Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
sella olio Frecce bobber ammortizzatore forcelle carburatore frizione verniciatura manuale batteria scarico borse Perdita candele paramotore cavo libera Filtro cono 1100 colore mantenitore cardano grassa carburazione
 Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Sab 03 Giu 2017, 13:11
Ciao a tutti , sulla mia 650 ultimamente sto notando un vuoto di carburazione ( non importante ) quando a meta' gas in quinta accellero di colpo e poi anche a volte , 2/3 scoppiettii quando chiudo il gas . Potrebbe trattarsi di una cattiva regolazione delle famose 2 viti bianche dei carburatori ? Magari da avvitare per far passare meno benza ?? micetto
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Sab 03 Giu 2017, 18:16
hai aperto gli scarichi?
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Sab 03 Giu 2017, 19:51
Gli scarichi sono aperti ( ho sfondato ma non completamente i db killer ) , da ormai 6 anni non mi han mai dato problemi in questo senso ,le marmitte sono omologate ma nn originali dragstar, il carburatore l'ho pulito e revisionato 5000 KM fa . Avevo regolato in origine le " Viti bianche" dei carburatori aprendole 2,5 giri.... attatt
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Sab 03 Giu 2017, 21:09
Gli scarichi sono aperti ( ho sfondato ma non completamente i db killer ) , da ormai 6 anni non mi han mai dato problemi in questo senso ,le marmitte sono omologate ma nn originali dragstar, il carburatore l'ho pulito e revisionato 5000 KM fa Tieni presente che abbiamo la "verde" che è una merd@@ccia . Avevo regolato in origine le " Viti bianche" dei carburatori aprendole 2,5 giri...sarebbe un pò troppo, ma hai gli scarichi aperti. I getti sono gli originali da 90? . attatt
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Dom 04 Giu 2017, 05:04
Ciao Geronimo , i getti sicuramente si , quando comprai il set per la revisione presi quelli per la 650 e cmq nn ho mai avuto problemi se non dagli ultimi mesi. Ma quali getti intendi ? se nn ricordo male i 2 carburatori montano , come getti del massimo , 2 misure diverse .... o sbaglio ??
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Dom 04 Giu 2017, 08:24
che filtro aria hai? Di carta o cotone?
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Dom 04 Giu 2017, 13:37
Marmitte a parte la moto e' tutta originale filtro compreso , ieri ho provato ad aumentare di 1/4 di giro le viti bianche e devo dire che lo scoppiettio e' sparito , mi resta sempre pero' il vuoto di carburazione . Mi viene da pensare che sia una delle 2 membrane che, magari nn sia forata , ma che si sia leggermente consumata la gomma e quando dai gas di botto sia un po lenta a salire....
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Dom 04 Giu 2017, 23:06
Quel problema dei vuoti l'ho anche io e la causa potrebbe essere come dici.
Certo che una membrana di ricambio costicchia.... e mi sa che è meglio tenersi il problema fintanto che è sopportabile.
Devo dire che ho notato che se hai i getti del minimo avvitati (ad esempio un solo giro) è vero che hai il problema dello scoppiettio in rilascio ma scompare il problema dei vuoti in accelerazione.
Per evitare lo scoppiettio anche sulla mia ho dvuto portare a 2giriemmezzo e mi sa che arriverò anche a 3....
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Lun 05 Giu 2017, 13:11
No vabbe', adesso aumentando 1/4 di giro le " Viti bianche" non scoppietta piu , per il vuoto , in effetti , non e' cosi fastidioso da dover agire piu radicalmente sui carburatori anche perche' , giustamente la membrana costa ... Ciao birra
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Lun 05 Giu 2017, 22:21
Ricordate che oltre i 2 giri bisognerebbe intervenire sui getti  mryellow
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Mar 06 Giu 2017, 00:31
... Ok , quindi aumentare i getti e poi rifare la regolazione alle " Viti bianche" .... domanda , dove posso trovare i getti maggiorati ? E di quanto aumentarli ???.... attatt
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Mar 06 Giu 2017, 17:22
prima di fare acquisti ti conviene verificare integrità collettori del carburatore (quelli neri per intenderci). Se sono rotti/crepati, in particolare al rilascio aspirano aria e compromettono la carburazione rendendola più magra e quindi: scoppiettamento.
Tanto è vero che sei costretto, per evitare questo fenomeno, ad ingrassare aumentando la regolazione delle viti del minimo od addirittura, come suggerito da Geronimo, a cambiare i getti (del minimo).
