho sempre provveduto ad una manutenzione costante; ad ogni inizio di stagione un bel controllo e ingrassaggio. Poi una guida dolce sicuramente fa molto |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Ven 29 Set 2017, 15:54 | |
| una volta all'anno..... un paio d'ore e si è a posto....io invece mi litigo con i raggi.... |
Red1 collaudato
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 30 Set 2017, 12:59 | |
| Si ragazzi concordo che l'ideale è revisione ogni cambio di gomma, il post era per sottolineare che una delle cause principali della distruzione del millerighe è l'effetto rilascio/accellerazione. Ovviamente la lubrificazione è fondamentale ma non solo.... |
Luca Zaccaria in collaudo
Moto: : Yamaha Dragstar 650 Messaggi : 18 Località : Schio
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Gio 08 Mar 2018, 21:49 | |
| Avete qualche notizia in più sul Cardano,? |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Gio 08 Mar 2018, 23:01 | |
| - Luca Zaccaria ha scritto:
- Avete qualche notizia in più sul Cardano,?
Semetti la parola cardano nel motore di ricercs troversi molte cose |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Ven 09 Mar 2018, 22:03 | |
| Scusa ma in qual è il motore di ricerca...parli del forum o fuori?? Scusa la domanda ma è da giorni che cerco di avere notizie dal forum x quanto riguarda il forum ma probabilmente sono incapace io e non riesco a trovare il modo esatto...aiutoooo |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Ven 09 Mar 2018, 22:05 | |
| Scusa volevo dire il cardano... |
guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 10 Mar 2018, 09:36 | |
| In alto della pagina di apertura c'è una barra con diverse opzioni di ricerca INTRO FORUM GALLERY il successivo è MOTORE DI RICERCA cliccaci sopra e nella finestra che si apre scrivi Cardano e avvia la ricerca . CIAU!!! |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 10 Mar 2018, 15:03 | |
| Scusa ma a questo punto ho una cosa diversa dalla vostra ...quest a barra che dici te io non ce l'ho...gallery e motore di ricerca a me non esce...com'è possibile??? |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 10 Mar 2018, 16:16 | |
| non trovi questo? |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 10 Mar 2018, 16:27 | |
Paul buon postatore
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 10 Mar 2018, 22:23 | |
Paul buon postatore
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 10 Mar 2018, 22:29 | |
| La barra in alto la vedi così? |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Sab 10 Mar 2018, 23:33 | |
Paul buon postatore
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Dom 11 Mar 2018, 00:33 | |
| questo lo vedi? |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Dom 11 Mar 2018, 00:56 | |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Dom 11 Mar 2018, 12:58 | |
| SE vedi questo nella pagina di apertura devi cliccare sù log in e inserire nikname e password poi vedrai la barra completa che vedi nel post di paolo, se questo non avviene magari non ai fatto la presentazione nella giusta sezione (ma come fai a rispondere ai post? ) CIAU!!!! |
Paul buon postatore
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Dom 11 Mar 2018, 18:07 | |
| Ma il forum lo segui sul pc o il telefono? |
Dragoone collaudato
Moto: : Shadow Vt750 c Età : 44 Messaggi : 82 Località : Giussano Umore : Sempre in sella
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni Lun 12 Mar 2018, 16:35 | |
| Posta lo screen della tua home |
| Titolo: Re: Cardano Drag Star 650: Osservazioni e conclusioni | |
