manubrio mantenitore frizione candele cavo bobber borse grassa olio forcelle Contagiri regolatore batteria carburazione Frecce Filtro moto scarico ammortizzatore manuale colore carburatore cardano sella parafango cono
 Peso motore Dragstar 1100
CargoW
Moto: : Yamaha Dragstar 1100cc
MessaggioTitolo: Peso motore Dragstar 1100    Ven 16 Giu 2017, 23:25
Qualcuno sa quanto pesa tutto il blocco motore del 1100?
La domanda potrebbe sembrare banale ma il fatto è che devo metterlo su un piccolo tavolinetto che ho costruito e non vorrei che mi sgonocchiasse sulle gambe mentre sono vicino.
Io penso che pesi intorno ai 100Kg sapendo che tutta la moto ne pesa 220. Qualcuno ne ha idea?
CargoW
MessaggioTitolo: Re: Peso motore Dragstar 1100    Ven 18 Ago 2017, 10:39
Col senno di poi posso dire che ad occhio e croce il motore, privo solo dell'olio pesa tra i 100 e 120 kg. Davvero un pericolo trovarsi in una posizione scomoda dove potrebbe anche solo cascarvi su un piede.
Dragoone
Moto: : Shadow Vt750 c
Umore : Sempre in sella
MessaggioTitolo: Re: Peso motore Dragstar 1100    Ven 18 Ago 2017, 16:49
Se non sbaglio la massa a secco del 1100 dovrebbe essere sui 263 kg
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Peso motore Dragstar 1100    Ven 18 Ago 2017, 18:12
difficile che un tavolino non regga il peso statico a meno che non sia una cassetta della frutta. ....
dovrai comunque prevedere degli attacchi  che simulano il telaio perché la base del motore è irregolare e non  sta su da solo. l'attacco dei bulloni principali è l'ideale.
tieni presente anche che quando soll i alcuni bulloni farai molta leva e sarà un aggravio di carico ulteriore ragione in più per fare un supporto robusto e stabile.
MessaggioTitolo: Re: Peso motore Dragstar 1100    Ven 18 Ago 2017, 21:51
Se lo usi come soprammobile no problem, ma se poi ci vuoi trafficare su con chiavi e martello  What a Face meglio che sia solido, portata almeno doppia  attatt
CargoW
MessaggioTitolo: Re: Peso motore Dragstar 1100    Dom 20 Ago 2017, 20:00
Tutto risolto, ho fatto un tavolino con gambe di legno da 4x6cm e rinforzate con il ferro, lo tiene più che egregiamente.
Il problema è stato issarlo su, per questo ho dovuto creare una trave e attacarci un paranco. Una volta issato sul tavolinetto ho avuto modo di vedere il peso e si riesce giusto a ruotarlo su se stesso blink pensavo fosse un po' più leggero sinceramente.
Per Dragoone, sapevo che pesasse intorno ai 220Kg a secco ma in effetti facendo una rapida verifica su internet su un sito ho trovato scritto 261Kg e su un altro 275Kg addirittura, questo purtroppo significa che il motore pesa moolto più di quello che credevo.
A questo dìpunto direi tra i 160 e i 180kg, purtroppo non ho gli strumenti idonei a togliermi il dubbio
