carburatore carburazione 1100 ammortizzatore frizione manuale bobber batteria Filtro cardano olio cavo grassa cono sella borse manubrio Frecce officina valvole colore batwing scarico Contagiri candele forcelle
Problemi motore Vote_r10Problemi motore Voting_barProblemi motore Vote_r11
 Problemi motore
Biciob
Biciob
Moto: : Dragstar 650 Classic
Umore : a raggi!
Problemi motore Empty
MessaggioTitolo: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeLun 04 Set 2017, 20:55
Buonasera a tutti. Innanzitutto mi scuso se è tanto non partecipo al forum, ma vi leggo spesso, ... avevo da andar in moto! Riassunto del problema : andando al lavoro, dopo 20km, non va più su di giri finchè mi fermo in un parcheggio. Do gas e si spegne.Smonto i carburatori, li porto a casa, pulisco solo le vaschette che erano parecchio sporche, il giorno dopo rimonto e riesco a partire e arrivare a casa. Rismonto i carbura, li sgrasso, li soffio, smonto e pulisco tutto tranne i regolatori delle rotelline dell'aria. Li rimonto, metto benza, il motore sembra vada bene, e va su di giri. La lascio accesa al minimo 5 minuti che mi cambiavo per andare a provarla. Metto prima e si spegne. Rismonto ricontrollo se tutto è a posto e sembra di si. Ma anche stasera dopo altre prove, tiene benino il minimo ma dando gas si spegne. Tra le varie prove ho constato che, le candele fanno scintilla e il motore gira con entrambi i pistoni. La pompa della benza (oltre a sentire il rumore) funziona e spinge la benza appena giro la chiave. Ho pulito il filtro della benza, il filtro del rubinetto, ho travasato la benza del serbatoio ed è tutto pulito. I connettori elettrici delle bobine sono a posto. Non vi erano ingressi di aria falsa e il filtro ha 3/4 mesi e non sembrava particolarmente sporco. Sinceramente non so cosa possa essere, le bobine? La centralina? Voi che dite? Mannaggia!!!! Grazie anticipatamente!
http://www.bicio.eu
Biciob
Biciob
Umore : a raggi!
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeGio 14 Set 2017, 16:56
... e intanto sono ancora a piedi... nono nono nono
http://www.bicio.eu
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeGio 14 Set 2017, 20:51
Sembra che hai controllato tutto il controllabile ...
ci vorrebbe il parere di Geronimo .
L'unica cosa che mi viene in mente è un difetto di carburazione ma hai controllato quasi tutto.
Membrane dei carburatori crepate ? Le avrai di sicuro controllate ...
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeGio 14 Set 2017, 21:09
Hai provato a sostituire le candele ?
Biciob
Biciob
Umore : a raggi!
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeVen 15 Set 2017, 18:57
Rispondendo a Ziomauri, le membrane sono perfette, le ho anche spruzzate con un prodotto apposito per mantenerle morbide. Praticamente, dall' ultima prova di un'ora fa (sempre uguale, si spegne di netto, ripeto: DI NETTO, appena accelero) ho riaperto i carburatori, galleggianti perfetti, benzina che passa bene dove deve passare, sporco assente, quindi loro son a posto. Per Rino 55 le candele le avevo sostituite con altre mie vecchie ma buone e oggi con un paio nuove nuove, sempre uguale, niente da fare. A questo punto credo sia la centralina che lavora sull'anticipo, o sbaglio? Mi piacerebbe sentire il parere del grande Geronimo ... son tre settimane ormai che mi tocca andar in macchina ..Azz! lacr lacr lacr
http://www.bicio.eu
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeVen 15 Set 2017, 19:19
Proprio strano.., ma nella stranezza hai provato a vedere se l'interruttore del cavalletto non faccia un falso contatto e ti spegne il motore ? scratch
Biciob
Biciob
Umore : a raggi!
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeVen 15 Set 2017, 19:44
Grazie dell'idea ... questo non l'ho provato anche perchè non è che la moto la sposto, è li ferma, sul cavalletto, non può esserci un falso contatto per 50 volte stando immobile al minimo, senza toccar leve o pedaline, però si spegne di colpo come quando effettivamente c'è giù il cavvalletto e inserisci una marcia ...mmm, il mistero si infittisce, e io incomincio a a sgorillare, visto che la moto la uso (userei ormai!sigh!) tutti i giorni anche per andar al lavoro ... aiuto!
http://www.bicio.eu
Biciob
Biciob
Umore : a raggi!
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeSab 16 Set 2017, 18:38
... in attesa si carichino le pile del tester per la conferma, abbiamo concluso che la causa di tale problema al 99% è il sensore della rotazione delle farfalle ... ora a caccia di tale pezzo da cambiare!
http://www.bicio.eu
Biciob
Biciob
Umore : a raggi!
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeSab 16 Set 2017, 19:18
... azz , almeno 67 euri!
http://www.bicio.eu
Biciob
Biciob
Umore : a raggi!
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeLun 18 Set 2017, 20:00
Niente da fare, oggi testato il sensore delle farfalle, non so bene i valori, ma c'era una bella differenza di resistenza tra i contatti girando la sede del perno delle farfalle, quindi deduco non è nemmeno quello.
Ma vorrei avere dei pareri esperti sul fatto che non centri la centralina .. Nel frattempo ho rotto una vite del polverizzatore, sapreste indicarmi dove sarebbe meglio acquistare il kit getti e viteria varia? Molte grazie!
http://www.bicio.eu
Pathfinder
Pathfinder
Moto: : Dragstar 1100
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeMar 19 Set 2017, 13:14
Controlla anche la membrana del minimo
saluto saluto saluto
Biciob
Biciob
Umore : a raggi!
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeMar 19 Set 2017, 20:39
Vitina rotta stamattina rifatta (con gran fortuna che ne avevo in magazzino uguali stesso diametro, passo e materiale, ho dovuto solo tagliarla e forarla!). Stasera ho risistemato le sedi degli spilli dei pistoncini con le membrane ... e va su di giri!!!! ... non erano ben allineati i fori tra le sedi e il corpo carburatori! Grazie a tutti per il supporto!
http://www.bicio.eu
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeMar 19 Set 2017, 21:05
Bene... io consigli non te ne petrei dare, ma sono contento che tu abbia risolto... cheers
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeMer 20 Set 2017, 08:54
Ottimo ... sono contento che hai risolto ! okk okk okk
Pathfinder
Pathfinder
MessaggioTitolo: Re: Problemi motore   Problemi motore Icon_minitimeMer 20 Set 2017, 09:31
Problemi motore