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Mar 06 Giu 2017, 21:07
Per quanto riguarda i collettori ( che li ho gia sostituiti anni fa) li ho controllati quest'inverno quando smontai il carburatore per pulirlo , e poi ho fatto la regolazione dei minimi col vacuometro e nn ho avuto problemi nel regolarli , se avessi avuto i collettori crepati probab. avrei avuto difficolta' nel registro. Cmq adesso aumentando un po i giri delle viti bianche di scoppiettii nn ne sento piu , mi resta cmq il vuoto in accellerazione che ho citato prima... micetto
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Mar 06 Giu 2017, 21:24
Per quanto riguarda i collettori ( che li ho gia sostituiti anni fa) li ho controllati quest'inverno quando smontai il carburatore per pulirlo , e poi ho fatto la regolazione dei minimi col vacuometro e nn ho avuto problemi nel regolarli , se avessi avuto i collettori crepati probab. avrei avuto difficolta' nel registro. Cmq adesso aumentando un po i giri delle viti bianche di scoppiettii nn ne sento piu , mi resta cmq il vuoto in accellerazione che ho citato prima... micetto-........semplicemente perchè il rapporto stechiometrico benza-aria non è più lo stesso, o quanto meno non è al TOP
D'origine hai i getti del massimo da 90, con le marmitte aperte io aumenterei a 95. Poi farei una regolazione delle "viti bianche" senza superare i due giri, altrimenti passerei a 98 o più ......... MA DI DUE PUNTI ALLA VOLTA!!!!!!!!!
I getti sono compatibili con i nostrani della Dell'Orto
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Mer 07 Giu 2017, 00:16
Ah ! bene grazie Geronimo , come scritto in precedenza ora sembra che il problema sia risolto ( a parte il leggero vuoto in accellerazione, che poi nn e' fastidioso piu di tanto ) . A titolo informativo , invece , dove potrei reperire i getti maggiorati ? .... grazie attatt
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Mer 07 Giu 2017, 22:45
Da qualsiasi moto ricambista, costano circa 3€ l'uno
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Gio 08 Giu 2017, 07:17
Grazie !! birra
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Dom 11 Giu 2017, 19:54
Oggi non ho resistito e smontato i carburatori , domani andro' a cercare i getti da 95 , mi domandavo pero' , visto che nn ho scarichi completamente aperti , ovvero , sono presenti i db killer con relativa lana di vetro , anche se i dbkiller sono quasi completamente aperti , e' cmq il caso di mettere getti da 95 ? se magari provassi a cercare dei 93 ? Poi ho smontato i collettori neri , in effetti esternamente presentano crepe , non molto accentuate , ma internamente sono uniformi . Presumo l'esterno e l'interno sia separato da un'anima di metallo ... in teoria  cosi come sono dovrebbero essere a posto... micetto
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Dom 11 Giu 2017, 21:16
se prima andava bene e poi ti è comparso il problema chiaramente devi capire come mai e poi apportare la modifica/riparazione altrimenti ti ritrovi a cambiare "ad cazzum" (<= latino ovviamente) i pezzi senza scoprire le vere ragioni alla radice.
Certo che i getti costano poco e quindi puoi prenderne e farci i giochetti che vuoi, ma visto che hai i carburatori in mano ti conviene dare una pulita a fondo a tutti i componenti.
Per quanto mi riguarda anche io ho apportato la tua stessa regolazione delle viti del minimo arrivando a 2giri e 3/4 e lo schioppetton in rilascio è sparito (con mia somma gioia), ma nel mio caso ho proprio tutto aperto allo scarico ed il filtrazzo aria a tronco di cono rotowash aspiratutto.
Anche i miei collettori sono crepati esternamente, ed esperti mi hanno consigliato la sostituzione. Se ne parlerà con l'anno prox assieme impianto freni. I collettori sono di plasticona e non hanno una anima centrale in metallo, la parte in metallo è solo nella flangia verso la testata.
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Dom 11 Giu 2017, 21:20
L'ideale sarebbe aumentare SEMPRE di due punti alla volta fino a trovare la "giusta" misura. Io ti suggerivo di partire subito dal 95 per pura esperienza. DOPO passare a 97-98 e così via  ok
I collettori hanno un buon spessore di gomma, che difficilmente presenta crepe fino all'interno........anche se spesso succede
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Lun 12 Giu 2017, 12:36
Effettivamente i collettori sono a posto , cmq provero' coi 95 come dici tu , anche perche' appunto gli scarichi un po aperti lo sono , al limite vedro di compensare con le " viti bianche" , finche riusciro' a farlo prima di arrivare al loro limite .... Grazie Geronimo birra
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Lun 12 Giu 2017, 20:28
Oggi ho smontato i carburatori per sostituire i getti ( che montero' domani) , ho tolto le membrane per controllarne l'integrita' . Una delle 2 presenta un consumo ( del rivestimento nero che ne ricopre il cilindro , vedi foto) , presumo che la cosa non vada bene , potrebbe essere quello il problema della mancanza di potenza in accellerazione citata nel mio messaggio iniziale? Per fortuna , volendo possiedo una membrana di scorta ancora con la patina integra sarebbe forse il caso di sostituirla ? ...... grrrr
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Lun 12 Giu 2017, 22:53
Dalla foto si direbbe la normale usura da scorrimento, io non mi preoccuperei. Piuttosto vedi se la membrana è ancora elastica e soprattutto INTEGRA
gabriele.seccia
MessaggioTitolo: Re: Vuoti di carburazione e scoppiettio in rilascio ..   Lun 12 Giu 2017, 23:15
Ok , pensavo che il consumo del rivestimento nero potesse incidere sullo scorrimento del cilindro . La membrana , comunque , e' ancora integra ed elastica non vedo usure ne buchi di sorta . Ho una membrana messa meglio a livello di consumo , non mi costa nulla comunque montarla su e togliere quella usurata .... Grazie buona serata birra
